| Ceramizery...... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=25257 |
| Autor: | Monter [ pt kwie 13, 2007 9:28 am ] |
| Tytuł: | Ceramizery...... |
Witam wszystkich... Mam, pewnie jak spora część z nas, problem z buczącym dyferencjałem.... Przy 70 i miedzy 90 a 120 wyraźnie słychać jak buczy i i co najgorsze dzieje się to przy jeździe równomiernej - także na trasie jadę sobie albo 85 albo powyżej 125 km/h. Sposobu na naprwienie tego elementu szukałem przez rok i nic ciekawego oczywiście nie znalazłem. Rok temu wymieniłem olej na jakiś tam super, jakieś 4 miesiace temu wymieniłem olej ponownie i dodałem super środek SPT i nadal pomrukowi M110 towarzyszył wkur...cy kojot dobiegający z okolic centralnego punktu tylnej osi. Zestaw naprawczy ataku i koła zdawczego w ASO to 2200 zł co dla mnie byłoby do przyjęcia po roku zbierania kasy, ale z kolei nie ma kto tego złozyć - temat też wam doskonale znany,..... Mój przypadek - czyli trzecia seria dyfer 3,58 z ABS ogranicza do minimum możliwość znalezienia dobrego dyfra używanego do minimum... A jednak przedwczoraj kupiłem dyfer takowy podobno dobry więc byłem naprawdę happy. Tak szczęśliwy, że postanowiłem pobawić się obecnym buczącym urządzeniem nawet spisując je na straty.... Kupiłem ceramizer... - wczoraj ponownie zalałem dyfer świeżym Castrolem i dodałem magiczną strzykawkę tego kosmicznego specyfiku.... I o dziwo coś się dzieje i to na plus. Przejechałem wczoraj około 80km i rzeczywiście prędkości przy których dyfer buczał zaczęły się zmieniać przy niektórych nawet zaniknęły!!!! Narazie obserwuję co się dzieję bo czasami zabuczy a czasami jest cisza. Miałem wczoraj niesamowitą radochę, że mogłem sobie pojechać spokojnie 95 i słyszałem tylko delikatnie mruczący silnik i powietrze i nic więcej!!!!!! I dzisiaj tak samo do pracy w ciszy przy delikatnie grającym bekerze z uśmiechem na ustach. Nie jest idealnie ale na pewno jest spora poprawa! Będę was dalej informował co się dzieje - jutro jadę do Szczecina i zobaczymy czy dyfer nie rozleci się na pół czy może zrobi się z niego torsen czy może rzeczywiście przestanie buczeć raz na zawsze. Cały ten proces ma się zakończyć po ok 1500 km P.S. Wczoraj zachęcony pierwszymi efektami jeździłem, wedle instrukcji, po mojej wiosce na wstecznym biegu czym delikatnie mówiąc wzbudziłem nielada zdziwienie i zainteresowanie.
Pozdrawiam Paweł |
| Autor: | TReneR [ pt kwie 13, 2007 9:36 am ] |
A sprawdziles czy nie ma luzu na lozyskach? Szczegolnie na walku ataku? |
| Autor: | ixes [ pt kwie 13, 2007 9:39 am ] |
Jejku Ty żyjesz - qde juz myślałem że coś sie stało.
Informuj o dyferku bo w moim w123 też troche jeszcze wyje a przy sprzedaży nie wyjący dyfer to dobry argument
| Autor: | Monter [ pt kwie 13, 2007 10:04 am ] |
TReneR pisze: A sprawdziles czy nie ma luzu na lozyskach? Szczegolnie na walku ataku? Jakoś tam mocno to nim nie szarpałem - nikt z oglądając go z zew. nie zauważył niczego podejrzanego... Przy zblokowanych kołach wałem można ruszyć jakieś 2-3 mm , a więc luzów takowych też nie ma..... tylko sobie śpiewa : ( ixes pisze: Jejku Ty żyjesz - qde juz myślałem że coś sie stało.
Informuj o dyferku bo w moim w123 też troche jeszcze wyje a przy sprzedaży nie wyjący dyfer to dobry argument No tak byłem na odwyku forumowym no i z marnym skutkiem
tak z innej beczki - przetransportowaliście już ten zderzak do EIRO???? - bo o nim na smierć zapomniałem |
| Autor: | Fantom [ pt kwie 13, 2007 12:40 pm ] |
Monter Napisz, gdzie kupiłeś ten specyfik i może wrzuć jakieś foto, bo pewnie nie tylko ja jestem ciekaw jak to wygląda. Będę śledził Twoje poczynania uważnie. A propos, jestem ciekaw, czy można zastosować ten preparat do manualnej skrzyni biegów. Trzymam kciuki za pomyślne wyniki eksperymentu. |
| Autor: | Jarzyn [ pt kwie 13, 2007 12:47 pm ] |
Czy można to stosować profilaktycznie? |
| Autor: | erio [ pt kwie 13, 2007 12:58 pm ] |
Jarzyn .. z definicji stosuje sie to profilaktycznie w celu zmniejszenia tarc i wygladzenia powierzchni trących .. wiesc niesie ze takie elementy po ceramizarze np cylindry nie nadają sie do tulejowania .. tak gładkie są .. Monter .. jestem zaskoczony efektami .. daj znac koniecznie po 1500 km .. domyslam sie ze totalnej pasci i tak to nie pomoze, ale w miare dobremu dyfrowi moze pomoc .. . PS> tez o zderzaku zapomnialem |
| Autor: | Monter [ pt kwie 13, 2007 1:14 pm ] |
wszystko jest na stronie www.ceramizer.pl Właśnie wróciłem z 50-cio kilometrowej traski i stwierdzam, że nadal go słychać ale jest poprawa, więc czekajmy co sie dalej stanie. eiro :co do zderzaka to sie odezwę.... w przyszłym tygodniu jadę przez Toruń, Wa-wę i pod Lublin a za dwa tyg. na południe i powinienem być w okolicach Krakowa lub nawet Kielc... |
| Autor: | TReneR [ pt kwie 13, 2007 1:22 pm ] |
Sa ceramizery jaknajbardziej do skrzyn manualnych - stosowalem w Voytku - po zalaniu wyrazna poprawa (2ka ciasno wchodzi w tych skrzyniach - taki fabryczny ficzer). Niestety po wymianie oleju na swierzy powrucilo do standartu |
| Autor: | ixes [ pt kwie 13, 2007 1:51 pm ] |
Zderzak mam wezmę do P-nia jutro chyba że jesteś w domu jutro rano to mogę jechać przez Kościan i Twoją mieścinę?? Pasuje ?
Ile dałeś ze ten specyfik ?? |
| Autor: | Wojtek123 [ pt kwie 13, 2007 1:56 pm ] |
ixes pisze: Ile dałeś ze ten specyfik ??
Na stronie podają, że 45 zł. |
| Autor: | Wojtek123 [ ndz kwie 22, 2007 1:10 pm ] |
Paweł jak tam postępy?
