| Kod do radia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=30006 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Sproket [ pn lis 19, 2007 11:17 pm ] |
| Tytuł: | Kod do radia |
Koledzy proszę o rade, co mam zrobić? zepsuło mi się dzisiaj radio, co miałem w MB i jestem zmuszony na parę dni przeprosić się z moim dawnym radiem Becker radio (AM/FM - USA) radio MB Classic with traffic news decoder (VK) (с 01.07.1992), Ale zgubiłem gdzieś książkę z kodem do radia!Czy mam ktoś dobrą rade jak odzyskać kod do tego radia? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pn lis 19, 2007 11:41 pm ] |
Daj nr seryjny radia. |
| Autor: | Sproket [ wt lis 20, 2007 9:06 am ] |
VALENTINE123 pisze: Daj nr seryjny radia.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... _radio.jpg |
| Autor: | klucha116 [ wt lis 20, 2007 1:16 pm ] |
Sproket pisze:
4944 |
| Autor: | Sproket [ wt lis 20, 2007 1:41 pm ] |
klucha116 pisze: 4944
ale mam mały problem nie wiem jak mam wpisać liczbe 9 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... radio2.jpg |
| Autor: | klucha116 [ wt lis 20, 2007 3:13 pm ] |
Sproket pisze: klucha116 pisze: 4944 ale mam mały problem nie wiem jak mam wpisać liczbe 9 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... radio2.jpg Jasne, bo to jest radio 5-cio cyfrowe Przepraszam za zamieszanie. Valentine da rade Pozdrawiam |
| Autor: | JaKon [ wt lis 20, 2007 3:51 pm ] |
A to się nie robiło tak że pierwsza cyfra to wielokrotność wcisniecia klawisza 1 itd. czyli 4 razy klawisz "1"/9razy klawisz "2"/ 4razy klawisz "3"/ 4razy klawisz "4" +/- jedno nacisniecie bo nie wiem czy zero jest na początku czy nakoncu... |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 20, 2007 6:32 pm ] |
Sproket pisze:
Spróbuj ten kod 34144 ,potwierdzenie przyciskiem > |
| Autor: | Sproket [ wt lis 20, 2007 6:49 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Spróbuj ten kod 34144 ,potwierdzenie przyciskiem >
wpisałem zle kody i chyba radio mi sie zablokowało na wyswietlaczu jest napis "wait" i nic sie nie da zrobić |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 20, 2007 7:47 pm ] |
Sproket pisze: wpisałem zle kody i chyba radio mi sie zablokowało na wyswietlaczu jest napis "wait" i nic sie nie da zrobić
Musisz zostawić właczone radio ,tak długo az zniknie napis WAIT i pojawi sie CODE ,moze to trwać od kilku minut ,do kilku godzin . |
| Autor: | Sproket [ wt lis 20, 2007 9:07 pm ] |
Chyba wszystkie kombinacje wykorzystałem, ale ten kod nie działa czy jest inna opcja, aby radio odblokowało się |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lis 20, 2007 10:21 pm ] |
Spróbuj jeszcze kod 14344 ,oczywiście mozesz go wpisać tylko jak masz napis CODE . |
| Autor: | klucha116 [ śr lis 21, 2007 9:04 am ] |
VALENTINE123 pisze: Spróbuj jeszcze kod 14344 ,oczywiście mozesz go wpisać tylko jak masz napis CODE .
Taki kod wyskakuje przy włączonej opcji "B6" w kalkulatorze, a to radio ma 4 klawisze
| Autor: | Sproket [ śr lis 21, 2007 9:06 am ] |
VALENTINE123 Ten kod to tez nie ten |
| Autor: | VALENTINE123 [ śr lis 21, 2007 9:35 am ] |
Jak go masz wyrzucic to go z chęcią przygarnę.Moze ktoś w nim grzebał i zmienił kod ,bo ten pierwszy powinien chodzić na 99%. |
