Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 7:16 pm
Post: wt cze 19, 2007 4:56 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Wie ktos moze jak sie dobrac do silniczka/pompki od spryskiwaczy do Toyoty Avensis 2.0 '99?
Worek
Post: wt cze 19, 2007 5:33 pm
a w zbiorniku plynu do spryskiwaczy,próbowales? najczesciej tam jest pompka
Post: wt cze 19, 2007 5:44 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
To wiem. Problem wlasnie w tym jak sie do tego dobrac. Niestety Ave zony to nie moje MB. Do tego zeby w jej samochodzie cos zrobic to trzeba miec albo trzy rece albo szesc palcow.
Wlew zbiornika wystaje z prawej strony i ginie w blotniku. I na tym wlasnie polega problem jak to wydlubac.
Pozrawiam
Worek
Post: wt cze 19, 2007 6:15 pm
pozostaje sciągac blotnik,jak jest przykrecony to nie powinno byc problemu,pewnie pierwsze trzeba zdjac zderzak...
Post: wt cze 19, 2007 6:17 pm
w takim razie zapewne jest pod błotnikiem - w MB też są jakieś zbiorniczki pod błotnikami, więc to żadna nowość ...
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt cze 19, 2007 7:30 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Kurde a juz myslalem ze to jakas prosta sprawa.
Jesli mam sie bawic w zdejmowanie zderzakow i blotnikow to nie wiem czy mi starczy umiejetnosci na takie zabawy.
Worek
Post: wt cze 19, 2007 9:36 pm
zederzak to kombinacja kilku śrub,i kilku zaczepów,ja bym zacząl od zdjecia nadkola pod blotnikiem,po zdjeciu tego wszystko moze sie rozjasnic,to jest dosc prosty zabieg,trzeba sie tylko uzbroic w komplet róznych kluczy....
Post: wt cze 19, 2007 9:39 pm
a moze lepiej by tak sciagnac nadkole plastikowe?? zawsze to szybciej a i zbiornik sie za nim zapewne ukaze:))
Post: wt cze 19, 2007 10:26 pm
nadkole wystarczy i zderzak po jednej stronie popuścić... Znam ten problem z peugeota zabawy od cholery a zawsze na końcu okazuje sie ze silnik jest ok tylko jakieś bezpieczniki nie stykają... lol paranoja
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt cze 19, 2007 10:48 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
ehhh
Wlasnie wrocilem z garazu. Generalnie tak jak mowiliscie robota niespecjalnie skomplikowana. Odkrecilem pare wkretow i zapinek i zbiornik sie ukazal. Najbardziej wkurzylo mnie to ze jakis japonski mondrala wymyslil jedna srube do mocowania zbiornika tak, ze od dolu jest sruba a od komory silnika jest nakretka wiec - brakuje trzeciej dlugiej reki, ktora by trzymala nakretke albo srube. W sumie wyjalem pompke bez domontowania zbiornika ale wiazalo sie to ze strata sporej czesci plynu do spryskiwacza.
Jutro czas na probe regeneracji pompki.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
Worek
