| Nowy akumulator i juz niezyje https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=28623 |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 19, 2007 9:30 am ] |
| Tytuł: | Nowy akumulator i juz niezyje |
Jakis ponad rok temu sprwailem swojej merdedes nowy akumulator. Wyglada na to, ze akumulator juz niestety dokonuje swojego zywota!! Stracil prawie cala pojemnosc, potrafi sie sam rozladowac po 2 tygodniach stania. Niestety samochod jest malo uzywany i stoi czasami po miesiac, dwa w garazu - zapewne to jest przyczyna tak przedwczesnego zgonu... Jaki akumlator kupic, zeby sobie poradzil z takimi warunkami eksploatacji? Glupio tak co roku zmieniac aku... |
| Autor: | drwalu [ śr wrz 19, 2007 9:39 am ] |
moze odpinaj kleme minusowa ? |
| Autor: | Mirmur [ śr wrz 19, 2007 10:34 am ] |
drwalu pisze: moze odpinaj kleme minusowa ?
To dobry i nawet zalecany pomysł. Sprawdź czy masz dobry poziom elektrolitu. Jeśli jest go zbyt mało uzupełnij wodą destylowaną. Podłącz ten akumulator pod prostownik, naładuj i zrób pomiar napięcia. Jeśli masz możliwość sprawdź po tej operacji gęstość elektrolitu. Jeśli nie korzystasz z auta zostaw go na jakiś czas w spokoju nie podłączając klem i ponownie sprawdź napięcie i gęstość elektrolitu. Jeśli nic się za wiele nie zmieniło zapnij klemy, odpal i sprawdź napięcie ładowania w aucie. Może masz zbyt małe napięcie ładowania, mało jeździsz tym autem lub coś Ci pobiera prąd podczas postoju? Pozdrawiam. |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 19, 2007 11:50 am ] |
Akumlator podczas ladowania przyjmuje tylko 20Ah - jest juz zapewne zasiarczony. Odlaczanie klemy raczej nie jest opcja. Czasami samochod jest uzywany przez kilka dni z rzedu - codzienne zdejmowanie i zakladanie... Na sieci znalazlem akumlatory "glebokiego rozladowania" ktore moga stac nawet rok bez doladowywania ps. dodam, ze pobor pradu przez samochod jest ok - jakies 40mA (0.04*24h*7*4=26.9Ah - po miesiacu akumlator do polowy rozladowany) |
| Autor: | MacKuz [ śr wrz 19, 2007 12:00 pm ] |
Może masz zwarcie wewnątrz akumulatora. Ja miałem kiedyś taki przypadek kawałek płyty odpadł i rozladowywało mi baterie. Raz na trzy dni musiałem ładować aku aby kręcił - prostownik sie grzał a bateria robiła tylko 3 dni i co odpalenie widac było że prąd ucieka bokami. Potwierdzili takie przypadki spece od akumulatorów ze na naszych drogach czasami tak sie dzieje. Sprawdź czy aby bateria nie ma gwarancji jeszcze teraz chyba standardem jesr 24 mce gwarancji. Pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ śr wrz 19, 2007 12:05 pm ] |
Zwarcia nie ma (jakby bylo to napiecie bylo by duzo nizsze). Gwarancja... hmmm najpierw musialbym znalezc paragon |
| Autor: | TReneR [ pt wrz 21, 2007 11:32 am ] |
Oklazalo sie, ze aku ma jeszcze gwarancje (36 miesiecy) - postaram sie wymienic jak bede na swieta. Profilaktycznie chyba tez zastosuje takie ustrojstwo;
Zdjecie zapozyczone z allegro |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 11:38 am ] |
oo a jak to coś działa dokładnie |
| Autor: | Xytras [ pt wrz 21, 2007 11:38 am ] |
Mialem taki patent w beczce, bylo super poki mi jakies zwarcie nie poszlo i malo co auto sie nie spaliło
| Autor: | MacKuz [ pt wrz 21, 2007 12:53 pm ] |
ALPAq pisze: oo a jak to coś działa dokładnie ??
zwykły tzw hebel |
| Autor: | BrunoGiamatti [ pt wrz 21, 2007 12:59 pm ] |
ale to i wtedy zegarki, webasto itp tez padają |
| Autor: | TReneR [ pt wrz 21, 2007 1:37 pm ] |
ALPAq pisze: ale to i wtedy zegarki, webasto itp tez padają
Jezeli sa podlaczone za tym wylacznikiem to tak - a taka jest idea, zeby odlaczyc od aku wszystkie obwody pobierajace prad. |
| Autor: | Monter [ pt wrz 21, 2007 1:42 pm ] |
W maluchu coś takiego miałem jako alarm |
