| Kto ma W123 z M110 na gaźniku ? Potrzeba pare fot detali. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=25121 |
| Autor: | drwalu [ sob kwie 07, 2007 12:09 pm ] |
| Tytuł: | Kto ma W123 z M110 na gaźniku ? Potrzeba pare fot detali. |
no wlasnie. szukam kogos kto ma 2.8 na solexie, potrzebne mi pare zdjec. koniecznie z w123 bo w w126 bylo troszke inaczej ( detale ). zdrav i czekam na odwet... tzn odzew |
| Autor: | Duszek [ sob kwie 07, 2007 12:18 pm ] |
A co trzeba? U mnie jest gaz jak nie przeszkadza to mów co a fotki po południu wrzucę. |
| Autor: | drwalu [ sob kwie 07, 2007 12:40 pm ] |
1. tez mam gaz 2. od aparatu zaplonowego ida 2 podcisnienia do gaznika, czy: - z duzego (na ap zap ) w lewo do glowicy czy bezposrednio pod lewe podciesnienie do gaznika ? jak do glowicy na czujnik to prosze o foto 3. zdjecie laczenia odpowietrzenia glowicy z kolektorem ssacym : kawalem wezyka z opaskami czy jak to tam jest ? i to chodzi o ta pare detali z gory dziekuje, to mi pozwoli spokojnie spedzac swieta
| Autor: | Duszek [ sob kwie 07, 2007 1:23 pm ] |
Ad1. czy to to? http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175945186_4.jpg [czerwony do gażnika tu http://mackuz.bolinko.org/is/img5/11759 ... sunek1.jpg a drugi chyba brąz to http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175944763_3.jpg kończy się http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175944822_2.jpg ad2 znajdiesz chyba wyżej na zdjęciu. |
| Autor: | drwalu [ sob kwie 07, 2007 2:06 pm ] |
thnx, to sporo tlumaczy a teraz jesli moge spytac ( i spytam jak masz rozwiazany gaz ? tzn dokladnie chodzi o kwestie paliwa. bo widze ze masz ladnie wykozystany powrot z gaznika ( powrot paliwa ). ja mam powrot zaslepiony a elektrozawor jest w innym miejscu ( tak juz kupilem ) i ten elektro zawor jest sterowany centralka z gazu a paliwo idzie tak: zasilanie na pompe. z pompy na elektrozawor. z elektrozaworu sa 2 sciezki: - na gaznik - na powrot czyli z powyzszych zdjec wynika ze w beczkach nie bylo dodatkowo sterowania temperturowo podcisnienie ( oczywiscie podcisnienia sa do wyprzedzania/opazniania zaplonu bo np w m110.923 idzie podcisnienie z duzego na czujnik ktory jest w bloku glowicy i dopiero potem z czujnika wraca na gaznik. moze to wykorzystam ? ale czy to cos madrego da... :/ |
| Autor: | Duszek [ sob kwie 07, 2007 6:37 pm ] |
U mnie paliwo idzie na pompę a wraca powrotem.
W filtrze jest mixer. Extra , nie. |
| Autor: | drwalu [ sob kwie 07, 2007 7:35 pm ] |
okay, to powiedz mi jak twoj gaz odlacza paliwo, no bo musi zeby nie lalo paliwa do gaznika na gazie ? wali bezposrednio na elektrozawor na gazniku i wtedy caly czas jest otwarty powrot czy jak ? |
| Autor: | Duszek [ sob kwie 07, 2007 8:36 pm ] |
A tego to nie wiem. Ale jest chyba tak jak mówisz bo innego wyjścia nie widzę.Pozdrawiam.
| Autor: | drwalu [ sob kwie 07, 2007 9:54 pm ] |
no wlasnie, dowiedz sie co i jak i chyba przerobie sobie gaz na twoja metode jutro wrzuce fotki dla porownania, moze ktos cos wymysli sensownego dla mnie |
| Autor: | Duszek [ ndz kwie 08, 2007 2:13 pm ] |
We wtorek wybiorę się do moich gazowników i wypytam się dokładnie o to jak jest w mojej maszynie. Pozdrawiam ADAM |
