| Jak rozkodować takiego BECKERA?? PROSZĘ O POMOC ! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=27181 |
| Autor: | bary123ce [ wt lip 10, 2007 9:08 pm ] |
| Tytuł: | Jak rozkodować takiego BECKERA?? PROSZĘ O POMOC ! |
Nie znam kodu do takiego radia:
co z tym fantem zrobić? Da się go jakoś odnaleźć czy radio do śmieci? |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt lip 10, 2007 11:53 pm ] |
Wpisz kod 4208 i akceptuj przyciskiem góra-dół. |
| Autor: | bary123ce [ śr lip 11, 2007 8:27 am ] |
VALENTINE123 zaraz jadę wypróbować!! |
| Autor: | bary123ce [ czw lip 12, 2007 7:12 pm ] |
VALENTINE123 WIELKIE DZIĘKI !!!! Jak zwykle mi pomagasz!! Musimy kiedyś dobre piwo wypić !!
Mam jeszcze jedno pytanko: wpisuję kod, akceptuję przyciskiem góra/dół, radio się włącza, ale jak jest wyłączone dłuższy czas to znowu przy włączaniu trzeba wpisywać kod. Jak można go wprowadzić do pamięci? |
| Autor: | Grakoz [ pt lip 13, 2007 12:08 am ] |
a może brakuje zasilania do podtrzymania pamięci w radiu ? |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt lip 13, 2007 7:49 pm ] |
bary123ce pisze: Jak można go wprowadzić do pamięci?
Problem pewnie jest w napieciu ,które podtrzymuje pamięć .Niestety mimo ,ze jest to standardowa wtyczka zasilająca ,są pewne róznice w róznych autach .Na rys masz opis zasilania na dolnej wtyczce .Jak widać na pinie 4 ma być zasilanie non stop z aku ,a na pinie 7 po stacyjce .W niektórych autach np Splinter te przewody są zamienione .Wystarczy je zamienić ,lub zastosować specjalną redukcję ,która zamienia te 2 przewody ,bez konieczności cięcia kabli.
