| Jazda w zimie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=22471 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Fymek [ pn gru 04, 2006 9:18 pm ] |
| Tytuł: | Jazda w zimie |
Nadejdzie (o ile nadejdzie, bo w dalszym ciagu "cieplutko") pierwsza zima podczas ktorej bede sie poruszal autem z napedem na tyl i z ASB. Mozecie mi doradzic badz podac jakies wskazowki jak sie "skutecznie" poruszac? |
| Autor: | zebda [ pn gru 04, 2006 10:45 pm ] |
Jak najdelikatniej obchodz sie z gazem, choc jesli masz ASB to nie powinienies miec klopotow z ruszaniem na sliskim... No chyba ze jest tak slisko ze jak nie popuscisz hamulca to juz jest poslizg...Jak juz jedziesz to bez gwaltownych ruchow i wciskania gwaltownie gazu...Mi sie udalo przetrwac pierwsza zime w miare ok...pare razy ktos musial wsiadac do bagaznika zebym ruszyl |
| Autor: | Fantom [ pn gru 04, 2006 10:56 pm ] |
http://www.rspw.waw.pl - POLECAM! (raczej na placu) Na "co dzień" tak, jak zebda napisał. Nie wiem, jak doświadczonym kierowcą jesteś, ale jeśli już samochód (z tylnym napędem) jest w poslizgu to należy kontrować dość szybko >> ledwie zdążysz zastosować 1. kontrę, a już musisz szykować kolejną, oczywiście na dociążonej przedniej osi - noga z gazu. |
| Autor: | Boulik [ pn gru 04, 2006 11:05 pm ] |
Mi też pierwsza zima - zeszłoroczna zleciała bez problemów. Może z raz się zakopałem, ale przy takich śniegach to chyba to normalka. Ogólnie - jak pisze kol. zebda - uważaj z gazem - zwłaszcza na zakrętach, łukach itd. No i z hamowaniem jest trochę gorzej bo silnikiem nie można hamować jak manualem. Podobno na wyjątkowo śliskiej nawierzchni - typu sam lód, jest trochę słabo, bo przednie koła się blokują, a tylnie pchają naprzód. Wtedy ponoć trzeba wrzucić N szybciutko. Sam tego nie doświadczyłem. Reszta przyjdzie sama. Ogólnie zdecydowanie nie taki diabeł straszny jak go malują. Pozdrawiam |
| Autor: | Fymek [ pn gru 04, 2006 11:23 pm ] |
Boulik pisze: Wtedy ponoć trzeba wrzucić N szybciutko.
Wrzucajac N podczas jazdy mozna zarznac skrzynie z tego co wiem... Dziekuje za wszystkie wskazowki |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ pn gru 04, 2006 11:25 pm ] |
uwaga na gaz! jak jedziesz na d i masz 4 bieg to jak lekko depniesz to zmienia na 3 i moze postawic auto bokiem..... |
| Autor: | Boulik [ pn gru 04, 2006 11:33 pm ] |
Fymek pisze: Wrzucajac N podczas jazdy mozna zarznac skrzynie z tego co wiem...
No nie jest to zdrowe , ale tu chodzi o prędkości rzędu 5-10 km/h np. na parkingu. Lepsze to niż skasować sobie przedni zderzak i jeszcze komuś przy okazji. Jak mówię - nie są to moje doświadczenia. Usłyszałem to od znajomego, zawodowego kierowcy, który automatem jeździ już z 20 lat. Jeśli ktoś wie coś w tym temacie, to niech napisze proszę, czy prawda to, czy jakaś bzdura? |
| Autor: | zebda [ pn gru 04, 2006 11:36 pm ] |
Fymek pisze: Boulik pisze: Wtedy ponoć trzeba wrzucić N szybciutko. Wrzucajac N podczas jazdy mozna zarznac skrzynie z tego co wiem... Dziekuje za wszystkie wskazowki Ja mialem na lodzie przy malej predkosci tak jak pisze Boulik... ...Choc mialo to miejsce przy malej predkosci (na parkingu) hamulec w podloge, przod stoi a tyl pcha, jak nie wyrzucisz na N to sie nie zatrzymasz, a mozesz stanac bokiem - ponoc popularne w 190 z ASB - przy niezbyt wielkiej predkosci skrzyni nie rozwalisz, co wiecej czasem jedyny sposob zeby sie zatrzymac wtedy kiedy ty chcesz... To na co pisze M4E tez trzeba bardzo uwazac... ...no a pozatym pamietaj (choc nie wiem czy w 116 juz to jest - jesli auto ze zdjecia jest tym ktorym jezdzisz na codzien) jesli masz przelacznik E/S trzymaj cala zime na E. ...Pamietaj spiesz sie zima powoli i lepiej zwolnic niepotrzebnie o 20 czy 30 km/h niz wjechac gdzies o 5 za szybko i wyladowac w rowie... |
| Autor: | Fymek [ pn gru 04, 2006 11:41 pm ] |
zebda pisze: ...no a pozatym pamietaj (choc nie wiem czy w 116 juz to jest - jesli auto ze zdjecia jest tym ktorym jezdzisz na codzien) jesli masz przelacznik E/S trzymaj cala zime na E.
A co to za przelacznik...? Tak, jezdze nim na codzien. |
| Autor: | Boulik [ pn gru 04, 2006 11:44 pm ] |
Chodzi o przełącznik trybu pracy skrzyni: Economy/Standart. W W116 taki nie występuje. |
| Autor: | teope [ pn gru 04, 2006 11:45 pm ] |
Fymek pisze: Wrzucajac N podczas jazdy mozna zarznac skrzynie z tego co wiem... eeeetam, ja swojego automata nie oszczędzam bo jest mi obojetny jak zesżłoroczny snieg (zmieniam na manuala jak tylko pokaze kopyto albo przyjdzie wiosna), rózne manewry uskuteczniam z automatem z 124 i jakoś działa MERCEDES 4 EVER pisze: uwaga na gaz
zgadza się, ale szybko dojdziesz ocb na pierwszym śniegu, generalnie od kilku lat jeźdźe zimą z napędem na tył (manual) i powiem tak: dobre opony zimowe + umiejętność przewidywania zachowania auta w różnych okolicznościach to 75%sukcesu a reszta to umiejetność wykorzystanie teori w praktyce pozdrawiam |
| Autor: | ertee [ pn gru 04, 2006 11:48 pm ] |
u mnie trochę inaczej bo mam skrzynię manual, pierwsza zima jakoś minęła, wcześniej zaliczyłem dwie zimy polonezem a tam też tylny napęd
| Autor: | Fantom [ pn gru 04, 2006 11:54 pm ] |
ertee pisze: generalnie przeszedłbym się na jakiś kurs w szkole jazdy, ale nie wiem gdzie coś takiego organizują i ile złociszy za taką usługę wołają Fantom pisze: http://www.rspw.waw.pl - POLECAM!
Odbyłem 2 godziny u tego instruktora, co kosztowało mnie 200zł(własnym samochodem) i musze przyznać, że było to najlepiej wydane 200zł w moim życiu. Niby tylko 2h, a bardzo dużo można załapać i zostaje dużo w głowie. |
| Autor: | gibber [ wt gru 05, 2006 6:37 am ] |
Generalnie trzeba troche cwiczyc na placu, badz opuszczonym parkingu marketu
| Autor: | bary123ce [ wt gru 05, 2006 11:42 am ] |
a to niby dlaczego??
