Dzisiaj jest ndz lis 22, 2026 3:34 pm
 Tytuł: Radio na 24V
Post: sob lis 03, 2007 10:56 am
Mam pytanie : czy jest jakaś jakiś sposób na podłączenie radia działającego na 24V w mojej beczce. Czy są jakieś przekaźniki itp. cuda.
Radio najprawdopodobniej pochodzi z jakiejś ciężarówki, a zdjęcia daje poniżej.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 210029.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 210027.jpg
Post: sob lis 03, 2007 2:02 pm
Jasne ,że sie da tylko po co? :o Taka przetwonice znajdziesz na Allego ale one nie sa tanie...Lepiej bedzie sie rozejżeć za normalnym radiem na 12V
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: sob lis 03, 2007 4:45 pm
polecam temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic611764.html
Plastikowa Corsa.
Post: sob lis 03, 2007 7:38 pm
a ja mam inny pomysł...tak sobie myślę jakie różnice są między zasilaniem radia na 24V a 12V. Jeżeli silniczek napędu kasety jest na 24V to pozostaje tylko przetwornica, ale jeżeli jest np na 6V lub 12V to oznacza to że radio ma wstawiony jakiś układ obniżający napięcie z 24V i ja bym sobie sprawdził jakie napięcie jest za tym układem (może to być jakiś oprnik lub stabilzator??) i zobaczył jakie "wchodzi" na zasilanie wzmacniacza, glowicy FM oraz mechanizmu kasety. Jeżeli jest to przedział 10,5-13V to bym ominął ten układ obiżający napięcie i bym wpiął się bezpośrednio z 12toma V...nie wiem czy to wypali..tak tylko sobie teoretyzuję [cool] Jeżeli się mylę proszę o korektę.
Pozdrawiam Arti
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: sob lis 03, 2007 7:49 pm
ZORTOX pisze:
:o
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: sob lis 03, 2007 9:51 pm
ee no gwiazda chodziło mi o to, jakie są różnice w budowie radia na 24V i 12V po doprowadzeniu do niego zasilania, na płytce głównej?? Może za bardzo uogólniłem... :oops: [zlosnik]
Post: ndz lis 04, 2007 12:13 am
Domyślałem się,że o to biega w tym poście [zlosnik] Może i da sie to zrobić,napewno się da ale pytanie czy warto sie bawić w rzeźbiarza ludowego? ;)
pozdro ZORTOX 8) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> A propo róznic..Płytka i elementy są te same,różne tylko przetwornice
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
