| no to mam zagryske, moze ktos pomoze... - JUZ PO KLOPOCIE https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=21885 |
| Autor: | BamBam [ pn lis 06, 2006 11:40 am ] |
| Tytuł: | no to mam zagryske, moze ktos pomoze... - JUZ PO KLOPOCIE |
Problem, nazwany zagryska, dotyczy mojego cst (codziennego srodka transpotu) jakim jest bmw e34. mam powazny problem z hamulcami. na suchej nawiezchni hamulce sa jak brzytwy, dzialaja bez zarzutu. ale jak tylko popada, to zaczynaja sie jaja. na autostradzie, po przejechaniu kilki kilometrow w deszczu wcisniecie hamulca powoduje, a wlasciwie nie powoduje hamowania. wrazenie jest takie, jakby tarcze byly obciagniete filmem wodnym, przez ktory klocki musza sie przebic. jak to sie stanie, jest przez chwile wszystko ok, ale po kilka next km, zaczyna sie od nowa. ciekawostka jest to, ze dzieje sie to na autostradzie, bo na kretych drogach glownych nie ma tego efektu. wczoraj w deszczu na odcinku ok. 40km uzylem hamulca w dwoch miejscach, za kazdym razem po kilku km jazdy i za kazdym rayem reagowal bez zarzutu. w miescie jest ok, czy ktos pomoze w rozwiklaniu zagadki?? chce wymienic tarcze na nowe, ale czy to pomoze?? |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 12:11 pm ] |
Być może naprowadzę Cie na jakiś trop: w połowie lat '90 jadąc akurat po niemczech miałem dokładnie taki sam problem w fordzie scorpio - gdy wyłączyliśmy ABS wszystko było cacy. Jak powstał problem i jak został rozwiązany niewiem bo po powrocie do PL auto od razu zmieniło właściciela.] pozdrawiam |
| Autor: | TReneR [ pn lis 06, 2006 12:17 pm ] |
teope pisze: w połowie lat '90 jadąc akurat po niemczech miałem dokładnie taki sam problem w fordzie scorpio - gdy wyłączyliśmy ABS wszystko było cacy.
Jak powstał problem i jak został rozwiązany niewiem bo po powrocie do PL auto od razu zmieniło właściciela.] Oczywiscie powiadomiles kupujacego to auto o problemie z ABSem! |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 12:23 pm ] |
TReneR pisze: Oczywiscie powiadomiles kupujacego to auto o problemie z ABSem!
jeźeli myslisz, że pamiętam czy to zrobiłem to jesteś w błędzie |
| Autor: | BamBam [ pn lis 06, 2006 1:08 pm ] |
teope pisze: gdy wyłączyliśmy ABS wszystko było cacy.
to ciekawe, na taki pomysl bym nie wpadl. przy najblizszej okazji sprawdze ta mozliwosc. |
| Autor: | teope [ pn lis 06, 2006 3:55 pm ] |
jeszcze jedno - sytuacja o której wspomniałem miała miejsce podczas mrozów również w deszczową pogodę |
| Autor: | leopold [ pn lis 06, 2006 5:47 pm ] |
teope pisze: TReneR pisze: Oczywiscie powiadomiles kupujacego to auto o problemie z ABSem! jeźeli myslisz, że pamiętam czy to zrobiłem to jesteś w błędzie Taka odpowiedź pozwala na róźne interpretacje... Mam nadzieję, że właściwą jest: "Oczywiście! Choć po tylu latach już tego nie pamiętam". Pozdrawia pryncypialny Leopold |
| Autor: | BamBam [ wt gru 05, 2006 11:12 am ] |
no i mam przyczyne: na weekend wymienilem klocki na ATE z DE. Jak zobaczylem polskie oryginalne LUCASY to az mnie zatkalo. krotko mowiac, jak wykazaly badania drogowe, oryginalne polskie klocki lucasa nie wykazuja zadnych sladow zuzycia nawet po przejechaniu dystansu 30.000km. klocki wyglada jak nowe, swiezo zalozone, ledwo przetarte. dzis w deszczu bylo juz wszystko ok. |
| Autor: | THC [ wt gru 12, 2006 3:06 pm ] |
BamBam pisze: oryginalne polskie klocki lucasa nie wykazuja zadnych sladow zuzycia nawet po przejechaniu dystansu 30.000km. klocki wyglada jak nowe, swiezo zalozone, ledwo przetarte.
. To może tarcza chudnie,zamiast klocków |
| Autor: | teope [ czw gru 14, 2006 11:40 pm ] |
Cytuj: To może tarcza chudnie,zamiast klocków
a może kotwiczke ktoś wyrzuca z tyłu |
