| Widelec do enduro https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=25370 |
| Autor: | Crazy_Russian [ śr kwie 18, 2007 12:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Widelec do enduro |
Najlepiej dana lage zamocowac w półce aby sie nie krecila jak bedziesz odkrecal dekielek ktory jest na gorze. Pod dekielkiem jest sprezyna i amortyzator oraz olej. Wyciagasz, patrzysz co "dalo ciala" i kupujesz nowe. Jesli nie odbija to szlak trafil sprezyne zapewne, albo jej nie ma |
| Autor: | TReneR [ śr kwie 18, 2007 12:12 pm ] |
No wlasnie na gorze nie ma zadnego dekielka.... jest tylko nagwintowana dziura na srube mocujaca Poza tym to jest amoryzator gazowy - w srodku nie ma sprezyny |
| Autor: | witek-sec [ czw kwie 19, 2007 12:01 pm ] |
Jak na gorze nie ma dekielka , to prawdopodobnie musisz rozebrac to od dolu - jak spojrzysz na lage od dolu ( w osi ) to powinna byc tam ukryta sruba na klucz imbusowy ( 6 ,7 lub 8 ) Musisz miec dosc dlugi klucz imbusowy , zeby odkrecic w/w srube. Jesli nadal nic Ci nie pomoglismy , to zalatw sobie jakas instrukcje ( manuala ) Sciagnij z netu albo cos i popatrz na zdjecia/ rysunki. Ewentualnie pozostaje dobry warsztat motocyklowy. Wymiana zestawu uszczelek (zimmeringow) powinna rozwiazac Twoj problem. |
| Autor: | TReneR [ czw kwie 19, 2007 12:05 pm ] |
witek-sec pisze: Jak na gorze nie ma dekielka , to prawdopodobnie musisz rozebrac to od dolu - jak spojrzysz na lage od dolu ( w osi ) to powinna byc tam ukryta sruba na klucz imbusowy ( 6 ,7 lub 8 ) Musisz miec dosc dlugi klucz imbusowy , zeby odkrecic w/w srube. Jesli nadal nic Ci nie pomoglismy , to zalatw sobie jakas instrukcje ( manuala ) Sciagnij z netu albo cos i popatrz na zdjecia/ rysunki. Ewentualnie pozostaje dobry warsztat motocyklowy. Wymiana zestawu uszczelek (zimmeringow) powinna rozwiazac Twoj problem.
Dzieki, ale nic ani na dola ani na gorze nie widze. Na gorze jest aluminiuwy grzybek zatykajacy rure ale nie ma on zadnych oznak zeby sie wykrecal - obawiam sie, ze jest poprostu wprasowany Warsztat... tylko gdzie taki znalesc?! Pytalem, szukalem, nikt nic nie wie. Znalazlem jeden zaklad zajmujacy sie regeneracja w Bochni ale powiedzieli, ze tego typu nie robia... |
| Autor: | TReneR [ pn cze 04, 2007 11:45 am ] |
Odgrzeje troche temat - udalo sie jednak odkrecic i rozebrac amorki. Traz pytanie - gdzie kupic uszczelniacze. Sa dwa - jeden "blotny" jednowargowy a drugi olejowy trojwargowy. Na allegro jest gosc co handluje uszczelniaczami ale cos sie nie odzywa. |
| Autor: | Crazy_Russian [ pn cze 04, 2007 12:42 pm ] |
TReneR pisze: Traz pytanie - gdzie kupic uszczelniacze..
Zapytaj u nich http://www.larsson.pl |
| Autor: | TReneR [ pn cze 04, 2007 12:51 pm ] |
Cytuj: Zapytaj u nich
http://www.larsson.pl Dzieki! Zapytam
