| podział neostrady, problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=22081 |
| Autor: | kindzior [ czw lis 16, 2006 8:16 pm ] |
| Tytuł: | podział neostrady, problem |
Witam, chciałbym połączyć dwa kompy w sieci domowej - sieciówkami. na pierwszym, który jest podłączony do neta mam wxp i wszystko dobrze poustawiane żeby ten drugi mógł się połączyć; i tu zaczynają się schody bo na tym drugim kompie jest w2k i już nie jest tak różowo z ustawieniami, kombinuje na wszystkie strony i nic. jak ktoś temat zna to proszę o odp bo już siły nie mam. |
| Autor: | TrickyKid [ czw lis 16, 2006 8:39 pm ] |
Nie wiem czy to Ci bardzo pomoże, ale na dłuższą metę naprawdę sensowniej jest wydać stówę z groszami na modem do neo z wbudowanym routerem/switchem. Lepiej działa i mniej prądu zjada niż osobny włączony komp. No i jest bardziej niezawodne/szczelne niż router na WinXP. |
| Autor: | ertee [ czw lis 16, 2006 9:40 pm ] |
Generalnie nie powinno być żadnego problemu z połączeniem. Nie tak dawno konfigurowałem coś takiego tylko w roli w2k występował notebook, w każdym razie działa bez problemu... no może poza udostępnianiem dysku od strony w2k ale nie chciało mi się z tym kombinować Otwórz okienko dosowe i wpisz: "ipconfig -all" i w tym co się wyświetli zobacz czy komp w2k dostał IP od XP, jeśli nie to spróbuj w Otoczeniu Sieciowym w opcjach karty sieciowej na stałe przypisać jakiś adres np: IP: 192.168.0.20 Maska: 255.255.255.0 Brama: 192.168.0.1 Serwer DNS1: 194.204.159.1 Serwer DNS2: 194.204.152.34 i zobacz czy ruszy. Jeżeli nic nie da to spróbuj inną karte sieciową założyć do tego kompa z w2k lub XP bo może być któraś wadliwa. |
| Autor: | holyfido [ pt lis 17, 2006 10:54 am ] |
Polaczenie internetowe na XP nalezy udostepnic. Wtedy komp sam konfiguruje odpowiednio druga karte sieciowa. Chociaz ja u siebie mam na sztywno adresy IP. Miedzy ustawieniami sieci z XP, a w2k nie ma wiekszej roznicy. Napisz co Ci konkretnie nie dziala. |
| Autor: | gepcio124 [ pt lis 17, 2006 2:57 pm ] |
Kabel masz oczywiście skrosowany?? |
| Autor: | kindzior [ pt lis 17, 2006 7:44 pm ] |
wpisałem ustawienia kolegi ertee na xp - czyli hoście, a na 2k wykryj automatycznie ip drugiego kompa i dns no i działa DZIĘKI BARDZO PANOWIE kol Tricky oczywiście ma rację, kiedyś pewnie tak zrobię. ps a jak podziełi mi teraz prędkość? na pół? bo jakoś cały czas pokazuje 1.3 Mb/s na tym kompie z xp |
| Autor: | harrier [ pt lis 17, 2006 11:36 pm ] |
kindzior pisze: a jak podziełi mi teraz prędkość? na pół? bo jakoś cały czas pokazuje 1.3 Mb/s na tym kompie z xp
A jaką prędkość powinieneś mieć? Łącze powinno być dzielone na ilość (liczbę) komputerów korzystających <b>w danej chwili</b> z sieci po równo. Pozdrawiam, |
| Autor: | kindzior [ sob lis 18, 2006 8:15 am ] |
harrier pisze: korzystających w danej chwili
czyli kiedy się coś ściąga albo w momencie otwierania strony? a tak to normalnie pokazuje normalną prędkość? dobrze rozumiem? |
| Autor: | harrier [ sob lis 18, 2006 3:41 pm ] |
Zdaje się, że mieszamy tu pojęcia szybkości i szerokości pasma. Szerokość pasma oznacza maksymalną możliwą prędkość, a szybkość aktulany (na daną chwilę) transfer. Gdzie Ci to 1.3Mbps pokazuje? <i>Harrier uprzedza, że z łindołsów to ma pałkę... ;ppp</i> Pozdrawiam, |
| Autor: | kindzior [ sob lis 18, 2006 6:33 pm ] |
oczywiście chodzi mi o prędkość maksymalną, a to 1.3 to pokazuje dymek jak się włącza neostradę na hostującym kompie. |
