| Jak podłączyć wzmacniacz / tubę ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=24747 |
| Autor: | Boulik [ pt mar 23, 2007 12:02 am ] |
| Tytuł: | Jak podłączyć wzmacniacz / tubę ?? |
I proszę mi się tu nie śmiać
Tytułem wstępu chciałbym zapewnić, że to "coś" nigdy nie zobaczy z bliska mojej beczki. Basss przeznaczony jest do Ogóra, a jako, że jest to sprzęt imprezowy, chyba wszyscy zgodzą się, że takie coś jest potrzebne....
No, skoro już wszystko sobie wyjaśniliśmy to proszę osoby co nieco zoriętowane o pomoc. Mamy tu taki marnej jakości wzmacniacz i nie wiemy co i jak podłączyć:
-Problem nr 1. Mam takie normalne radio, gdzie są po prostu wyjścia na głośniki. A tu są 2 wejścia: - LOW (chinch) i HI (jakieś takie dziwne, niezrozumiałe, małe, białe prostokątne). O co w tym chodzi?
- Problem nr 2. Mamy tu wyjście na dwa głośniki, a że tuba jest jedna, to trzeba wzmacniacz zmostkować. Nie wiem tylko, czy należy to zrobić szeregowo, czy równolegle? Powinienem lewy (-) połączyć z prawym (+), a lewy (+) i pawy (-) do głośnika, czy może (+) lewy i prawy razem do (+) w głośniku i podobnie z minusem? - Problem nr 3. Zasilanie. - Power Przepraszam za laickie pytania, ale sami rozumiecie, że nigdy nie miałem do czynienia z takim sprzętem
Za wszelką pomoc będę bardzo wdzięczny; Pozdrawiam: Bouli |
| Autor: | ZORTOX [ pt mar 23, 2007 1:07 am ] |
Witam piknie, a zatem postaram sie cosik koledze pomóc Ad.1) Wejście CHINCH służy do wprowadzenia do wzmacniacza sygnału o małym napięciu LOW (z przedwzmacniacza radia)bodajże 2-3V , każde w miarę nowe samochodowe radio posiada takie wyjście i tu raczej problemów nie powinno być z podłączeniem L i R -to chyba jasne
Ta mała biała kosteczka służy do zaaplikowania sygnału już nieco wzmocnionego np 5-15W i napięcie chyba powyżej 5V HI, jeżeli nie posiadasz radia z wyjściem CHINCH to proponowałbym właśnie tam podłączyć te wyjścia na głośniki pamiętając o skręceniu głośności na prawie minimum...po prawidłowym podłączeniu można gałę odkręcić nieco w prawo w tym radyjku i ustawić wymaganą głośność i jakość dźwięku, pamiętając o nie przesterowaniu sygnału!!
Ad.2) Podłącz tubala tak... + - | + - Tylko 2 kable do tych czerwonych wyjść
Ad.3) +12V = to wiadomo GND = to minus REM = to też plus +, ale podawany na wzbudzenie wzmacniacza z radia, przeważnie kolor kabekna w kostce radia to pomarańczowy lub niebieski(Antena). Jeżeli chcesz mieć wzmacniacz zawsze pod napięciem, po prostu zmostkuj +12V z REM i będzie zawsze w stanie gotowości...osobiście odradzam bo szkoda grzać końcówki mocy P.S. Jakie posiadasz radyjko?? Co to takiego jakiś model , firma?? Jeżeli coś nie jest zgodne z prawdą , proszę o korektę Pozdrawiam Artur |
| Autor: | gekonos [ pt mar 23, 2007 8:22 am ] |
ZORTOX pisze: Ad.2)
Podłącz tubala tak... + - | + - Tylko 2 kable do tych czerwonych wyjść ja bym jednak sugerował: - albo zrobić skrzynię basową z dwoma głośnikami i zasilić je w/w sprzętem - a jeśli podłączyć tak jak pisze ZORTOX to proponowałbym zajrzeć do wzmacniacza (lub podać jego nazwę i symbol), albowiem może on tak być zbudowany, że nie można mostkować kanałów... znaczy się wszystko można, ale sprzęt nie podziała za długo |
| Autor: | TReneR [ pt mar 23, 2007 8:49 am ] |
Albo tez glosnik dwucewkowy |
| Autor: | Boulik [ pt mar 23, 2007 10:40 am ] |
Panowie, mam już tubę, mam już ten wzmacniacz i nie będę nic zmieniał, bo nie na tym rzecz polega, żeby w to pieniądze ładować. Wzmacniacz podobno można mostkować. ZORTOX pisze: Jakie posiadasz radyjko?? Co to takiego jakiś model , firma??
Jest to sprzęt niskobudrzetowy, dlatego wiele części pochodzi z demobilu - z mojej beczki. Podobnie jest z radiem. Jak już kiedyś ważniejsze rzeczy będą gotowe to kupi się coś lepszego, a na razie musi wystarczyć to:
Czyli w skrócie, robie tak: 1. Przewody sygnałowe podłączam do małego wejścia HI 2. Głośnik podłączam pod L (+)i R(-), pozostałe zostawiam wolne i nie podłączam nic tak? 3. REM mostkuje z +12V, chyba że będzie jakieś wyjście na radiu, albo starczy mi cierpliwości, żeby sobie pstryczka-elektryczka na desce zrobić. Jeśli to wszystko to bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Bouli |
| Autor: | badu [ pt mar 23, 2007 3:40 pm ] |
Boulik pisze: 3. REM mostkuje z +12V, chyba że będzie jakieś wyjście na radiu
Jezeli masz elektryczna antene mozesz z pradu puszczanego na nia podlaczyc kabel na wzbudzenie REM. Co do mostkowania to ja bym podlaczyl tube pod jeden kanal, zwykle mono. Chyba ze wzmak za slaby bedzie to kombinuj. |
| Autor: | Boulik [ pt mar 23, 2007 5:18 pm ] |
badu pisze: Chyba ze wzmak za slaby bedzie
Ano, będzie za słaby. A czy ktoś ma inne zdanie na temat mojego problemu nr 1? Coś mi z tym białym wejściem nie pasuje...
Czy na pewno nie mogę podłączyć pod CHINCH? Skąd ja taką małą wtyczkę wezmę??
| Autor: | Wojtek123 [ pt mar 23, 2007 5:26 pm ] |
Łukasz, co Ty kombinujesz
Do wzmacniacza podłączasz Chinche, lewy, prawy, to jest Twój sygnał wejściowy (z drugiej strony do radia). Mostkujesz np. L(-) i P(+) i tu masz podłączenie do tuby. REM- steruje uruchamianiem wzmacniacza w trakcie uruchamiania radia. Jak radio nie ma opcji na wzmacniacz to podpinasz się pod sygnałowy pod elektyczną antene (jak takiej też nie ma to podciągasz + i będzie chodził non-stop, więc musisz go wyłączać) Pozamiatane i musi tupać... Ps. Masz tam w radiu wyjście liniowe??Na Chinch?? |
| Autor: | gekonos [ pt mar 23, 2007 5:51 pm ] |
Boulik pisze: A czy ktoś ma inne zdanie na temat mojego problemu nr 1?
jeśli radio nie ma wyjścia "Line Out" to bierze się sygnał z przewodów głośnikowych i należy go "wpuścić" do wzmacniacza tylko i wyłącznie tą małą białą kostką "high in" z uwagi, iż sygnał na wyjściu głośnikowym ma całkiem inne parametry niż ten na "czinczach". we wzmacniaczu jest wbudowany prosty układ który "pobiera" tylko odpowiedni sygnał i puszcza go dalej do wzmacniacza rozwiązanie może być jeszcze inne, można rozebrać Twoje radyjko i wyprowadzić sygnał z przedwzmacniacza i puścić na Low Input do wzmacniacza (tak np wyprowadza się sygnał z frimowego radia do rozbudowy instalacji caraudio) kostkę do podłączenia proponuję wziąć z jakiegoś starego PC-ta, np od podłączenia PC-Speakera |
| Autor: | Boulik [ pt mar 23, 2007 6:01 pm ] |
Wojtek123 pisze: Ps. Masz tam w radiu wyjście liniowe??Na Chinch?? No właśnie nie mam, stąd te wątpliwości. Gdybym miał to bym podłączał i się nie stresował. Cytuj: jeśli radio nie ma wyjścia "Line Out" to bierze się sygnał z przewodów głośnikowych i należy go "wpuścić" do wzmacniacza tylko i wyłącznie tą małą białą kostką gekonos pisze: kostkę do podłączenia proponuję wziąć z jakiegoś starego PC-ta, np od podłączenia PC-Speakera
OK, tak zrobię. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Proszę mnie jeszcze upewnić: Głośnik podłączam pod L (+)i R(-), pozostałe zostawiam wolne, nie łącze ich ze sobą i nie podłączam nic tak? Pozdrawiam Bouli |
| Autor: | gekonos [ pt mar 23, 2007 6:07 pm ] |
jeśli tak jak pisałeś wcześnie, wzmacniacz można mostkować to podłączenie Boulik pisze: pod L (+)i R(-)
będzie działać prawidłowo |
| Autor: | ZORTOX [ pt mar 23, 2007 11:21 pm ] |
No cóż...radio nie jest może za super jak znajdę Jak już wcześniej pisałem nie posiadając CHINCHów musisz je podłączyć do wejścia HI i tylko tam, bo inaczej to spalisz końcówki mocy lub polecą zabezpieczenia przepięciowe..a tego byśmy chyba nie chcieli Pozdro Arti |
