| Kto może ciągnąć lawete !!!! temat rzeka https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=27313 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | webmaster007 [ wt lip 17, 2007 9:55 am ] |
| Tytuł: | Kto może ciągnąć lawete !!!! temat rzeka |
Drodzy koledzy potrzebuje dokładnych informacji na jakich zasadach mogę ciągnąć lawetę założenia Posiadam prawko B+E Lawetę: DMC 2000kh Masa własna 470kg ladowność 1530kg na lawecie będzie auto o wadze 1250 kg jakim autem mogę to ciągnąć chodzi mi o kg DMC samochodu Masa własna samochodu np. : Mercedes 190 2.5 D - DMC 1750 kg Mama własna - 1250 kg OPEL Omega B kombi 2.5 td - DMC 2265 kg masa własna (kg) 1730 Peugeot Boxer 350 lx - DMC 3500 kg Masa własna 1900 kg Mercedes Sprinter 313 DMC 3500 kg Masa własna 2068 kg VW sharan DMC 2400 masa własna (kg) 1653 czytam i czytam tych opisów w necie ale juz ześwirowałem policja mi podała jakieś art ale nic nie rozumiem |
| Autor: | heniekx [ wt lip 17, 2007 10:41 am ] |
Najważniejsze jest to ile "ciągnik" ma wpisane w dowodzie w rubryce "MAKSYMALNA MASA CIĄGNIĘTEJ PRZYCZEPY" musi być w twoim przypadku większe bądz równe 2 tony |
| Autor: | Monter [ wt lip 17, 2007 12:19 pm ] |
DMC zespołu pojazdów nie może być większ niż 3500kg DMC pojazdu ciagnącego musi być większa niż DMC przyczepy tak jak kolega heniex wspomniał - co masz wbite w dowodzie "ciągnika" na kategorię B można przekroczyć 3.500 tony w przypadku gdy jedziesz autem o DMC 3500 kg i ciągniesz przyczepę "lekką" do 750 kg DMC - wtedy DMC zestawu może sięgnąć 4.250 kg. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> webmaster007 pisze: Mama własna - 1250 kg Jak to w "MISIU" - "słuszna linie ma nasza władza <br>Dodano po 5 minutach.:<br> webmaster007 pisze: np. : Mercedes 190 2.5 D - DMC 1750 kg Mama własna - 1250 kg Chba zostaje Tobie tylko ten wybór, ale w zależności jaką przyczepę ma wbity. Cytuj: Max. trailer weight braked 1500 kg
Jeśli tak to musiałbyś znaleźć lawetę o DMC 1500 kg i masz razem z autem 3250 DMC - dużo lawet ma zaniżoną papierowo DMC więc w rzeczywistości mógłbyś trochę nagiąc przepisy i parę klio (200) przekroczyć DMC. zestawu Dostawczki odpadają. |
| Autor: | Wakabayashi [ wt lip 17, 2007 12:58 pm ] |
Kolega webmaster007 napisał, że ma B+E, więc nie dotyczy go ograniczenie zestawu do 3500kg |
| Autor: | aegm [ wt lip 17, 2007 1:04 pm ] |
Wakabayashi pisze: Kolega webmaster007 napisał, że ma B+E, więc nie dotyczy go ograniczenie zestawu do 3500kg
dokladnie i tez mi sie tak wydaje jak ma B+E to moze ciagnac autem o DMC 3500kg + przycepa w zaleznosci od tego ile ma wbite w dowodzie auta.np.W124 mial max.2100kg przyczepy z hamulcem i we wszyskich 750kg bez hamulca. istotne jest oczywiscie tez ile DMC moze miec laweta.w wielu krajach EU np.D jest tolerancja ok.9% i jak sie jest troche przeladowanym to nie ma afery,wazne tylko by towar byl dobrze zabezpieczony. pozdr. |
| Autor: | Monter [ wt lip 17, 2007 1:44 pm ] |
webmaster007 pisze: Posiadam prawko B+E
Ślepota nie boli
| Autor: | Xytras [ wt lip 17, 2007 1:49 pm ] |
No dobra, a wie ktos moze co trzebaz zrobic zeby dostac B+E? to sie jakiś dodatkowy egzamin zdaje ? |
| Autor: | TReneR [ wt lip 17, 2007 2:52 pm ] |
Masa wlasna pojazdu >= DMC przyczepy |
| Autor: | agaj666 [ wt lip 17, 2007 4:36 pm ] |
Weź Pudziana |
| Autor: | Grigorij0 [ wt lip 17, 2007 10:27 pm ] |
Ale Pudzian na koks chodzi, paliwo w tej porze roku trudno dostępne. Radzę przełożyć wyjazd na zimę
| Autor: | GrześMoto [ wt lip 17, 2007 10:46 pm ] |
B+E trzeba zdać egzamina (praktyka 20 godzin): na placu jest łuk przodem + tyłem i losowo: garaż przodem + podjazd lub garaż tyłem + parkowanie ukośne przodem. Koszt wszystkiego max 750zł. Uprawnienia: Samochód o dmc 3500kg, przyczepa o max 3500kg. Czyli zestaw nie może przekraczać 7t. Dla ciebie jest ważne tylko to ile możesz ciągnąć autem: (maksymalna masa przyczepy hamowanej) oraz DMC przyczepy nie może przekraczać tego cieżaru. Co innego jest np w D gdzie masa rzeczywista przyczepy (ładunek + masa własna) musi się mieścić w maksymalnej masie przyczepy hamowanej niezależnie od jej DMC. |
| Autor: | webmaster007 [ śr lip 18, 2007 8:09 am ] |
Podsumują -masa własna (masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem olejem itd.) pojazdu ciągnącego musi być większa lub równa dopuszczalnej masie całkowitej lawety DMC - auto ciągnące nie może przekroczyć MAKSYMALNA MASA CIĄGNIĘTEJ PRZYCZEPY co jest wbite w nowych dowodach a co z starymi dowodami tam nie ma takiej pozycji - mając B+E mogę przekroczyć masę całkowitą 3,5 t zgadza się i teraz: Mając juz taki skład : Mercedes Sprinter DMC 3,5t + laweta z minikoparką DMC 2t Czy muszę wykupować jakieś opłaty typu: opłata drogowa ????? Czy auto juz wtedy musi mieć tachograf ??? gdzie najlepiej się tego dowiedziec |
| Autor: | GrześMoto [ śr lip 18, 2007 10:49 am ] |
webmaster007 pisze: Mercedes Sprinter DMC 3,5t + laweta z minikoparką DMC 2t Czy muszę wykupować jakieś opłaty typu: opłata drogowa ????? Czy auto juz wtedy musi mieć tachograf ??? Tu jest znowu temat rzeka: tacho nie trzeba na pewno. Z winietą jest inaczej: jeżeli zarobkowo wykonujesz transport to trzeba na 100%. Jednak nasi policjanci naginają ten przepis i burzą jeżeli targasz lawete i nie masz winiety, nawet jeżeli nie na zarobek. Pytałem się kilku policjantów i każdy to interpretuje jak chce. Jeżeli trafisz na patrol który głównie zajmuje sie kontrolą lawet to gadają że nie trzeba. Jeżeli trafisz na inny to możesz stanąc w kłopotliwej sytuacji. Koszt takiej winiety na tydzień to 50zł <br>Dodano po 1 minutach.:<br> webmaster007 pisze: -masa własna (masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem olejem itd.) pojazdu ciągnącego musi być większa lub równa dopuszczalnej masie całkowitej lawety DMC
Jeżeli masz B+E to ten przepis cie nie obowiązuje <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Aaaa... i opłata drogowa tylko na drogach krajowych |
| Autor: | webmaster007 [ śr lip 18, 2007 11:04 am ] |
A wiec dodzwoniłem sie do Drogówki i : W końcu sie dowiedziałem jak to wygląda w polsce : * A więc po pierwsze prawko b+e lub c+e bo przekraczamy 3,5 t * warunek który trzeba spełnić to MASA WŁASNA (w nowym dowodzie poz.G) >= DMC przyczepki lawety ( nawet pusta przyczepka w polskim prawie waży tyle co załadowana) * Przekraczajać tonaż 3,5 t należy wykupić winietę na drogi krajowe http://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa http://isip.sejm.gov.pl/s...2&name=ATTL7H4S * a co do tachografu "obowiązku instalowania tachografów zostaną wyłączone pojazdy lub zespoły pojazdów o dopuszczanej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używane do niezarobkowego przewozu rzeczy." dziękuje wszystkim za pomoc +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hehe a jak jest w UE np. Niemcy bo chce jechac po merca |
| Autor: | GrześMoto [ śr lip 18, 2007 1:19 pm ] |
Niemcy brak opłat drogowych, przeładowanie 9%, więcej to mandat , jeżeli za dużo przeładowane to odwozisz przyczepe na parking policyjny, oczywiście + mandat + opłaty za postój + musisz przyjechać czymś co nie będzie przeładowane ogólnie taka zabawa kosztuje ok 1000 euro No i przepis że: GrześMoto pisze: w D gdzie masa rzeczywista przyczepy (ładunek + masa własna) musi się mieścić w maksymalnej masie przyczepy hamowanej niezależnie od jej DMC.
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+02:00 |
