Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:19 pm
Post: pt gru 29, 2006 11:25 am
na dworze temp 0*C. ide odpalić auto (wcześniej grzany specjalną grzałką) Kręce kręce kręce........ kręce [szalone] :cry: niestety nie odpaliła. Jeśli przy takiej temp nie odpala to chyba już kompresja jest fatalna. Jaka jest minimalna kompresja w 200D 78r??
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: pt gru 29, 2006 11:35 am
a moze warto pomyslec na poczatek o podmiance aku?? moze masz za slaby rozruch ??
wsumie na dieslach sie wogole nie znam ale tak mi wpadlo go glowy :)
slaby aku na mrozie szybko siada i moze nie dawac tego pradu co trzeba.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pt gru 29, 2006 11:46 am
Fakt aku już cieniutki, ale po podmiance na inny (nowy) też gówno [szalone] chyba czas pomyśleć o kapitalce..... (silnik 280) byle do wiosny!! (i co z tą kompresją??) [zlosnik]
Post: pt gru 29, 2006 11:48 am
drwalu pisze:
łeeee moj zawsze z licha zakreci i czuc ze mu troszke brak mocy, ale silnik tyka...
W mocne mrozy to wrecz masz wrazenie ze wal nie zrobi jednego obrotu i mimo ze z kompresja u mnie tez nie jest rozowo to jakos zapala...
Post: pt gru 29, 2006 12:27 pm
Tryśnij troche dezodorantu w chrapy i zagada. Jak złapie któryś cylinder to nie odpuszczaj tylko kręć do upadłego, rozrusznik im szybciej kręci tym mniej prądu bierze, więc nic się nie powinno stać ani z rozrusznikiem ani z akumulatorem. Przejeździłem tak jedną zimę
komin
Post: pt gru 29, 2006 1:47 pm
Ja mam to samo, ale przyczyna zgoła zaskakująca dla mnie. Paliwo nagle uciekło gdzieś (może przez czyjąś rurkę, akurat zapomnialem zamknąć wlew na kluczyk), po dolaniu awaryjnej piątki, podpompowaniu i próbie opalenia, efekt zerowy, po podłączeniu kabli i próbie uruchomienia, zerowy efekt. Po kilku godzinach zdziwienie - plama oleju i paliwa pod silnikiem. Po nowym roku czas na reanimację.
Post: pt gru 29, 2006 2:31 pm
A świeczki żarowe? Jak żaru nie dają to lipa z odpalaniem...
Post: pt gru 29, 2006 4:23 pm
dałem jeszcze raz nowe aku nagrzałem grzałką i po chwili kręcenia odpalił. Nie widze sie w mrozy ;/ tym bardziej ze narazie autem jeździ mój ojciec i jest codziennie używane. Miejmy nadzieje ze nie bedzie dużych mrozów [szalone]
Bukol pisze:
świeczki nowe boscha więc niema prawa sie nic dziać [zlosnik] pierścienie były polskie (jakieś łódzkie badziewie) a i dostał troche w dupe więc niema co się dziwić ze już nie odpala.
A jak sie ma minimalna kompresja wyczytałem ze krytyczna to 14at czy to prawda??
