| [124] O ile są dłuższe drzwi w CE ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=24544 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | markslav [ śr mar 14, 2007 10:32 pm ] |
| Tytuł: | [124] O ile są dłuższe drzwi w CE ? |
Jak w temacie czy ktoś wie o ile są dłuższe drzwi w wersji coupe? Rozważam zakup ale nie wiem czy wyjdę z auta w dosyć wąskim garażu. |
| Autor: | Ikspe [ pt mar 16, 2007 6:24 am ] |
to chyba nie ma znaczenia ;] otwierając je zawsze na koncu dzwi bedzie taki sam prześwit. Moge sie mylic ale to raczej byloby logiczne |
| Autor: | georem [ pt mar 16, 2007 9:02 am ] |
Tawariszcz124 pisze: Moge sie mylic ale to raczej byloby logiczne
Możesz się mylić i właśnie się mylisz, przy dłuższych drzwiach kąt jest ostrzejszy, co za tym idzie wysiadanie utrudnione. |
| Autor: | BoogieCE [ pt mar 16, 2007 10:10 am ] |
Dokładnie szpara wyjdzie ta sama, ale bardziej oddalona od zawiasów a to porządny problem. Na moje oko mogą być z 20cm dłuższe. |
| Autor: | piston [ pt mar 16, 2007 10:15 am ] |
Drzwi owszem będą dłuzsze ale kąt otwarcia będzie inny ale szpara wyjdzie ta sama więc bez problemu da się wychodzić i wchodzić. |
| Autor: | georem [ pt mar 16, 2007 10:28 am ] |
piston pisze: Drzwi owszem będą dłuzsze ale kąt otwarcia będzie inny ale szpara wyjdzie ta sama więc bez problemu da się wychodzić i wchodzić.
Drzwi są dłuższe, kąt otwarcia jest inny i szpara jest taka sama ale tylko na końcu drzwi otwartych, im bliżej zawiasów tym przestrzeni jest mniej, a z tego co zauważyłem, z auta nogi musimy wystawiać właśnie bliżej zawiasów a nie końca drzwi, no chyba że piszesz o syrenie kurołapie. Nie wiem jak Wy, ale ja się takich rzeczy uczyłem na matematyce w szkole podstawowej. Proszę sobie wziąść kartkę i długopis (ołówek) i narysować jeżeli nie rozumiecie, a nie pisać bzdury że bez problemu się wysiądzie i wsiądzie. |
| Autor: | piston [ pt mar 16, 2007 10:35 am ] |
http://img72.imageshack.us/my.php?image=beztytuubv1.jpg Odpowiedz sobie na pytanie z których łatwiej było by ci wyjść bo mi z dłuższych. |
| Autor: | pp [ pt mar 16, 2007 10:40 am ] |
a. noge latwiej wystawic przy dluzszych drzwiach, b. aczkolwiek reszta cielska z miesniem piwnym sprawniej wyjdzie przy drzwiach krotszych. empirycznie sprawdzone na saabie 900 coupe i sedan. ps. zdrowsze sa drzwi krotsze! |
| Autor: | Ikspe [ pt mar 16, 2007 10:50 am ] |
http://img72.imageshack.us/img72/6797/24342vl8.jpg wg mnie jest wiecej miejsca na wyjscie ale moze nie mam racji tak tylko spekuluje :p |
| Autor: | georem [ pt mar 16, 2007 10:55 am ] |
piston pisze: Odpowiedz sobie na pytanie z których łatwiej było by ci wyjść bo mi z dłuższych. Nie wiem po co ja dyskutuję, jak pewnie zauważyłeś oprócz znajomości matematyki mam/miałem również kilka QP i mam/miałem kilka limuzyn. Spróbuj (oczywiście jeżeli tylko chcesz to zrozumieć) sobie wyobrazić, że w QP tą najszerszą część masz kilkanaście cm za plecami i tak naprawdę wysiadasz na wysokości ok. 2/3 drzwi, a nogi musisz przełożyć przy zawiasach i tam w QP masz sporo mniej miejsca niż w limuzynie. <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Tawariszcz124 pisze: http://img72.imageshack.us/img72/6797/24342vl8.jpg
wg mnie jest wiecej miejsca na wyjscie Na Twoim pieknym rysunku w jednym aucie siedzisz np. 0,5 m od szyby a w drugim jakieś 1 m, skąd ten pomysł? Kłerwa, jeszcze nigdy nie wsiadałem głową do auta Panowie ja wysiadając najpierw stawian stopę na nawierzchni, a żeby ją wyjąć muszę najpierw w okolicy zawiasów ją przełozyć na zewnątrz, i tu (jeżeli jest ciasno) bardziej okopuje się schowek w QP niż w limuzynie bo najnormalniej w świecie jest tam CIAŚNIEJ!
| Autor: | piston [ pt mar 16, 2007 10:56 am ] |
rozumiem ale to zależy też od ustawienia siedzenia kierowcy oraz od tego ile od sciany się stoji bo nie sądze żeby róznica między qp a sedanym była tak wielka żeby nie dało się wysiaść z auta w bardzo wąskim garażu trudniej bedzie wysiąść z qp jednak jeżeli jest troche więcej miejsca to wg mnie z qp się łatwiej wyjdzie. pozdrawiam |
| Autor: | georem [ pt mar 16, 2007 11:04 am ] |
piston pisze: rozumiem ale to zależy też od ustawienia siedzenia kierowcy oraz od tego ile od sciany się stoji bo nie sądze żeby róznica między qp a sedanym była tak wielka żeby nie dało się wysiaść z auta w bardzo wąskim garażu trudniej bedzie wysiąść z qp jednak jeżeli jest troche więcej miejsca to wg mnie z qp się łatwiej wyjdzie. pozdrawiam
Zakładamy że ustwaienia w obu autach są podobne, bo chyba zawsze tak samo będziesz siedział daleko od kierownicy, i oboma autami stajemy tak samo daleko od ściany, no bo ten sam garaż.
Obracanie kota ogonem, to uwielbiam. Kolega pyta czy będzie w wąskim garażu mu łatwiej wysiaść z QP czy z limuzyny. Oczywiście że łatwiej jest wysiąść w wąskim garażu z limuzyny, oczywiscie możemy sobie odsuwać fotele, otworzyć tylnią szybę w QP i wiądziemy ale to sa dla mnie jednak utrudnienia. Więc ja twierdzę że w wąskich miejscach jest trudniej wysiąść z QP. |
| Autor: | Boulik [ pt mar 16, 2007 11:07 am ] |
buahahahahahahha
Czym Wy się zajmujecie?? A jakie artystyczne malunki.... Kolega markslav pytał o ile dłuższe są drzwi, więc chyba nie poddaje w wątpliwość tego, ze będzie mu ciężej wyjść z garażu. I słusznie, bo to jest oczywiste. Za udowodnienie tego, ze jest inaczej, poparte odpowiednimi obliczeniami pewnie można by jakąś nagrodę dostać, więc próbujcie
| Autor: | _me: how_ [ pt mar 16, 2007 11:16 am ] |
Proponuję, żeby kazdy przeprowadził mały test w garażu lub pod ścianą w podziemnym parkingu, ostatecznie obok innego auta: Stawiamy auto pod scianą, gasimy silnik, zaciągamy ręczny. Otwieramy drzwi i mocnym zamaszystym ruchem otwieramy aż do oporu, najlepiej tak, żeby coś wgiąc lub chociaż obić lakier. Po natrafieniu na przeszkodę pchamy jeszcze mocniej. Gdzieś w drugiej, najpóźniej w trzeciej sekundzie powinniśmy sobie uświadomić, że drzwi, gdyby byłyby krótsze, a auto stał nadal w tym samym miejscu, otworzyłyby się szerzej, a my uniknęlibyśmy strat. |
| Autor: | Emil200D [ pt mar 16, 2007 11:36 am ] |
Panowie,myśle że chyba każdy garaż ma jakis margines przestrzeni na wysiadanie. Trzeba tylko dojść do wprawy i umiejętnie przytulić prawa stronę do ściany,(albo zrobic porządek w garażu )
