| Radio od Mercedesa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=25734 |
| Autor: | butek22 [ ndz maja 06, 2007 12:42 pm ] |
| Tytuł: | Radio od Mercedesa |
Mam pytanie do posiadaczy takiego radia:
W moim radiu występuje taki problem iż ma problemy z czytaniem nagranych płyt CD, czasami odczytuje po kilku chwilach, a nieraz bardzo długo je próbuje odczytać, nie wiem czy to usterka , czy ten model ma problemy z czytaniem nagranych płyt Dodam że oryginalne płyty czyta bez problemu |
| Autor: | beet [ ndz maja 06, 2007 12:47 pm ] |
Sprobuj nagrywac plyty na mniejszej predkosci, ja tak mialem w starym radyjku i jak plyta byla nagrana powyzej predkosci 4x to mial problemy z wgryzieniem sie. Powinno pomoc. Pozdrawiam |
| Autor: | butek22 [ ndz maja 06, 2007 12:51 pm ] |
Próbowałem ale nie mogłem ustawić prędkości niższej niż 8x, |
| Autor: | Noon [ ndz maja 06, 2007 1:46 pm ] |
mati124 coupe pisze: Próbowałem ale nie mogłem ustawić prędkości niższej niż 8x,
A jakim programem nagrywasz, może warto zmienić na inny np. Nero. Można też próbować "podrasować" lekko radio tz "zwęzić" wiąskę światła lasera. Koło oka zazwyczaj jest taki mały rezystor nastawny, najczęściej po przekręceniu go w prawo o jakieś 50* problem znika, nawet na mocno porysowanych płytach. Nie jednego CD tak naprawiłem, łącznie z nagrywarkami |
| Autor: | mercedes124_1987 [ ndz maja 06, 2007 3:49 pm ] |
ale mi sie wydaje że taka regulacja odbije sie na żywotności lasera radził bym popytać na innych forach elektronicznych na elektroda.pl tam na pewno pomogą i dobrze doradzą pozdrawiam |
| Autor: | kacperski [ ndz maja 06, 2007 4:47 pm ] |
Rozkręć radyjko i przczyść soczewke lasera... Ja czyszcze spirytusem moje hifi domowe, i blaupunkta w samochodzie i smiga Moze płyty lipnej jakości i nagrywanie na 8x robią swoje, bo laser pewnie nie pierwszej młodości... |
| Autor: | Noon [ ndz maja 06, 2007 7:10 pm ] |
mercedes124_1987 pisze: ale mi sie wydaje że taka regulacja odbije sie na żywotności lasera
radził bym popytać na innych forach elektronicznych na elektroda.pl tam na pewno pomogą i dobrze doradzą pozdrawiam Żywotność się nie zmniejsza dlatego że jest to element do kalibracji lasera. Z biegiem czasu zawieszenie lasera doprowadza do deformacji wiąski i przy pomocy tego rezystora można dokonać korekcji. A może faktycznie wystarczy przeczyścić oko jak podpowiada kolega kacperski |
| Autor: | butek22 [ ndz maja 06, 2007 7:27 pm ] |
Czyszczenie było już przeprowadzane i nie dało to żadnego skutku, może te modele mają taką słabość Co do programu to używam nero, ale tam nie moge ustawić tak małej prędkości |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz maja 06, 2007 9:38 pm ] |
Podobno jedyny sposób to nagrywanie na płytkach ,,for audio'',są takie dostępne w marketach. |
| Autor: | mMm2 [ ndz maja 06, 2007 10:45 pm ] |
VALENTINE123 pisze: Podobno jedyny sposób to nagrywanie na płytkach ,,for audio'',są takie dostępne w marketach.
Nie jedyny, ale w gruncie rzeczy to bardzo sluszna droga. Bo jakosc nagranych w domu plyt audio najbardizej zalezy od jakosci plyty i predkosci nagrywania. O jakosci plytek mozna mowic jedynie z doswiadczenia a kupujac "for audio" masz pewnosc ze bedzie lepsza od "zwyklej" (a ile marketingu zawartego w cenie to juz sami ocence )
Predkosc nagrywania ma wplyw na korekcje bledow jaka zostaje dodana podczas wypalania. Bo struktura nagrania audio rozni sie od nagrywania danych - zainteresowanych odsylam do http://google.com. Wiec tak jak koledzy radzili - predkosc zawsze na minimum. Przy tym ja osobiscie polecilbym stare nagrywarki, na ktore nikt dzis niechcialby juz splunąć. Ze starymi nagrywarkami, ktore w momencie wprowadzenia do sprzedazy kosztowaly np 8 000zl jest jak ze starymi mercedesami . Mozna je dzis wyrwac za kilka zlotych, a jakosc nie do pobicia... Upewnij sie ze do czyszczenia elementow optyki uzywa sie czystego spirytusu, a nie byle jakiego - musi odparowywac nie zostawiajac po sobie NIC - tyle teoria .
I jeszcze jedna uwaga - plyty audio, ktore nagrywalem daly sie czytac idealnie na odtwarzaczach w komputerach, natomiast nie zawsze dawaly sie czytac w urzadzeniach audio. Duzo zalezy od ustawien nagrywania wiec nie zawsze proste "kopiuj" zadziala. W dodatku radio o ktorym mowa w watku chyba ma kilka ladnych lat, a trzeba wiedziec, ze stare urzadzenia audio (pierwsze CD) W OGOLE nie czytaly plyt nagrywanych. Jesli komus wydawalo sie ze nagrywanie jest latwe tak jak pokazuja to foldery reklamowe (i zawsze rozesmiane twarze dookola monitora ) to zyje w blogiej nieswiadomosci.
GOOGLE zawsze na wszystko ma odpowiedz, a nagrywaczy jest wiecej niz mercedesiarzy
| Autor: | butek22 [ pn maja 07, 2007 9:36 pm ] |
Dzięki za ciekawy wykład na temat płyt cd, myśle że te rady rozwiążą mój problem. |
| Autor: | mMm2 [ pn maja 07, 2007 11:21 pm ] |
mati124 coupe pisze: Dzięki za ciekawy wykład na temat płyt cd, myśle że te rady rozwiążą mój problem.
szczerze czy ironicznie?[zlosnik] Ale sprobujesz ze specjalna plytka i powolnym nagrywaniem, co nie?
| Autor: | butek22 [ wt maja 08, 2007 8:44 am ] |
Po pierwsze już licytuje na allegro nagrywarke z maksymalną prędkością nagrywania 4x, i oczywiście kupie te specialne płyty do audio |
| Autor: | mMm2 [ wt maja 08, 2007 11:17 am ] |
Nagrywarka 4x to juz nie ta liga, ale za kilka zlotych mozna sprobowac. Spytam ojca, moze ma jakies antyki - ja sam nie moge zobaczyc bo jestem daleko od domu . Jak cos sie przewinie to dam znac.
| Autor: | butek22 [ wt maja 08, 2007 9:03 pm ] |
Licytuje na allegro taka nagrywarke za kilka złotych |
