EPC na PC a VIN
https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30390
Strona 1 z 1
Autor:  Xytras [ czw gru 06, 2007 1:24 pm ]
Tytuł:  EPC na PC a VIN
Panowie, taki problem mnie nurtuje, sądziłem iż da się rozkodować VIN w EPC instalowanym na PC, jednak ja za nic nie potrafię odnaleźć czegoś takiego w opcjach, jeśli jest taka możliwość to prosiłbym znającego się na rzeczy o odpowiednie "skierowanie" :)
Autor:  Mor [ czw gru 06, 2007 3:03 pm ]
Z tego co ja znalazłem, jedyne dane są w opcji Karta danych.
Autor:  Xytras [ czw gru 06, 2007 5:17 pm ]
A dokładniej? Mało tego mam po angielsku :E
Autor:  damian [ czw gru 06, 2007 8:35 pm ]
DK znajduje się pod ikonką zaznaczoną kółkiem lub po prostu skrót CTRL+F6
i wygląda mniej więcej tak
W tabeli SA-CODE są kody wyposażenia, czyli wszelkie "ekstrasy" tu akurat mam wbity nr ciężarówki, w osobowych ta tabela jest w postaci tekstowej a nie kodowej. Jak widać na powyższym przykładzie mamy w datenkarcie numery silnika, skrzyni, numery osi, kod koloru itd itp. Ruska strona ładnie to czyta z kodu na tekst, natomiast "surowe EPC" to tona zakodowanych danych. Każdy kod można odczytać ale to troszkę czasochłonne zajęcie.
Autor:  Xytras [ pt gru 07, 2007 9:23 am ]
Wszystko jasne, dzięki ;)
U mnie to jednak nie działa, nie wiedzieć czemu przy naciśnięciu sypie błędem invalid function key :)
W ogóle co chwile u mnie błędami sypie, chyba ma jakieś wąty to mojego windowsa XP [zlosnik]
Autor:  damian [ pt gru 07, 2007 11:53 am ]
A może chcesz sprawdzać auto wyprodukowane poniżej 1980 roku, wtedy DK w EPC nie znajdziesz
Autor:  Xytras [ pt gru 07, 2007 4:02 pm ]
W ogóle nie da się włączyć czegoś takiego ;)
Ale problemy u mnie pojawiają się także często przy próbie sprawdzenia jakiejść części dla konkretnego modelu, próbuję kliknać i błąd ;)
Autor:  damian [ pt gru 07, 2007 9:17 pm ]
Ciekawa sprawa, może masz jakieś okrojone EPC? [totalszok]
Podeślij mi ten VIN choćby na prv, zobaczę u siebie.
Autor:  Xytras [ ndz gru 09, 2007 12:23 pm ]
U mnie to EPC tak wygląda, nie powinno być okrojone...
Na jakim windows'ie masz te EPC ??
Autor:  damian [ ndz gru 09, 2007 1:01 pm ]
U mnie wygląda podobnie. EPC chodzi u mnie na xp pro ale to chyba nie ma większego znaczenia.
Na górze masz znak zapytania -> co nowego (lub F2) -> Wersion DB EPC
A wygląda to tak:
Zobacz jaką masz wersję.
Autor:  Xytras [ ndz gru 09, 2007 1:15 pm ]
https://www.phpbb.com/
