| potrzebuje tłumaczenia na PL https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=29618 |
| Autor: | gwiazda [ pn lis 05, 2007 6:57 pm ] |
| Tytuł: | potrzebuje tłumaczenia na PL |
1 - brak błędów 2 - temperturfuhler innenluft kurzschluss 3 - temperturfuhler innenluft unterbrechung 4 - temperturfuhler aussenluft kurzschluss 5 - temperturfuhler aussenluft unterbrechung 6 - temperturfuhler verdampfer kurzchluss 7 - temperturfuhler verdampfer unterbrechung 8 - temperturfuhler warmetauscher kurzchluss 9 - temperturfuhler warmetauscher unterbrechung 12 - temperturfuhler kuhlmittel kurzschluss 13 - temperturfuhler kuhlmittel unterbrechung 30 - umwalzpumpe kurzchluss/unterbrechung 31 - monoventil kurzchluss/unterbrechung 33 - steuergerat kompressorabchaltung kurzschluss 34 - zustalufer 2.stufe (ansterung) kurzschluss 50 - umschaltventil entfrostdusenklappen (grosser hub) kurzschluss 51 - umschaltventil entfrostdusenklappen (kleiner hub) kurzschluss 52 - umschaltventil fussraumklappen kurzschluss 54 - umschaltventil fussraumklappen unterbrechung 55 - umschaltventil abschopfklappe kurzschluss 56 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (grosser hub) kurzschluss 57 - umschaltventil frischluft/umluftklappe (kleiner hub) kurzschlus |
| Autor: | kielbik [ pn lis 05, 2007 11:11 pm ] |
nic ci ti nie da bo tych kodow nie odczytasz bez specjalnego licznika imulsow |
| Autor: | gwiazda [ wt lis 06, 2007 12:20 pm ] |
wiem o tym |
| Autor: | kielbik [ wt lis 06, 2007 9:12 pm ] |
1 - brak błędów 2 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - zwarcie 3 - czujnik temperatury wewnetrznej (nad lusterkiem) - przerwa 4 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - zwarcie 5 - czujnik temperatury zewnetrznej (przy dmuchawie) - przerwa 6 - czujnik temperatury parownik - zwarcie 7 - czujnik temperatury parownik - przerwa 8 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie 9 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa 10 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - zwarcie 11 - czujnik temperatury wymiennik ciepla - przerwa (8 i 9 w ECC* lub 8, 9, 10, 11 w zwyklej klimie, wtedy 8, 9 dotyczy czujnika na jedna strone a 10, 11 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora) 12 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - zwarcie 13 - czujnik temperatury cieczy chlodzacej - przerwa 30 - pompa cyrkulacyjna (ta na nadkolu kolo zbiorniczka spryskiwaczy) - zwarcie/przerwa 31 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa 32 - zawor elektromagnetyczny zwarcie/przerwa (31 w ECC lub 31 i 32 w zwyklej klimie, wtedy 31 dotyczy zaworu na jedna strone a 32 na druga - nie mam w tej chwili pod reka ktora jest ktora) 33 - sterownik rozlaczania sprezarki - zwarcie 34 - dodatkowy wentylator, 2. stopien (sterowanie) - zwarcie Te dotycza tylko ECC - w zwyklej klimie jest tylko jeden zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkujacji ale tez nie mam pod reka jaki kod jest na niego. 50 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (duzy skok) - zwarcie 51 - zawor przelaczajacy klap odmrazania/nawiewu na szybe (maly skok) - zwarcie 52 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - zwarcie 54 - zawor przelaczajacy klap nawiewu na nogi - przerwa 55 - zawor przelaczajacy klapy (abschopfklappe 56 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (duzy skok) - zwarcie 57 - zawor przelaczajacy wewnetrznej cyrkulacji (maly skok) - zwarcie Masz mozliwosc odczytania tych kodow? Mam z moja (zwykla) klima problem i nie potrafie go zdiagnozowac * ECC = Electronic Climate Control ~ climatronik |
| Autor: | gwiazda [ śr lis 07, 2007 9:08 am ] |
bede prowadził badania w wolnym czasie Potrzebny jest tylko licznik impulsów...coś sie wymyśli.Dam znać jak coś wydumam Dzięki za pomoc,pozdrawiam |
| Strona 1 z 1 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
