| poduszka pow. (sciaganie kierownicy) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=24907 |
| Autor: | kruszyn [ pt mar 30, 2007 9:25 am ] |
| Tytuł: | poduszka pow. (sciaganie kierownicy) |
Witam Potrzebuje pomocy.. moj mechanik nie bardzo wie jak sciagnac kierownice z poduszka powietrzna... musi wymienic wklad stacyjki a do tego musi ( tak mowi) zdemontowac kierownice. Jako ze kierownica jest z poduszka boi sie ze cos moze mu wystrzelic ....samochod Opel Combo. Jakies rady ?? |
| Autor: | nagro [ pt mar 30, 2007 9:34 am ] |
A z którego roku to combo? (na Corsie B czy C ?) |
| Autor: | MarcinMer [ pt mar 30, 2007 9:38 am ] |
| Tytuł: | Re: poduszka pow. (sciaganie kierownicy) |
kruszyn pisze: Jakies rady ??
Wyłączyć zapłon, wyjąć kluczyk i spokojnie rozkręcać. Jeżeli będzie musiał przekręcić kluczyk, to wcześniej wpiąć poduszkę... |
| Autor: | kruszyn [ pt mar 30, 2007 9:43 am ] |
nagro pisze: A z którego roku to combo? (na Corsie B czy C ?)
COmbo B 98 rok |
| Autor: | nagro [ pt mar 30, 2007 9:49 am ] |
Cytuj: COmbo B 98 rok
| Autor: | me-how [ pt mar 30, 2007 10:16 am ] |
wyłączyć zapłon i spokojnie odkręcać pamiętać zeby podczas zabawy ze stacyjką nie włączyć zapłonu jeżeli nie masz radia kodowanego (lub znasz kod) dla bezpieczeństwa możesz po prostu odłączyć akumulator ważna też inna sprawa, podczas demontażu/montażu zwrócić uwagę na taśme poduszki znajdującą sie za kierownicą - założyc ją dokładnie jak było, nic nie krecić - najlepiej też nie kręcić samą kierownica - a jak już trzeba później odpowiednio wycentrować i kierownice i samą taśme - ale jak mechanik to powinien wiedzieć |
| Autor: | kruszyn [ pt mar 30, 2007 11:00 am ] |
ok juz przekazalem |
| Autor: | master [ pt mar 30, 2007 11:10 am ] |
Stuknąć porządnym młotem w zderzak to poducha sama wyjdzie |
| Autor: | Tomek [ pt mar 30, 2007 11:14 am ] |
Nie trzeba zdejmowac poduszki. Wklad stacyjki wychodzi po przekreceniu we wlasciwa pozycje i nacisnieciu bolca blokady - w stacyjce z boku przy obejmie jest taki otwor o sr ok 2-3 mm. Jak przekrecisz wklad we wlasciwa pozycje to wtedy mozesz przez ten otwor nacisnac bolec blokujacy wklad przed wyjeciem. |
