| Filtron vs. Mann https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=23095 |
| Autor: | Rybaczenkow [ pn sty 08, 2007 12:48 pm ] |
| Tytuł: | Filtron vs. Mann |
Czy rzeczywiście lepiej jest dołożyć te klika złotych wiecej i zainwestowac w droższy filtr? Bo nie zawsze drożczy oznacza lepszy... Jakie macie zdanie na ten temat? |
| Autor: | Bukol [ pn sty 08, 2007 12:58 pm ] |
Na filtrach IMO nie warto oszczędzać. Zwłaszcza kiepski filtr powietrza może spowodować wręcz katastrofę. Ja kupuję Mann lub Hengst. |
| Autor: | TReneR [ pn sty 08, 2007 12:59 pm ] |
Ostatnio zmianialem wlasnie filtr w dieslu - nie pamietam niestety co wlozylem ale wyraznie dluzej swieci sie lampka oleum przy zapalaniu (mimo ze oczywiscie filtr z zaworkiem i tych samych gabarytow). Tak ze wrto zwrocic uwage na parametry przeplywu a nawet zalzyc wiekszy filtr jezeli tylko jest miejsce |
| Autor: | Bukol [ pn sty 08, 2007 3:24 pm ] |
TReneR pisze: (...) a nawet zalzyc wiekszy filtr jezeli tylko jest miejsce
Ja jestem zdania, że inżynierowie w fabrykach wiedzą co robią i radzę stosować zalecane przez producenta rozmiary i typy. |
| Autor: | _me: how_ [ pn sty 08, 2007 3:59 pm ] |
Zanim ktoś napisze w temacie, że ma FILTRONA już 8.000 km i nic złego się nie dzieje...
Pamiętajcie, że jakość filtrów i oleju była ćwierć wieku temu znacząco niższa. Po drugie chodzą głosy, także na tym forum, że bibułę do produkcji wkładów można znaleźć tą samą w filtrach różnych producentów, którym żywotność silnika powiewa, gdyż muszą oni wygenerować zysk, a nie zadowalać miłośników filtrów z logo takim samym jak 25 lat temu. Sprawa jest prosta banalnie: jeśli masz kasę, kup sobie droższy filtr. Jeśli nie, kup FILTRONA, któremu nic nie można zarzucić. Na pewno kupisz sobie psychiczny komfort i będzie o czym rozmawiać na spocie. Najważniejsze, to zmieniaj filtry jak książka nakazuje, jak chcesz długo jeździć, oszczędzaj silnik i słuchaj co do ciebie mówi. |
| Autor: | TReneR [ pn sty 08, 2007 4:32 pm ] |
Bukol pisze: Ja jestem zdania, że inżynierowie w fabrykach wiedzą co robią i radzę stosować zalecane przez producenta rozmiary i typy. A ja jestem inzynierem-projektantem i faktycznie wiem co projektuje ale tez wiem, ze ksiegowi niestety nie wiedza a wydaje im sie wrecz przeciwnie i to niestety oni i inne malpy w garniturach maja ostatnie slowo. To ze fabrycznie cos jest tak a nie inaczej rozwiazanie nie znaczy, ze lepiej byc nie moze - znaczy ze tak bylo najtaniej przy danych zalozeniach projektowych... |
| Autor: | Bukol [ pn sty 08, 2007 4:42 pm ] |
TReneR pisze: To ze fabrycznie cos jest tak a nie inaczej rozwiazanie nie znaczy, ze lepiej byc nie moze - znaczy ze tak bylo najtaniej przy danych zalozeniach projektowych...
Niestety Ale w przypadku samochodów starszych, MB w szczególności, ingerencja księgowych w prace inżynierów była chyba jednak mniejsza. Ja zajmuje się projektowaniem budynków i jak konstruktor mówi, że płyta ma mieć 26cm to ma 26cm grubości ,a tu też pieniądze grają wielką rolę i budują z nami księgowi.
| Autor: | Marcin S [ pn sty 08, 2007 4:46 pm ] |
Filtron jest ok, dlaczego jeśli polski to musibyc gorszy?? jak pierscienie ( czy tłoki to nie wiem) do MB robia (lub robili - nie wiem jak w chwili obecnej) w Gorzycach - bo były najleprze, doszło do tego że oleje orlenu sa leprze niż mobila, bo tego ostatniego często podrabiają i niewiadomo co sie kupi, a orlenu nie się opłaca i ma zawsze tą sama dobra jakośc. Do MB w ASO leja oleje Lotosa bo sa OK, i spełnia wszystkie normy MB a nwet je przewyzsza... więc "Dobre bo Polskie"
Ja bym przestrzegał przed filtrami no name, bo tych to nikt nie kontroluje - i może być niezaciekawie |
| Autor: | kubol [ pn sty 08, 2007 5:15 pm ] |
A przecież Filtron to tez już nie Filtron, jaki koncern go kupił? Mann? Knecht? |
| Autor: | roadrunner [ pn sty 08, 2007 7:31 pm ] |
Z tego co sie oriantuje to producenci filtrow wymienia sie swoimi produktami, nikt nie produkuje wszystkiego jeszcze nie tak dawno mozna bylo znalezc w opakowania filtrona filtry knechta czy manna. teraz od razu w rodzimej fabryce sa malowane dla filtrona a u nas dostaja tylko pudeleczka. A materialy uzywane do produkcji sa z tych samych fabryk. Glownym wyznacznikiem jakosci jest tu kontrola techniczna i niezawodnosc czyli to czy filtr jest dobrze zlozony/sklejony/zmontowany czyli czy nie rozpadnie sie podczas pracy a pod tym wzgledem filtron to juz swiatowa jakosc w przeciwienstwie do innych krajowych producentow i noname. |
| Autor: | KajTan [ czw sty 11, 2007 9:38 am ] |
Nie mamnic do zarzucenia Filtronowi, procz teo, ze kiedys w danym typie filtra do mojego klasyka - filtra oleju - bylo 6 duzych dziurek na przyjmowanie 'brudnego oleju i oczywiscie centralny otwor na gwint do odsylania oczyszczonego oleju w obieg. Po jakims czasie pojawily sie tylko wersje z 2 duzymi dziurkami, zamiast 6-cioma.. Obecnie te dwie duze dziurki sa zastapione 2-ma malymi... Czy ja odnosze dobre wrazenie, ze ma to na celu szybsze zuzycie silnikow? Czy moze mam obsesje jakas? |
| Autor: | E300TD [ czw sty 11, 2007 12:46 pm ] |
Ja zgadzam sie z michałem. Najważniejsze zeby je z głowa wymieniac! |
| Autor: | misiek [ czw sty 11, 2007 7:27 pm ] |
Stawiam na Filtron. KajTan pisze: Czy moze mam obsesje jakas?
Zeby tylko jedna
| Autor: | gibber [ pt sty 12, 2007 6:38 am ] |
Kupilem ostatnio Filtrona jako filtr powietrza. Poprzednio mialem zaladowany rowniez Filtron i nie mozna sie przyczepic. Jako filtr oleju kupowalem oryginaly w ASO ale po pierwszej wycieczce do sklepu moto zauwazylem, ze sie to nieoplaca, bo w ASO 52 zl (chyba Mann albo Hengst) a w moto 28 zl za np Knechta, ktorego kupilem i co do jego jakosci montazu to nie jestem zachwycony (mimo, ze to firma nalezaca do legendarnej grupy Mahle), musialem go troche w lapach scisnac, bo mialem wrazenie ze sie zaraz ta blacha boczna rozwinie, wystrzeli bibula i bedzie po filtrze
