| audi 100 - problemy techniczne - pomocy ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=27305 |
| Autor: | drwalu [ wt lip 17, 2007 12:12 am ] |
| Tytuł: | audi 100 - problemy techniczne - pomocy ! |
hello, chce jutro kupic audi 100 1.8 gaznik. ale o co chodzi. auto chodzilo. cos sprzedajacy chial wyregulowac i troche namieszal z zaplonem i ganzikiem, z tego co opowiada. objawy: - ciezko odpala - po odpaleniu wali dymem na niebiesko ? - zazwyczaj zdarza mu sie chodzic na wolnych obrotach - przy dodaniu gazu wchodzi na obroty ale kopci mociej - przy gaszeniu jeszcze pochodzi dlawiac sie jakis 5 sekund ( po przekreceniu kluczyka ) - i parsknie sobie czasem przy gaszeniu ( cofa mu sie ? ) prosze o podanie przyczyny czy to faktycznie zaplon i gaznik. wsumie mi to na to wskazuje... |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ wt lip 17, 2007 8:21 am ] |
Objawy maga byc spowodowane złym zapłonem, może być zapłon i gaznik, ale kopcenie na niebiesko to raczej wina zuzytych pierścieni. regulacja zapłonu i sprawdzenie regulacji to raczej nie problem, wystarczy podjechac na stacje diagnostyczną i juz wszystko wiesz. Maja tam analizator spalin, więc ustawią gaźnik. Zapłon warto ustawicna samym początku, albo weź mechanika i za pare złotych poustawia Ci wszystko na poczekaniu. |
| Autor: | witek-sec [ wt lip 17, 2007 10:26 am ] |
drwalu pisze: auto chodzilo. cos sprzedajacy chial wyregulowac i troche namieszal z zaplonem i ganzikiem, z tego co opowiada. Zazwyczaj tak gadaja
Spaliny mozna tez zdiagnozowac organoleptycznie za pomoca przyrzadu potocznie zwanego nosem. Inaczej smierdzi* pachnie* niedopalona benzyna, a inaczej spalony olej. *niepotrzebne skreslic |
| Autor: | drwalu [ wt lip 17, 2007 10:31 am ] |
to taki stary dziadek, ma go 10 lat i zachcialo mu sie krecic. moze faktycznie pojade z mechaniorem zeby to na miejscu zrobil i wtedy bedzie git... |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ wt lip 17, 2007 11:07 am ] |
Zakładając, że auto pali olej, to moga być dwie przyczyny: - zuzyte gumki na popychaczach zaworowych, naprawa jest tania, przy tak starym aucie napewno przyda się - zużyte pierścienie, czesto wystaczą nowe pierścienie, bez szlifu, więc koszty nie za duże. Ciężko okreslić co jest przyczyną spalania oleju nie widząc samochodu. |
| Autor: | drwalu [ wt lip 17, 2007 11:11 am ] |
chyba ze to nie jest niebieski dym i moze go zalewac od gaznika ? bo tak naprawde na dymach sie nie znam co innego na dymaniu
| Autor: | badu [ wt lip 17, 2007 1:23 pm ] |
drwalu pisze: co innego na dymaniu
Ta przypadłosc opolan...
| Autor: | drwalu [ czw lip 19, 2007 7:37 am ] |
