| W126 mój nowy nabytek https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=27895 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Egon [ śr sie 15, 2007 4:58 pm ] |
| Tytuł: | W126 mój nowy nabytek |
Z góry przepraszam za jakość fotek.. ale w chwili obecnej nie mam aparatu - pozyczyla sobie go siostra ode mnie na wyjazd :/ Troszkę o aucie W126 82 rok informacja z VIN Kod: VIN WDB12602212075366 ma troszkę bugów miedzy innymi delikatne oznaki korozji w okolicach tylnej klapy troszkę na słupkach - ogólnie nie ma tragedii - to się da zrobić trzeba posprawdzać bo jeszcze nie miałem zbytnio czasu zawieszenie coś puka z prawej strony jak się jedzie.. no i rzecz najważniejsza silnik... gaśnie zimny po dodaniu gazu,ale po wrzuceniu biegu normalnie bez gazu można jechać, po minucie jest wszystko ok.. przy 80 stopniach pojawia sie kolejny problem przy wrzuceniu biegu gaśnie następnie ciężko go odpalić,a powyżej 90 w ogóle się nie odpala ;(:/ nie mam pojęcia od czego zacząć - przewody wymienione, filtr powietrza.. przeczyszczone wszystkie styki na bezpiecznikach przekaźnikach itd. wkleję troszkę zdjęć to oceńcie i pomóżcie w razie możliwości.
| Autor: | georem [ śr sie 15, 2007 5:51 pm ] |
Gratulacje, te silniki potrzebują kilku sprawnych elementów żeby dobrze działać, ja bym zaczynał cokolwiek od zatkania wlotu do filtra, jeżeli silnik nie zgasnie to już masz pierwszy problem - lewe powietrze. Jeżeli nie będzie lewego powietrza (zakładam że chodzi na wszystkie cylindry) to sprawdź zapłon. Jeżeli to juz będzie GIT to pozostają czujniki i regulatory do sprawdzenia. |
| Autor: | Egon [ śr sie 15, 2007 9:12 pm ] |
dzięki za informację. Jutro rozpoczynam sprawdzanie ;P zacznę od zatkania filtra ;P chyba najszybsze co można zrobić - bynajmniej dziękuje za informacje.. bo kompletnie zielonego pojęcia nie mam o W126 |
| Autor: | nagro [ śr sie 15, 2007 9:24 pm ] |
a ile ten twój nowy nabytek kosztował jeśli mozna wiedzieć? I czy auto od dawna w polsce czy dopiero przyjechalo? Pozdrawiam |
| Autor: | Egon [ śr sie 15, 2007 10:20 pm ] |
Autko od 7 lat w Polsce - 3lata stało na trawniku i 2 lata u mechanika, który ponoć więcej popsuł niż naprawił |
| Autor: | hadwis [ czw sie 16, 2007 7:31 am ] |
gratuluję zakupu bardzo niespotykany kolor |
| Autor: | MajsterGarage [ czw sie 16, 2007 9:33 am ] |
A co do za kombiaczek tam stoi ? Pokaż lepiej tą S123, a nie plastika.
A tak na serio, dosc ładnie sie prezentuje ta "eSka" |
| Autor: | Egon [ czw sie 16, 2007 9:43 am ] |
hyhy ;> tak czułem, że tak będzie .. kiedyś wystawiałem BMW E21 z 78 to tez kilka osób w tle wypatrzyło W123 |
| Autor: | Piterek86 [ czw sie 16, 2007 10:08 am ] |
Ogólnie super to wygląda |
| Autor: | Egon [ czw sie 16, 2007 9:45 pm ] |
georem pisze: Gratulacje, te silniki potrzebują kilku sprawnych elementów żeby dobrze działać, ja bym zaczynał cokolwiek od zatkania wlotu do filtra, jeżeli silnik nie zgasnie to już masz pierwszy problem - lewe powietrze. Jeżeli nie będzie lewego powietrza (zakładam że chodzi na wszystkie cylindry) to sprawdź zapłon. Jeżeli to juz będzie GIT to pozostają czujniki i regulatory do sprawdzenia.
zacząłem sprawdzać - lewego powietrza nie ma.. ale odkręciłem świece i 1,3,5 w kolejnosci patrząc od strony chłodnicy ... zarzygane olejem... nie jest dobrze więc.. jutro sie sprawdzi ciśnienie , ogólnie przestaje mi się to wszystko podobać ;/ |
| Autor: | georem [ czw sie 16, 2007 10:32 pm ] |
Egon pisze: jutro sie sprawdzi ciśnienie , ogólnie przestaje mi się to wszystko podobać ;/
Sprawdź, będziemy dumać dalej. |
| Autor: | kruszyn [ pt sie 17, 2007 12:09 am ] |
ja tez witam jezeli wszystko bedzie Ci gralo bedziesz wniebowziety a teraz te mniej przyjemne sprawy ... mialem to samo u siebie .. na zimnym palil...ale czym bardziej nagrzany tym gorzej ... jezeli nie pomoze Ci regulacja to niestety bedzie wina slabej komprechy lub ogolnie objaw slabego motoru....... byc moze sie mysle ale mam w tym pewne skromne doswiadczenie Sprawdz jeszcze jak wyglada pucha filtra powietrza w srodku czy nie masz zawalonej olejem i czy po zdjeciu odmy z gory pokrywy filtra powietrza nie bedzie Ci tamtedy zapirniczal dym w trakcie krecenia lub pracy silnika w wolnej chwili poczytaj tutaj ... poza mnostwem pustego gadania jest tam kilka dobrych rad i kilka opisow ktore moga Ci pomoc w ogarnieciu tematu http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... zpierducha pozdrawiam |
| Autor: | Egon [ pt sie 17, 2007 8:46 am ] |
kruszyn pisze: Sprawdz jeszcze jak wyglada pucha filtra powietrza w srodku czy nie masz zawalonej olejem i czy po zdjeciu odmy z gory pokrywy filtra powietrza nie bedzie Ci tamtedy zapirniczal dym w trakcie krecenia lub pracy silnika
pozdrawiam Witam jeśli chodzi o filtr powietrza to czyściutko 0 oleju z odmy nie kopci.. dzisiaj z samego rana robiłem testy silnik zaczyna gasnąć po rozgrzaniu się dopiero w chwili gdy odpalę światła tak czy siak to jedna sprawa a druga to ta skrzynia ... startuje na D ,2,3 bez gazu .. czy to normalne? miałem kiedyś Mazdę mx3 w automacie i ona ruszała dopiero w chwili gdy chociaż minimalnie dodałem gazu a tu zdejmuje powoli nogę z hamulca i zaczyna przeciągać hamulec i ostatecznie rusza skokowo |
| Autor: | kruszyn [ pt sie 17, 2007 9:08 am ] |
wiesz co u mnie tez auto ,,samo,, startowalo na D dosyc mocno... ( mialem podciagniete troche obroty do 1000-1200 na ,,wolnych,,) Dobrze by bylo zebys podjechal do eletryka jakiegos i do dobrego mechanika od MB ( moze chlopaki kogos poleca w Twojej okilicy... ) w tym silniku jest w cholere podcisnien i troche regulacji ... i jak raz a porzadnie tego nie zrobisz to bedziesz sie wkurw.... az CI sie odechce 126 jak mi |
| Autor: | Egon [ pt sie 17, 2007 9:14 am ] |
kruszyn pisze: wiesz co u mnie tez auto ,,samo,, startowalo na D dosyc mocno... ( mialem podciagniete troche obroty do 1000-1200 na ,,wolnych,,) ale nie az tak zeby przeskakiwaly mi biegi na 2-3 .....
Nie zupełnie dobrze mnie zrozumiałeś no ale mniej więcej |
