Dzisiaj jest wt paź 13, 2026 1:32 pm
Post: wt cze 03, 2003 3:03 pm
Witam.Przymierzam się do kupna W115, ale to będzie drugi samochód w rodzinie i trochę przerażają mnie opłaty.Wiem,że taki samochód można ubezpieczyć jako weterana szos, tylko jak to zrobić? Pytałem w PZU to nic o tym nie wiedzieli i twierdzili, że się nie da tak zrobić.Podobny efekt był w Warcie.Panowie pomóżcie zdobyć na ten temat konkretną wiedzę.Co, jak i gdzie to załatwić.Jakie warunki musi spełniać samochód(czy może być jeżdżący ale do remontu)? :roll:
Post: wt cze 03, 2003 3:09 pm
Musisz napisac podanie do naczelnika wydzialu, w ktorym go przekonasz, ze to jest weteran i tak jest traktowany (drugie auto itd)
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt cze 03, 2003 3:11 pm
Wg mojej wiedzy, każde auto powyżej 25 lat spełnia warunki ,,weterana szos,, i automatycznie powinien dostać 50% zniżki. Informacja uzyskana od agenta PZU z W-wy przy okazji ubezpieczania Land Rovera z 1972. Trochę trudniej wywalczyć zniżki z tytułu przynależności do klubów (n.p. CAAR). Nasz LR z tytułu ,,weterana,, oraz przynależności do klubów (m. i CAAR) ma 90% zniżki (240zł/rok).
Post: wt cze 03, 2003 3:30 pm
Właśnie słyszałem o czymś takim, że muszę należeć do jakiegoś klubu--- Stowarzyszenie weteranów szos polskich--- czy coś podobnego.Czy przy rejestracji musi to być w jakiś szczególny sposób zaznaczone w dowodzie rejestracyjnym?(że jest to weteran szos). Czy są na to jakieś przepisy, podstawy prawne?
Post: wt cze 03, 2003 9:03 pm
darood pisze:
W³a¶nie s³ysza³em o czym¶ takim, ¿e muszê nale¿eæ do jakiego¶ klubu--- Stowarzyszenie weteranów szos polskich--- czy co¶ podobnego.Czy przy rejestracji musi to byæ w jaki¶ szczególny sposób zaznaczone w dowodzie rejestracyjnym?(¿e jest to weteran szos). Czy s± na to jakie¶ przepisy, podstawy prawne?
Hej,
ja ostatnio ubezpieczalem 114. Mam motor przekraczajacy pojemnosc 2,5l. Za rok OC zaplacilem 431 PLN. W ubezpieczeniu bardzo duzo zalezy od miejsca rejestracji. Wawa akurat w tym wzgledzie jest najdrozsza w Polsce. Ale nie przejmuj sie nic i probuj u roznych ubezpieczycieli.
Zdrowko
W114 250 2,8 '73
w124 250TD '95
w124 200D'90
Post: śr cze 04, 2003 7:36 am
samochody ktore maja pow. 25 lat i od 10 lat nie sa produkowane maja w PZU znizke 50% bez wzgledu na to czy nalezy sie do klubu, czy nie i nie trzeba zadnych zaswiadczen wystarczy tylko rok produkcji w dowodzie rejestracyjnym!!
ja za swojego potwora 4.5l place mniej niz za golfa 1.3
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: śr cze 04, 2003 4:59 pm
akurat tu tez cos wiem:
postaraj sie zarejestrowac w jakiejs wiosce, daleko od wielkich aglomeracji, podstawa 100% moze sie roznic nawet jak np 2000 do 1100.
ponadto pzu rzeczywiscie honoruje 25 lat, obligatoryjnie niejako.
sa tez inne okazje, np w samopomocy lub innych wynalazkach mozna ubezpieczyc dom, samochod i inne takie, razem, za calkiem rozsadne pieniadze.
spoko mozna osiagnac oplaty za sto15 220D - 500 za rok.
Post: pt cze 06, 2003 9:16 am
Dzięki za info.Teraz będe wiedział o czym rozmawiać w PZU.
Post: sob cze 07, 2003 5:55 pm
ale jest jeszcze jeden aspekt sprawy:
ja mianowicie obawiam sie ze po wejsciu do UE dobiara sie starym dizlom do rur wydechowych, i moze byc tak ze za dwa, trzy lata nie da sie takiego pojazdu zarejestrowac,
moj pomysl to przepchnac rejestracje mesia jako prawdziwego - zoltego - zabytku, bo takie z zoltymi blachymi sa nie do ruszenia. nawet nie musza miec robionych przegladow.
a na pewno za rok, dwa lata procedura bedzie trudniejsza niz dzis.
ja postanowilem swojego zarejestrowac jako zoltego, a czy i jak mi sie to uda - bedzie na stronce.
