Dzisiaj jest czw lis 12, 2026 5:59 am
Post: śr cze 06, 2007 11:02 pm
Czy istnieje jakiś specyfik do chemicznego czyszczenia aluminium?
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt cze 08, 2007 9:20 am
z tego co sie dowiadywalem przy okazji kol i innych dupereli jest taka metoda ale niestety dziala na zasadzie zatapiania w wannie z jakims specyfikiem tazke trzeba by to rozkrecic ... a jak juz to zrobisz to lepiej i taniej bedzie szkielkowac ...... tyle ja sie dowiedzialem
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt cze 08, 2007 10:18 am
Jak masz możliwość ,to załatw sobie litr piany z myjni w postaci nie rozcieńczonej.Jest bardzo "aktywna"po oczyszczeniu starych baroków wypaliła jeden wentyl.Ale efekt miło zaskakujący.
Trzeba wiedziec jak tego użyć,ale jak się zdecydujesz to napisz.
Post: pt cze 08, 2007 11:12 am
kruszyn pisze:
Nie da rady.Tak wygląda cały silnik.
Dzięki. Odezwę się.
Post: sob cze 09, 2007 4:03 pm
Ogólnie są takie środki do mycia aluminium np do felg alu. Jednak nie wiem jak to się będzie miało do silnika. Co do koncentratów to można kupić "profesjonalny..." firmy "Car valet" jednak wg mnie to słabo działa. Bardziej "zbiera" taki brud preparat do felg + szczoteczka (chronić skóre! ;) )
Mieczysław W124 300TDT
Post: sob cze 09, 2007 6:52 pm
Numer GG: 1442573
Hej
Aluminium lepiej "wyszkiełkować" inaczej wyczyścić mikrokulką szklaną a potem zabezpieczyć lakierem "Protewaxem"
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: sob cze 09, 2007 10:10 pm
sebi pisze:
Tak. szkiełkowanie daje znakomite efekty ale nie będę rozbierał silnika.
Zaciekawił mnie Protewax więc szukałem i znalazłem to:
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/128/3318.html
Tam również znalazłem coś co też wypróbuję:
http://www.rajdy4x4.pl/sklep/produkt/128/4856.html
Sebi dzięki za podpowiedź.
Post: sob cze 09, 2007 10:43 pm
A co do aluminium i szkielkowania... Czy piaskowanie daje efekt choc minimalnie zblizony do szkla czy glin staje sie brzydko szary i siny?
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
