| Kolejne qp w zagrodzie/Remont https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30430 |
Strona 1 z 4 |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 5:18 pm ] |
| Tytuł: | Kolejne qp w zagrodzie/Remont |
A więc tak jak mówiłem tak zrobiłem, jestem szczęśliwym posiadaczem drugiej CE, z wyposażenia ma chyba wszystko oprócz webasta i elektryki fotela pasażera, naprawde zajefajne autko, automat pięknie zmienia biegi, choć pierwszw chwile były dla mnie ciężki jazdą automatem, do naprawy mam szyberdach(zerwana linka), szyba jest do wymiany jak i przedni zderzak i chyba coś jest z prawym podnośnikiem szyby, bo się zacina. Generalnie autko było przez poprzedniego właściciela zaniedbany, strasznie brudno było w środku, i tym zapach papierosów mnie dobija, nie wiem jak go zwalczyć, oto kilka fotek zrobionych po ciemku, jutro zamieszczs lepsze:
PS. kupiłem go za 7 tyś. zł |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 5:35 pm ] |
to tamten z ogłoszenia ?? gratuluje Jak bedziesz miał czas to zerknął byś mi jak on ma rozwiazaną sprawe z rura dolotową?? i jak wygląda ten gaz? ale to tak przy okazji Bardzo ładny .. za taką cene to napewno ebdzie miał troszke usterek. a jak chodzi?? ma moc? Jak dźwięk?? ho ho ho Solidnie się prezentuje.. zobaczymy w jakim jest stanie faktycznie. Jeszcze raz gratuluje |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 5:40 pm ] |
Tak to jest ten z ogłoszenia, silniczek chodzi rewelacyjnie, na pb pali na dotyk, aż sam się dziwie że tak ładnie, przebieg na zegarze ma 144tyś Tłumniki ma wszystkie oryginalne, więc za głośno nie warczy, szczerze powiedziawszy, spodziewałem się troche lepszych osiągów, ale i tak rwie, dużo w tym zasługi w skrzyni, niestety automat, ale powoli zaczyna mi się podobać |
| Autor: | _me: how_ [ sob gru 08, 2007 5:43 pm ] |
Ale kierownica to z Cepelii normalnie. |
| Autor: | Waciak [ sob gru 08, 2007 5:53 pm ] |
Nie, żebym miał krakać, ale do tego silnika mieszalnikowa instalacja? Tu powinien być IGS. Obyś nie miał z nią problemów. |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 6:00 pm ] |
kierownica jest beee, w najbliższym czasie zmienie na normalną, a z gazem póki co jest ok, troche za niskie trzyma obroty, ale myśle że to kwestia regulacji |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 6:08 pm ] |
Waciak pisze: Nie, żebym miał krakać, ale do tego silnika mieszalnikowa instalacja? Tu powinien być IGS. Obyś nie miał z nią problemów. hmm a powiedz mi czy jak mam : parownik landi renzo, komputerek Lambdy (czy jak kto woli Lambady ) Landi Renzo ... to znacyz ze moge mieć IGS ?? czy nadal to jest jakas kicha? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> mati124 coupe pisze: kierownica jest beee, w najbliższym czasie zmienie na normalną, a z gazem póki co jest ok, troche za niskie trzyma obroty, ale myśle że to kwestia regulacji no kierownica nedzna.... hmm ale ogólnie jak chodiz na gazie?? duzo slabszy niz na Pb ? ... obroty trzyma pewnie ok 600-700obr? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> mati124 coupe pisze: przebieg na zegarze ma 144tyś
niestety automat, ale powoli zaczyna mi się podobać przebieg troszke pewnie naciagniety .. (w sumie jak wiekszosc) Ja tam bym sie cieszył z tego automata .. w sumie z tego co wiem to 300ce 24v jest dynamiczniejszy na automacie niz na tym powolnym manualu |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 6:08 pm ] |
Obroty właśnie trzyma gdzieś w tych granicach i zdarza mu się czasem zgasnąć na gazie, różnica mocy jest spora między pb a gazem A z dolotem powietrza jest tak jak na zdjęciu:
Tyle że w tą dużą rure przy filtrze wchodzi mniejsza, także silnik bierze też z boku powietrze, dalej jest przymocowana przy lampie, tak jak w oryginale |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 6:10 pm ] |
mati124 coupe pisze: Obroty właśnie trzyma gdzieś w tych granicach i zdarza mu się czasem zgasnąć na gazie, różnica mocy jest spora między pb a gazem
A weź zdejmij rurę (tą co idzie do filtra powietrza) i ja tak zagnij troszke za reflektor .. i wtedy zobacz jakie obroty... |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 6:14 pm ] |
własnie też tak myśle, w drugim CE tak mam zrobione i obroty się trzymają Ale fakt faktem silnik ten w porównaniu z M103, nie powala na kolana osiągami, choć nie mówie że jest słaby |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 6:18 pm ] |
no mnie moj 104 tez jakoś nie łamie Myśle ze jak by nie miał LPG to napewno spora różnica by była .. bo jednak gaz sporo tłamsi (nawet na Pb )
Metode zagiecia rury napewno da sie ominać .. ja dzisiaj po poprawianiu roboty mechanikow/gazowników mam juz zalozona .. i wywiercona dziórkę (juz w tym plastiku przy puszce) |
| Autor: | butek22 [ sob gru 08, 2007 6:23 pm ] |
Może w przyszłym tygodniu będe montował BLOSA, jak coś to podziele się z tobą opinią, plusem takiego blosa jest to że nie zawęża dolotu, tak jak tradycyjny mikser, także i benzyna zyskuje troche fabrycznych koni |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 6:26 pm ] |
hehe ja jak pojechałem z tym 104 na przeglad LPG to gazownik mi powiedział "Paaaanie gdzie pan chce tu BLOSa wstawic, przecie nigdzie sie go tu nie wcisnie"
| Autor: | Waciak [ sob gru 08, 2007 6:35 pm ] |
ALPAq pisze: hmm a powiedz mi czy jak mam : parownik landi renzo, komputerek Lambdy (czy jak kto woli Lambady
) Landi Renzo ... to znacyz ze moge mieć IGS ?? czy nadal to jest jakas kicha?Przede wszystkim parownik/mieszalnik do IGS jest o wiele mniejszy niż tradycyjny. Wątpię czy wykorzystasz te elementy. Trafia mi się ładny 300 TE 24V. O ile go łyknę to właśnie założę IGS aby nie mieć kłopotów. Wtrysku sekwencyjnego nie ma, bo nikt nie napisał ponoć programu. Cytuję kilku gazowników. |
| Autor: | BrunoGiamatti [ sob gru 08, 2007 6:43 pm ] |
Waciak pisze: Wtrysku sekwencyjnego nie ma, bo nikt nie napisał ponoć programu. Cytuję kilku gazowników. hmm ale do KE-jetronica sekwencje?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Waciak pisze: Przede wszystkim parownik/mieszalnik do IGS jest o wiele mniejszy niż tradycyjny. Wątpię czy wykorzystasz te elementy.
hmm to czym się wizualnie ryróżnia IGS? bo ja to o LPG mam bardzo małe pojęcie ... i nawet nie wiem jaka ja mam instalacje
| Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
