Dzisiaj jest śr paź 28, 2026 5:04 am
Post: czw paź 26, 2006 5:59 pm
Witam ,
mam następujące pytanie czy ktoś z Was używa tego wynalzku i dzieli łącze na dwa komputery ? Moje pytanie brzmi .
Mam dwa komputery. Do jednego przyszedl Livebox na drugim ciągle jest postawiona Neostrada na zwykłym modemie.
Czy zatem aby dwa Pc mogly działać jednoczesnie potrzebuje na dwóch zainstalować tego Liveboxa. Jeden łaczy się z tym pudełkiem za pomocą Wifi a drugi chcąc nie chcąc musi być do niego podpięty przez kabel usb ? Czy może nadla moge używać swojego modemu a Livebox podzieli "jakoś" ten sygnal i wyśle jego połowe do drugiego komputera.
Pytam bo na infolini nie byli mi w stanie tego wyjaśnić a to połączone z błedem numer 9 przy próbie konfiguracji Liveboxa doprowadza mnie do osłabienia...
Z góry dziękuję za odpowiedź!
Pozdrawiam! <br>Dodano po 18 minutach.:<br> ok w sumie juz znalazlem odpowiedz. Jeden przez kabel usb i przy nim stoi Livebox drugi przez WiFi .
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: czw paź 26, 2006 8:17 pm
Numer GG: 4404550
Witam, używam liveboxa, ale to jest nieporozumienie, bo zasięg jest tylko w tym samym lub obok tego pomieszczenia gdzie jest livebox, oraz strasznie zwalnia przesył.
Mam podłączone dwa komputery, jeden bezprzewodowo- WiFi, drugi przez kabel sieciowy.
Jak chcesz używać liveboxa, to nie można używać starego modemu neostrady, bo zakłucają się na wzajem.
Obecnie rezygnuje z liveboxa, kupiłem router ( rozdzielacz na max 5 komputerów), wiem z doświadczenia, że sygnał przez router jest dużo szybszy.
Miałem kiedyś z kolegami neostradę 512 na 5 komputerów i chodziło bardzo szybko, a teraz mam 512 na dwa i chodzi strasznie wolno.
Jak coś to pisz, może pomogę.
W129 SL 600, W123 230CE, W126 300SD, W123 300TD
Jeep Wrangler JL Rubicon
tel 507 958 920
www.suchorz4x4.com
Post: pt paź 27, 2006 4:17 pm
Wiesz sęk w tym, że ja nie mogę na razie w ogóle tego zainstalować wieć sprawdzenie jak bardzo zwalnia nie wchodzi na razie w grę. Livebox nie może pobrać numeru Ip komputera ...
Narazie walcze z tą smieszną skrzynką , co do samego wybory to powiedzmy że zostałem postawiony przed faktem dokonanym , ale na szczęscie jest to tylko dzierżawa :)
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
