| Blue screen, sprawa zaawansowana. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30286 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | johnye300 [ pt lis 30, 2007 11:26 pm ] |
| Tytuł: | Blue screen, sprawa zaawansowana. |
Witam! Mam nadzieję, że jest tu trochę informatyków. Panowie co mam zrobić? Sytuacja: Pojawia się blue screen kod błędu: 0805219C4... Pojawia się również blue screen o błędzie dot. symbaid czy coś takiego. konfiguracja sprzętu: core2duo 2.33 GHz gigabyte 7400 NL płyta główna 2GB ramu ddr2 800Hz 8800 GTS 320mb zasilacz 500W system: xp pro. Propozycje? Pytania? Liczę na pomoc! |
| Autor: | Xytras [ sob gru 01, 2007 9:13 am ] |
Napewno dobry kod spisałeś? Bo ja nic nie znalazłem... Na ślepo to Ci mogę tylko polecić test pamięci.. Co to za cudny zasilacz 500W masz? |
| Autor: | piotrc [ sob gru 01, 2007 9:32 am ] |
też stawiam na pamięci, większośc niebieskich okienek jest przez pamięc. Może jest przetaktowana, albo za ostre timingi. |
| Autor: | kruszyn [ sob gru 01, 2007 10:12 am ] |
ja tez na dzień dobry polecam sprawdzenie na innych pamięciach i przy okazji zrób clear biosa (takie standardowe sprawy) ... nie zawsze są od razu oznacza to że są padnięte czasami nie zgadzają się częstotliwości szyny albo po prostu nie chodzą u Ciebie a gdzie indziej jak najbardziej pozdrawiam |
| Autor: | johnye300 [ sob gru 01, 2007 11:49 am ] |
czym tą pamięć sprawdzić? dodam, że komp nie jest podkręcony, nigdy nie był... Złoty środek na wszystko - format też nie pomógł za każdym razem to samo... Co to do chol... jasnej może być? |
| Autor: | Xytras [ sob gru 01, 2007 11:51 am ] |
Pamięć można testować programami MEMTEST86 oraz wersja plus albo pro, nie pamiętam, można użyć GOLDmemory, najlepiej z dwa programy dla pewności. |
| Autor: | johnye300 [ sob gru 01, 2007 10:00 pm ] |
sprawdzone memtestem i taki screen - co o tym sądzicie? |
| Autor: | piotrc [ sob gru 01, 2007 11:06 pm ] |
wyjmij pamięci ze slotów i oczyśc dokładnie jakimś spirytusem złącza, może pomóc. |
| Autor: | johnye300 [ ndz gru 02, 2007 10:32 am ] |
piotrc - niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ komputer ma plomby tak więc muszę jechać do serwisu z tym. Czego to jest uszkodzenie ramu czy płyty głównej? |
| Autor: | nagro [ ndz gru 02, 2007 11:20 am ] |
johnye300 pisze: piotrc - niestety nie mogę tego zrobić, ponieważ komputer ma plomby tak więc muszę jechać do serwisu z tym.
to tak jeszcze się robi? komputer kupowałeś jako jakiś gotowy zestaw czy sam mówiłeś co ma tam być ?
| Autor: | johnye300 [ ndz gru 02, 2007 12:20 pm ] |
zamawiałem podzespoły i oni mi to poskładali... twierdzą, że tak będzie Panu łatwiej, o nic się pan nie będzie martwił i takie tam pierdoły. Niestety mój ojciec odbierał komputer i nie mogłem nic na to poradzić jak już sprzęt do mnie przyjechał... a zmierzając do celu czego to uszkodzenie? co mam reklamować? chcę, żeby oddali mi dysk xD więc muszę zgłosić uszkodzenie czegoś konkretnego |
| Autor: | Xytras [ ndz gru 02, 2007 12:53 pm ] |
Nie wiem co to za test ale wygląda jakby jednak było uszkodzenie pamięci A takie pytanie jeszcze, caly problem pojawił się nagle, czy po zainstalowaniu jakiegoś oprogramowania ? |
| Autor: | johnye300 [ ndz gru 02, 2007 1:26 pm ] |
problem pojawia się od samego początku. Format nic nie pomagał, instalacje sterowników to samo... Także musi być jakieś fizyczne uszkodzenie tego sprzętu. To jest MemTest, taki program, którego nagrywamy za pomocą obrazu i bootujemy. Powinno przejść test bez errorów... Chyba będę reklamował pamięć i płytę główną. |
| Autor: | Xytras [ ndz gru 02, 2007 2:24 pm ] |
Wiem co to memtest i jak się go używa, tyle że ten jest odrobinę inny niż ten który ja stosuję, ale to mało ważne Polecam przy starcie systemu wejść do biosu i przywrócić ustawienia fabryczne (load default settings) i zobaczyć co będzie, jeśli dalej błędy to najpewniej pamięć |
| Autor: | johnye300 [ ndz gru 02, 2007 6:13 pm ] |
niestety nic nie pomogło. Dzięki za pomoc przy wykryciu usterek. Punkciki dla Was |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
