| co potrzebuje do malowania pistoletem? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=29800 |
| Autor: | holyfido [ pn lis 12, 2007 8:39 am ] |
| Tytuł: | co potrzebuje do malowania pistoletem? |
Kompresor i pistolet to wiem :) A reszta oprzyrzadowania? Potrzebuje jakis reduktor, odwadniacz i naolejacz, czy jak to sie tam zwie? Jak to podlaczyc, wg jakiej kolejnosci? Czy wystarcza do amatorskiej pracy rzeczy z allegro za 150 pln? Dziekuje z gory za odpowiedz. |
| Autor: | embejo [ czw lis 15, 2007 7:21 pm ] |
Myślę, że powinno pomóc http://www.leroymerlin.pl/multimedia-st ... yskowe.pdf |
| Autor: | holyfido [ czw lis 15, 2007 8:37 pm ] |
Loo, dzieki. Takiego fajnego syntetycznego stykulu szukalem, dosc nieudolnie zreszta |
| Autor: | embejo [ czw lis 15, 2007 9:15 pm ] |
Spoxik, po to jest Forum |
| Autor: | Miro [ sob lis 17, 2007 3:39 pm ] |
Witam holyfido pisze: Potrzebuje jakis reduktor, odwadniacz i naolejacz, czy jak to sie tam zwie?
Reduktor jest potrzebny, chyba,że masz już zamontowany na kompresorze, jeśli nie masz na Allegro kupisz już reduktor z odwadniaczem+szybkozłączki Odwadniacz - wyłapuje cząsteczki wody, oleju, inne pyłki z powietrza ten z filtrem 20nm jest lepszy niż 50nm. Naolejacz - dawkuje ci olej do narzędzi pneumatycznych (szlifierki, wiertarki, klucze itp.)Jak mało używasz narzędzi to wystarczy od czasu do czasu psiknąć olejem do środka lub wlać do dziurki parę kropel a powietrze zrobi swoje, więc naolejacz jest niepotrzebny. No i po pracy wypadałby to też nasmarować aby rdza nie łapnęła. Kolejność podłaczenia: Kompresor-->Odwadniacz-->Reduktor-->Naolejacz-->Narzędzie (Klucz pneumat.,szlif. itd) Kompresor-->Odwadniacz-->Reduktor-->Pistolet Jak masz kompresor już z reduktorem to odwadniacz dajesz za nim, do prac amatorskich powinien wystarczyć ci odwadniacz montowany na pistolecie. Kolega z pracy, który pracuje też u lakiernika ma tak zrobioą instalacje pneumatyczna, że są 3 odwadniacze (1 na kompresorze, 1 przy szybkozłaczce na ścianie+reduktor no i 1 mały na pistolecie). Może dużo ale widziałem efekt jego pracy, gościu potrafi kłaść lakier. Pod tym linkiem jest instalacja pneumatyczna, jest to przykład: Prospekt Belma Pozdrawiam |
