| Witam wszystkich! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=24891 |
| Autor: | MOO [ czw mar 29, 2007 8:43 pm ] |
| Tytuł: | Witam wszystkich! |
Witam serdecznie właśnie kupiłem pierwszego mercedesa. Jeśli można tak od razu to mam kilka dość banalnych pewnie dla Was pytań dotyczących mercedesa 220 CDI automat z 2000 roku 1. Jak to jest z awaryjnością tego modelu i automatycznej skrzyni 2. Co oznacza świecąca się kontrolka BAS ESP podczas jazdy,czy to możliwe że to przez słaby amortyzator przedni 3. Gdzie mogę znaleźć płytę CD z mapą Polski do nawigacji. 4. Jak działa tzw.dogrzewanie wnętrza samochodu(nie wiem czy to webasto czy nie) jak jest włączone to po przejechaniu kilku kilometrów z pod kół wydobywają się spaliny, powiedziano mi że to od tego dogrzewania Z góry dziękuję za rady i przepraszam za banalne pytania, ale słyszałem że nie ma głupich pytań.... |
| Autor: | badu [ czw mar 29, 2007 8:49 pm ] |
Witamy na forum, niestety jaj ci nie pomoge na zadane pytania. |
| Autor: | aegm [ czw mar 29, 2007 9:18 pm ] |
MOO pisze: Was pytań dotyczących mercedesa 220 CDI automat z 2000 roku ale jaki model mercedesa C220CDI czy E220CDI...? <br>Dodano po 2 minutach.:<br> MOO pisze: Co oznacza świecąca się kontrolka BAS ESP podczas jazdy,czy to możliwe że to przez słaby amortyzator przedni BAS jest to system wspomagania hamulcow a ESP system stabilizacji pojazdu i ciezkos twierdzic czy amor jest przyczyna tego ze sie swieci kontrolka.mi sie wydaje ze nie... <br>Dodano po 26 sekundach.:<br> MOO pisze: Gdzie mogę znaleźć płytę CD z mapą Polski do nawigacji. do jakiej navigacji...? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> MOO pisze: Jak działa tzw.dogrzewanie wnętrza samochodu(nie wiem czy to webasto czy nie) restwarm jest to dogrzewanie podczas postoju i nie jest to to samo co webasto. ja nie wiem co masz? dogrzewanie postojowe dziala w sposob taki, ze jak silnik jest cieply i go zgasisz i wcisniesz przycisk to przez jakis czas wieje do auta cieple powietrze i sie w ten sposob wnetrze auta nie wychladza... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> MOO pisze: Witam serdecznie
witam rowniez i zycze milego forumowania
| Autor: | MOO [ czw mar 29, 2007 9:26 pm ] |
Przepraszam nie dodałem szczegółów mercedes C 220 CDI, a nawigacja BECKER AUDIO 30APS 3.5 Dziękuję |
| Autor: | master [ czw mar 29, 2007 10:18 pm ] |
MOO pisze: Witam Witam !! aegm pisze: 1. Jak to jest z awaryjnością tego modelu i automatycznej skrzyni Jak masz szczęście to do końca życia się nie zepsuje, jak przebiegł czarny kot przez drogę to autko będzie stało więcej w serwisie niż w garażu ... Osobiście polecam pierwszą opcje MOO pisze: 2. Co oznacza świecąca się kontrolka BAS ESP podczas jazdy,czy to możliwe że to przez słaby amortyzator przedni Chodzi o trójkącik czy kontrolki - jeśli kontrolki się cały czas świecą to oznacza, że nie działa prawidłowo (lub w ogóle). Zazwyczaj trzeba zresetować kompa. W E200 robi się to następująco: uruchamiamy silnik i kierownicą maksymalnie w lewo, prawo, lewo , albo odwrotnie - kiedyś o tym pisałem na początku mojej "kariery" na forum - poszukaj Cytuj: 3. Gdzie mogę znaleźć płytę CD z mapą Polski do nawigacji. nie wiem - w serwisie mają ale pewnie drogo ... MOO pisze: 4. Jak działa tzw.dogrzewanie wnętrza samochodu(nie wiem czy to webasto czy nie) jak jest włączone to po przejechaniu kilku kilometrów z pod kół wydobywają się spaliny, powiedziano mi że to od tego dogrzewania
To nie jest ogrzewanie postojowe , tylko zwykłe dogrzewanie. Ponieważ aby CDI osiągnął zima te swoje 80 st. to na trasie trzeba przegonić go te 190km/h Powodzenia |
| Autor: | MajsterGarage [ pt mar 30, 2007 6:46 am ] |
Witam! Miłego klikania. |
| Autor: | Żeluś [ pt mar 30, 2007 1:55 pm ] |
Witam nowego furumowicza, miłego forumowania |
| Autor: | Janfocus [ pt mar 30, 2007 3:56 pm ] |
Witamy... |
| Autor: | THEMOD [ pt mar 30, 2007 4:56 pm ] |
Witam witam, o opcji "Szukaj" pewnie nie muszę już wspominać, jak by były jakieś problemy to śmiało na forum się dowiaduj, pozdro, themod |
| Autor: | Howserowa [ pt mar 30, 2007 7:05 pm ] |
Witam |
