| Outluk Expres https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=22340 |
| Autor: | roadrunner [ wt lis 28, 2006 9:23 pm ] |
| Tytuł: | Outluk Expres |
Czy ktos sie orientuje czy i jak mozna odzyskac wykasowane wiadomosi w outlook expresie?? |
| Autor: | johnye300 [ wt lis 28, 2006 9:58 pm ] |
powinnien byc jakis programik do tego, wiem ze do dyskow sa wiec moze poczte tez odbierze bo przeciez to tez bylo na dysku. pozdrawiam |
| Autor: | Student [ wt lis 28, 2006 10:39 pm ] |
Po usunięciu z "Elementów usuniętych" wiadomości można ciągle znaleźć w plikach o rozszerzeniu "dbx". Ścieżka dostępu (jeżeli nic nie zmieniałeś przy instalacji OE): C:/Document and Settings/Administrator/Ustawienia Lokalne/Dane Aplikacji/Identities/tutaj ciąg znaków typu {F9ADFAD8FASD8F}/Microsoft/Outlook Express/ W pliku Elementy usunięte.dbx masz wszystkie maile. Po pewnym czasie plik ten osiąga całkiem spore rozmiary więc możesz mieć problem z jego otwarciem. Ja zwykle używam do tego celu Notatnika systemowego. |
| Autor: | roadrunner [ śr lis 29, 2006 8:24 am ] |
A jak je stamtad wyciagnac do postaci zwyklej wiadomosci? |
| Autor: | Student [ śr lis 29, 2006 8:43 am ] |
Nie próbowałem wyciągnąć wiadomości... bo i po co? skoro można je przeczytać to wystarczy, nie? |
| Autor: | drwalu [ śr lis 29, 2006 9:11 am ] |
dbx to powinien odczytac exel lub oo calc |
| Autor: | dr_FranekStein. [ śr lis 29, 2006 7:14 pm ] |
Student pisze: Po usunięciu z "Elementów usuniętych" wiadomości można ciągle znaleźć w plikach o rozszerzeniu "dbx". Ścieżka dostępu (jeżeli nic nie zmieniałeś przy instalacji OE):
C:/Document and Settings/Administrator/Ustawienia Lokalne/Dane Aplikacji/Identities/tutaj ciąg znaków typu {F9ADFAD8FASD8F}/Microsoft/Outlook Express/ W pliku Elementy usunięte.dbx masz wszystkie maile. Po pewnym czasie plik ten osiąga całkiem spore rozmiary więc możesz mieć problem z jego otwarciem. Ja zwykle używam do tego celu Notatnika systemowego. Ok ale te same Elementy Usunięte może sobie przecież przejrzeć z poziomu programu. Na mój rozum chodzi mu o maile usunięte z folderu Elementy Usunięte, tych już napewno nie odzyska w żaden sposób bo plik jest nadpisywany. |
| Autor: | Student [ śr lis 29, 2006 7:41 pm ] |
Rzeczywiście... plik jest nadpisywany. W takim razie przepraszam - opisywałem swoje doświadczenia w oparciu o wcześniej używany system W 98 - tam mimo usuwania z folderu "Usunięte" i tak dało się przeczytać maile. Przed chwilą sprawdziłem i w systemie W 2000 jest tak, jak pisałeś - plik jest nadpisywany. |
| Autor: | Monter [ pn gru 11, 2006 9:32 am ] |
Koledzy czy możecie mi pomóc??? Wczoraj zrobiłem format kompa i skopiowałem sobie z katalogu ..DaneAplikacji........... wszystkie pliki *.dbx.. i byłem zadowolony z siebie że podmienię sobie pliki w świeżej kopii Windy. A tu d...a , w nowej kopii nie ma tego katalogu ku mojemu wielkiemu zdziwieniu :? Kopia Win XP Home jest taka sama jak poprzednio z resztą jak cała inna konfiguracja. Szukałem nawet na dysku C: plików dbx i ich tam nie ma. Zrobiłem cały update z strony win i nadal katalogi się nie pojawiły gdzie tego szukać dalej??? |
| Autor: | harrier [ pn gru 11, 2006 9:49 am ] |
Monter pisze: gdzie tego szukać dalej???
Prawdopodobnie katalog Dane Aplikacji pojawi Ci się sam jak uruchomisz aplikacje, które będą wymagały zapisania na dysku swoich ustawień konfiguracyjnych. Uruchom ołtlóka, albo firefoxa i powinien Ci się katalog utworzyć automatycznie. Pozdrawiam, |
| Autor: | Monter [ pn gru 11, 2006 1:16 pm ] |
Monter pisze: A tu d...a , w nowej kopii nie ma tego katalogu ku mojemu wielkiemu zdziwieniu :?
Już wszystko ok..... Folder się znalazł jak właczyłem opcje "pokaż ukryte pliki" Pliki podminione i ałtluk smiga jak miło. Dzięki |
| Autor: | harrier [ pn gru 11, 2006 6:28 pm ] |
Monter pisze: właczyłem opcje "pokaż ukryte pliki"
Kurde, banalne... kompletnie nie przyszło mi do głowy, że możesz mieć ukryte jakieś pliki lub foldery. :))) Pozdrawiam, |
