| Co powinien mieć Migomat - nie znam sie a chce kupic https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=26693 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | and6412 [ ndz cze 17, 2007 10:10 pm ] |
| Tytuł: | Co powinien mieć Migomat - nie znam sie a chce kupic |
Jak w temacie. Potrzebuje cos taniego, ale tez nie chce wydac pieniedzy na cos co mi nie bedzie przydatne (np. za slabe parametry) Generalnie chce kupic taki zeby moze kiedys jakies auto wyspawac, czyli musi sie nadawac do blacharki. Z gory dzieki za rady. |
| Autor: | BECKER [ pn cze 18, 2007 11:14 am ] |
hej, napewno kup z firmy BESTER (teraz Lincoln). Jest to sprzęt naszej rodzimej produkcji i wrazie gdy się zepsuje (a żadko się psuje) części masz na miejscu. Najlepszym wyborem będzie spawarka o mocy 150 lub 160A (ew Turbo). Jest to sprzęt na 220V więc nie ma problemu z podlączeniem go gdziekolwiek a parametry spawalnicze pozwalają na prace przy blacharce ale jak i również przy spawaniu np. ogrodzenia. cenowo wygląda to od 1000 - 1500pln zależy w jakim sklepie. pozdrawiam marcin juz poprawione |
| Autor: | TReneR [ pn cze 18, 2007 11:18 am ] |
Chyba przy tych Amperach Ci jedno 0 za duzo wskoczylo |
| Autor: | and6412 [ pn cze 18, 2007 12:50 pm ] |
No tylko ze ceny tej firmy zwalaja z nóg: http://www.lincoln-electric.pl/index.ph ... 0_i#scroll to tylko przyklad a wszystkie jakie znalazlem to te okolice cenowe. |
| Autor: | WSR [ pn cze 18, 2007 1:06 pm ] |
Przejedź sie do jakiegoś hipermarketu z narzędziami, kuzyn niedawno kupił tam właśnie małęgo bestera za około 1000 i spawa bardzo dobrze, do blacharki w zupełności wystarczy. Ja kupiłem na allegro S miga (coś koło 900) który spawa mniej wiecej podobnie (bestery nie były wtedy jeszcze tak tanie), ale jakość wykoniania w porównaniu z besterem jest mniej więcej jak lanosa ze 124. |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pn cze 18, 2007 3:31 pm ] |
eee co to za małe badziewia, jak nie ma kółek i psa (osobny podajnik drutu A tak na serio to do blacharki w zupełności wystarczy, ja spawałem takim małym besterem trochę blach w aucie, ale na co dzień spawamy w firmie migomatami takimi jak opisałem wyżej, w tych małych trzeba uważać na silniczki od pdajnika, uchwytem sobie nie można porzucać bo to plastik i się łamie, do tego wąż chyba 1,5m, Ogólnie to poleciłbym właśnie bestera/lincolna no chyba że coś używanego w przystępnej cenie Ps, pamiętaj żeby sobie kupić sprej do spawania, żebyś nie musiał zaraz nowej łuski i dysz kupowac Te małe dosyć szybko się przegrzewają i wtedy masz przerwę na cygareta, jak palisz oczywiście |
| Autor: | and6412 [ pn cze 18, 2007 7:46 pm ] |
No dobra to teraz pytanie z innej beczki. Jaka najmniejsza moc powinien miec migomat zeby mi wystarczyl? Elwood BLUES MOBIL pisze: Ps, pamiętaj żeby sobie kupić sprej do spawania, żebyś nie musiał zaraz nowej łuski i dysz kupowac
Kompletnie nie lapie. Jaki sprej? |
| Autor: | Elwood BLUES MOBIL [ pn cze 18, 2007 7:57 pm ] |
Sprej zapobiega przywieraniu odprysków powstających podczas spawania, odpryski przywierają do łuski i dyszy, łatwiej to wszystko poczyścić potem Co do spawania blach w aucie to w zupełności wystarczy zakres 40-160A, i tak spawasz punktowo, ciągłego spawu nie położysz W samochodzie są cieniutkie blaszki więc i tak się spawa małym prądem, czy jest coś mniejszego od 40A to nie wiem, chyba nie ma, 160 to już popalisz całe auto tutaj masz całkiem konkretny sprzęt http://allegro.pl/item205511902_migomat ... 99zl_.html do majsterkowania, czasem jakiś płot pospawać, taczkę hehe Ogólnie to do spawania nastawiasz jeszcze prędkość podawania drutu i to chyba wszystko Pamiętaj że do spawania potrzebujesz też butli, uchwytu i reduktora a te nie zawsze są dołączane do spawarki Ps, ja się zabrałem za spawanie swojej beczki ostatnio ale szybko mi zbrzydło jak musiałem gasić tą %%#&@ izolacje od spodu |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 18, 2007 7:59 pm ] |
and6412 pisze: No dobra to teraz pytanie z innej beczki. Jaka najmniejsza moc powinien miec migomat zeby mi wystarczyl? Ja mam 100Amperowe malenstwo i z blacharka sobie radzi calkiem calkiem a i male elementy kostrukcyjne mozna pospawac (wspomniana blache 4 przepala bez problemu) Jeli malo spawac bedziesz to zastanow sie nad uzywaniem mieszanki aggonu i co2 lub samego argony zamiast standardowego co2 spaw kladzie sie duzo lepiej. and6412 pisze: Elwood BLUES MOBIL pisze: Ps, pamiętaj żeby sobie kupić sprej do spawania, żebyś nie musiał zaraz nowej łuski i dysz kupowac Kompletnie nie lapie. Jaki sprej? Sa tez pasty, sprawia to ze odpryski nie przyklejaja sie do elemetow migomatu duszy i luski co znacznie zwieksza zywotnosc i kulture spawania. |
| Autor: | and6412 [ pn cze 18, 2007 8:02 pm ] |
Ok bardzo mi pomogles. Dzieki. Czyli generalnie jak znajde tania spawarke która nie osiaga 160A to tez nie ma problemu do prac przy aucie? Bo do spawania taczek to mam elektrodowa Nastepne glupie pytanie: Czy warto to kupic? Zdaje sobie spraweze za taka cene nie moze to byc nawet sprzet klasy sredniej ale a nuż widelec http://www.allegro.pl/item205655333_pol ... igmag.html Co sadzicie, tanie to jak cholera. PS. Jaki koszt stanowia butla i reduktor? |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 18, 2007 8:13 pm ] |
ja mam cos podobnego tylko bez wentylatorow (jakis stary niemiecki sprzecior) kupilem go za 500 i narazie daje rade, niedlugo zamontuje mu wiatraczki bo czasem jest upierdliwy jak sie zagrzeje. nie wiem ile kosztuje butla bo ja dostalem mala razem z migomatem ale jesli uda ci sie kupic butle po gasnicy gdziecs na zlomie to wystarczy wykrecic zawor pozbawic butle rurki i juz masz butle do migomatu (najlepiej jakby ci to w serwisie gasnic zrobili i od razu nabili co2 lub mieszanka) nabicie 5kg co2 to 30pln. reduktor w castoramie kupilem za 114pln. ja teraz zbieram na cos takiego http://www.allegro.pl/item202975563_spa ... _nowa.html
| Autor: | and6412 [ pn cze 18, 2007 8:17 pm ] |
A co sadzicie o tych: http://allegro.pl/item205583552__nowe_h ... re_ce.html http://allegro.pl/item205583596__nowe_handy_mig_ce.html <br>Dodano po 1 minutach.:<br> roadrunner pisze: ja teraz zbieram na cos takiego http://www.allegro.pl/item202975563_spa ... _nowa.html
A w ramach tego zbierania to nie ccesz przypadkiem swojej sprzedac |
| Autor: | WSR [ pn cze 18, 2007 8:19 pm ] |
Zazwyczaj w takich małych zestawach jest najprostszy reduktor, czasem ma nawet 1 zegar, a butla to najlepiej zwykłą butlę z gaśnicy, ja kupiłem za 20 taką dużą, nabicie kolejne 20, czy tam 25, nie pamiętam teraz juz. Działać będzie na pewno, ale lepiej postawić na jakość (moje doświadczenie) dołóż te 400 i kup bestera, w końcu jeździsz MERCEDESEM |
| Autor: | and6412 [ pn cze 18, 2007 8:20 pm ] |
No tylko ze z tego co widze to to Bestera to musze dołożyć 1000zł |
| Autor: | roadrunner [ pn cze 18, 2007 8:21 pm ] |
and6412 pisze: roadrunner pisze: ja teraz zbieram na cos takiego http://www.allegro.pl/item202975563_spa ... _nowa.html A w ramach tego zbierania to nie ccesz przypadkiem swojej sprzedac narazie nie TIG raczej nie jest zamienniekiem dla migomatu tylko dopelnieniem. Apropo tych sprayow i past do spawania znalazlem cos takiego http://www.allegro.pl/item204549010_pre ... skowa.html bedziesz teraz wiedzial o co chodzi. |
| Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
