| Pompa Ate - oryginał, czy dzika kaczka? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=25795 |
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 08, 2007 9:45 pm ] |
| Tytuł: | Pompa Ate - oryginał, czy dzika kaczka? |
W Miss Sweden posikał mi się pompiszon sprzęgła. Wymiana uszczelek na Autofreny była tylko trochę mądrzejsza niż dalsza jazda z wyciekiem przy każdym wysprzęgleniu, więc postanowiłem kupić całą. Auto też niczego sobie, więc podarowałem sobie też Włochy i Hiszpanię, dziś przyszła z Foty pompa Ate. Czy pompa Ate może nie nosić na sobie żadnych oznaczeń w postaci charakterystycznego logo? Jedyne oprócz numerów, co da się odczytać, to FTE na korpusie, ale litery są drukowane i widać, że nie mają udawać Tevesowskiej czcionki. Żeby było ciekawiej uszczelka na wejściu i manszeta ma logo FAG... Po prostu zgłupiałem. Robiłem w zeszłym roku duże zakupy oryginałów z Ate i oznaczone było po prostu wszystko, łącznie z tarczami. Jestem przewrażliwiony, czy moja pompa jest w pudełku z napisem MADE IN SPAIN? Jednocześnie dziękuję roadrunnerowi za warsztat, cierpliwość i pomoc w wymianie. Manual & benzyna... |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 08, 2007 10:04 pm ] |
Od siebie dodam ze pompa zakupiona w sznujacej sie hurtowni w opakowaniu ATE. |
| Autor: | damian [ wt maja 08, 2007 10:12 pm ] |
FTE to FAG Jeśli jeszcze na pudełku masz napisane Export-Import Jacek Gietka to masz na milion procent firmówkę. Tak z ciekawości, podaj jej numer i cenę jaką zapłaciłeś - może być na prv.... Czasem się tak zdarza o czym na pewno wiesz że otwierasz pudło ATE a tam FAG, otwierasz Mann Hummel a tam Filtron, otwierasz Oryginał a tam Hella lub Bosch
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 08, 2007 10:37 pm ] |
U nas jest Export-Import Bogdan Kurek. Numery na korpusie odlewane: 64 5516, nadrukowane: 3255. Cena też nie jest tajemnicą. Przyjemność obcowania z dziką kaczką kosztowała mnie 172 zł. |
| Autor: | damian [ wt maja 08, 2007 10:45 pm ] |
Hmm Firma Gietka jest dystrybutorem Faga na nasz rynek... Nr ATE na pompę (powinien być na pudełku) to 24.2419-0901.3 Cena jest hmmm coś za wysoka...
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 08, 2007 11:19 pm ] |
Dzięki damian za konsultację. Nr mojej Ate 24.2419-0915.3 Damian w 3 minuty doszedł po VINie, że nie potrzebnie za 172 zł kupiłem pompę, która kosztuje co prawda w detalu 250 zł i nie ma regulacji, natomiast powiniennem dostać regulowaną Ate z nr, który podał wyżej, w detalu za ok. 150 zł. Dupa blada. Nie jest najgorzej, bałem się podróby, ale mogło być jeszcze piękniej. Pompa pasuje, chodzi idealnie, ale sprawdzajcie na forum przed zakupem, co naprawdę potrzebujecie! |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 09, 2007 7:39 am ] |
(me: how) pisze: w detalu za ok. 150
A gdzie taka cena jesli mozna wiedziec? |
| Autor: | damian [ śr maja 09, 2007 8:12 am ] |
Cena jest z ogólnodostępnego katalogu Foty on-line skoro już akurat o tym dostawcy mowa w wątku.
Po prostu ktoś się nie przyłożył i troszkę źle dobrał, dano nowszą pompę tez pasującą ale zdecydowanie droższą. |
| Autor: | roadrunner [ śr maja 09, 2007 8:20 am ] |
czyli poprostu dali to co mieli na miejscu :/ |
| Autor: | laudan [ śr maja 09, 2007 10:42 pm ] |
(me: how) pisze: Damian w 3 minuty doszedł po VINie, że nie potrzebnie za 172 zł kupiłem pompę, która kosztuje co prawda w detalu 250 zł i nie ma regulacji, natomiast powiniennem dostać regulowaną Ate z nr, który podał wyżej, w detalu za ok. 150 zł.
Pompy sa zamienne, ale trzeba zmienic popychac na odpowiedni do typu pompy. |
| Autor: | _me: how_ [ śr maja 09, 2007 11:34 pm ] |
laudan pisze: Pompy sa zamienne, ale trzeba zmienic popychac na odpowiedni do typu pompy.
Z oryginału z gwiazdką popychacz wyszedł, ale już z tej nowej, mimo, że ją Struś ciągał i z nią rozmawiał, to nie chciał. Zostawiłem sobie ten właściwy, zamienię je jak już będę na emeryturze. |
| Autor: | damian [ czw maja 10, 2007 2:17 pm ] |
Jasne że są zamienne , tylko po co dawać droższą.... O i tyle w temacie... |
