Dzisiaj jest pn paź 12, 2026 3:14 am
Post: ndz kwie 29, 2007 11:46 am
http://cgi.ebay.co.uk/1985-MERCEDES-W12 ... otohosting
Post: ndz kwie 29, 2007 12:48 pm
Witam, mam pytanie co do tej beczki. Jako że kierownica jest po prawej stronie więc wszystko jest odwrotnie w desce i wywnioskowałem, że taka wyciągana rączka na prawo od kierownicy na wysokości przełącznika świateł jest od zwalniania hamulca. Nigdy takiego czegoś nie widziałem, zawsze gdzie nie patrzyłem była taka wyciąga gałka a nie żadna rączka. Zdziwiony tym jestem się zastanawiam czy to wlaściel kombinował i ulepszał fabrykę [zlosnik] czy to jakaś inna wersja jest czy coś ??? themod
Post: ndz kwie 29, 2007 12:56 pm
witam,a no w anglikach tak wyglada hamulec reczny-100% oryginalny mechanizm...
Post: ndz kwie 29, 2007 4:06 pm
Fajne autko [ok] [ok] .
THEMOD jeśli chodzi Ci o tą rączke do zwalniania hamulca ręcznego to ona chyba tak wygląda w Anglikach bo już dużo razu widziałem na zdjęciach i tak samo było w innych Mercedesach.
Post: ndz kwie 29, 2007 4:10 pm
Witam, a oprócz tej rączki do zwalniania hamulca ręcznego to były też inne różnice w wersjach angielskich?? themod
Post: ndz kwie 29, 2007 5:15 pm
podejrzewam ze sporo nie wiem dokladnie jak jest to w MB-jeszcze,ale roznice sa znaczne:
-napewno wiazka elektryczna-akumlator z drugiej strony
-serwo po stronie kierownicy
-odwrotne mocowania maglownicy
-szkla reflektorów
-deska rozdzielcza i boczki przednich drzwi
-inna moze byc nagrzewnica
-inna dlugosc przewodów hamulcowych
to tylko przykladowe wyliczenie...ale róznic zaleznie od modelu,bedzie dosc duzo...
Post: ndz kwie 29, 2007 5:59 pm
Mi sie tylko wydaje czy fotele sa z innej "beczki" niż boczki drzwiowe? No i jeszcze białe kierunki... wedlug mnie nie pasuja. Na wyspach zdarzaja sie ładniejsze okazy ;).
S123 300TD
Post: ndz kwie 29, 2007 6:14 pm
pewnie ze sa ladniejsze-wszytko kwestia kasy...a ten tez jest ladny i 85r- wkleilem jako ciekawostke.... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a biale kierunki switnie sie kontrastuja z lakierem i dodaja mu uroku...
