| Pranie...... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=24006 |
| Autor: | MercSwir [ ndz lut 18, 2007 10:08 pm ] |
| Tytuł: | Pranie...... |
Witam. Mam pytanie. W związku z początkiem remontu(jeśli tak to moge nazwać) powoli zaczynam prace. Chce zacząć od wnętrza tzn wyprać tapicere. żadne środki do psikania typu pianka lubb inne chemikalia nie działają, nawet Vanisz wymięka. I tu pojawiają sie moje pytania: 1. Czy da rade zdjąć tapicerke[w123] 2. Czy można ją prać w pralce utomatycznej?? (czy proszek jej nie zaszkodzi?? 3. Jak inaczej moge to zrobić bezkolizyjnie (bez rozbierania) Dzięki za odpowiedzi
| Autor: | gekonos [ ndz lut 18, 2007 10:32 pm ] |
myjnia samochodowa z dobrym sprzętem np. odkurzacz piorący karcher ale długo schnie ja podczas remontu, zawiozłem wymontowane fotele (przód i tył) do wyprania, później do domu na kilka dni i się suszyły za całe pranie dałem 80 PLN boczki czyściłem szczoteczką do zębów i płynem od mycia bezdotykowego da się zdjąć poszycie z siedzeń ale z zakładaniem jest już trochę gorzej prać też się da, ale proponowałbym w jakiejś wolnoobrotowej pralce bo kto wie co będzie przy 1000 obr/min |
| Autor: | MercSwir [ ndz lut 18, 2007 10:36 pm ] |
W pralce mam wolne obroty moge sobie włączyć zeby nie wirowało ale cieniutko to widze. Włącze wolne wirowanie chyba 400obr/min. To może nie jest problem ale boje się ze proszek może uszkodzić materiał lub jego barwy sie rozpuszczą. A może jakaś instrukcja jak zdjąć takie poszycie??
| Autor: | Jarzyn [ ndz lut 18, 2007 10:40 pm ] |
Jest taka myjnia samochodowa w Warszawie, gdzie przy odbieraniu samochodu po skończonej pracy opadła mi klapa. Proponuję poszukać takiej w Poznaniu |
| Autor: | MercSwir [ ndz lut 18, 2007 11:00 pm ] |
eee tam a może coś domowym sposobem |
| Autor: | And [ ndz lut 18, 2007 11:01 pm ] |
Ja prałem tapicerke sam bez zdejmowania. Środkami typu Interior Cleaner, Piankami w spreju- nasączone dosyć mocno wyszczotkowane i odkurzone. Po wciągnięciu nadmiaru pianki suszyłem zwykłą opalarką 600 stopni i wnętrze jest jak nowe. Aha po praniu proponuję spryskać wnętrze jakimś magicznym środkiem przeciwko brudowi . |
| Autor: | piotras [ ndz lut 18, 2007 11:34 pm ] |
DYWAN- LUX!
Nie ma nic lepszego!! Próbowałem różnych środków , tanich i drogich.Ale jak żona przyniosła dywan-lux to po wypraniu wyglądało jak z fabryki
Pozdrawiam! |
| Autor: | MercSwir [ pn lut 19, 2007 6:44 am ] |
piotras pisze: DYWAN- LUX!
Gdzie i za ile moge takie coś dostać?? Czy to jest pianka?? |
| Autor: | THC [ pn lut 19, 2007 8:39 am ] |
Można zdjąć tapicerke z kanapy i foteli. Jest z tym troche zabawy,i od razu możesz nastawić się na wymianę kilku rzeczy. Ze starości przy ściaganiu,i potem zakładaniu niszczy się skrawek materiału w tylnej częsciu kanapy(siedziska)szary taki ,nie widac go po zamontowaniu,ale po latach jest już słabiutki. Drugą rzeczą są papierowe listwy przeznaczone do naciagnięcia i utrzymania tapicerki .Paski te sa umiejscowione na dole tapicerki i wchodza w profile foteli.To ,po zdemontowaniu nie ma już takich własciwości jak przed zdemontowaniem. Co do czyszczenia, pożądna firma zajmująca się praniem dywanów i wyposażona w odpowiednie środki i odkurzacze,zrobi Ci "nową" tapicerkę. Plus taki,że nic nie musisz zdejmowac itp.Efekty sa zadziwiajace. Ale po takiej operacji długo schnie. Wracając do pomysłu z wypraniem w pralce. Musisz po zdjęciu tapicerki wyjąc filcowe paski z wnetrza. One tez tego nie przetrzymają ,nie wszystkie.Potem trudno się je wkłada spowrotem. Podsumowując ,w firmie porządnie bez kłopotu ,ale około 100-200zł. Samemu ,trochę zabawy i tez kosztów. Raz to filcowe paski,dwa papierowa listwa na dole siedzeń i trzy szmata z siedziska kanapy. Pranie w pralce tapicerki w niczym jej nie szkodzi,nie osłabia i nie wybarwia. Ja prałem sosenke kremową,wyszła z pralki jak z fabryki. Proszek do koloru 40 st.C,bez wirowania. Wyschły na słońcu w kilka godzin. Właściwie pranie w pralce jest ok.ale kłopot to kasacja tych papierowych pasków,bo filce to łatwo zdobyć. Zrób jak chcesz. Dywan-Lux jest dostępny nawet w osiedlowym sklepiku. |
| Autor: | piotras [ pn lut 19, 2007 10:32 am ] |
MercSwir pisze: piotras pisze: DYWAN- LUX! Gdzie i za ile moge takie coś dostać?? Czy to jest pianka?? Dostaniesz to w kazdej drogerii lub markecie.To jest plyn do prania dywanów.Do tego gąbka i pierzesz Praktycznie w kazdym sklepie gdzie mają jakąś chemię.Cena ok 20zł
| Autor: | mMm2 [ pn lut 19, 2007 5:56 pm ] |
Tak jak mowi THC! Tez kiedys rwalem wszystkie szmaty z foteli i to jest dosyc trudna sprawa jesli niczego sie nie chce poniszczyc, a jak sie robi to pierwszy raz w zyciu to na bank sie jakiegos knifu montazowego nie wyczuje i cos sie naciagnie, czy wygnie... Da sie to potem poskladac ale zawsze zostanie cos co bedize draznic, chocby nikt tego poza toba potem nie widzial:) Oczywiscie te wszystkie usztywnienia kartono-papiero-podobne nie toleruja nadmiernej sily fizycznej ani wody... Z praniem rowniez tak jak mowi THC - jak sie zmiesci do pralki to wal smialo, bo moje z zabagnionego i zatluszczonego zrobilo sie ponownie zielone. |
| Autor: | Fantom [ pn lut 19, 2007 9:53 pm ] |
Jarzyn pisze: Jest taka myjnia samochodowa w Warszawie, gdzie przy odbieraniu samochodu po skończonej pracy opadła mi klapa.
Proponuję poszukać takiej w Poznaniu Jaka to myjnia? / Pod jakim adresem? |
| Autor: | MercSwir [ pn lut 19, 2007 10:20 pm ] |
Chyba spróbuje tym divan luksem. nia mam tyle siana na myjnie Ale pewnie bede musiał wyciągnąć fotele bo w wozie nie przeschną. A MB-tex kiedyś wyczytałem ze można domestosem Prawda to??
| Autor: | MercSwir [ czw lut 22, 2007 7:54 pm ] |
Wyprałem sobie na próbe tylni podłokietnik. Jestem mocno zawiedziony. Zawiedziony Adam pozdrawia. |
| Autor: | chymon [ czw lut 22, 2007 8:41 pm ] |
http://www.astralsilber.de/polsterungen/polsterungen.htm Pozdrawiam
