| jak odpalić auto bez kluczyka?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=21159 |
| Autor: | Sokol [ sob wrz 30, 2006 7:26 pm ] |
| Tytuł: | jak odpalić auto bez kluczyka?? |
kumpel ma problem: zgubił jedyny kluczyk od auta marki renault 21 '93. z wejściem do środka nie ma problemu bo ma centralny na pilota. zaproponowałem mu znalezienie kogoś kto ma podobne auto i może będzie pasował kluczyk, tylko że nie jest to zbyt popularny model. może macie inne pomysły jak TO COŚ odpalić. |
| Autor: | Jokker [ sob wrz 30, 2006 7:29 pm ] |
A, Renault, to nie wiem
| Autor: | THC [ sob wrz 30, 2006 8:08 pm ] |
Ze starymi Mercami nie ma problemu,stacyjki sa zazwyczaj dosć wyrobione zeby odpalić kluczykiem z innego auta. Tu bez wymiany stacyjki się nie obejdzie. Potrzebny imbus 10mm,klucz oczkowy pasujący na ten imbus,i szlifierka kątowa. Szlifierką trzeba wypracować kształt jak najbardziej zbliżony do kluczyka. Nie wzorki tylko kształt,czyli przód jak grot reszta ,szerokość i grubość jak kluczyk. Jest to tzw.grat,sztos czy w żargonie policyjnym,łamak. Urządzenie służy ,nie ma co ukrywac do kradzieży,jest nielegalne. Myślę,że na własny użytek można go zrobić i po "akcji "wyrzucić. W czasie użycia stacyjka ulega zniczszczeniu,jest wewnątrz wyłamana. W pewnym modelu MB ten numer nie przechodzi. Gdyby tu po wyłamania wnętrzność łamak się przekręcał to zostaje wymontowanie starej stacyjki i kupno nowej wraz z kluczykiem. Nie jest to instrukcja kradzieży aut,tylko pomoc w sprawie. Jeśli Moderator uzna za stosowne ,prosze post usunąć. Imbus prosty nie w kształecie litery L,najlepiej cr-v. |
| Autor: | maciek-126 [ sob wrz 30, 2006 9:51 pm ] |
a może wyjąć wkłade z dzwi i dać do speca żeby dorobił klucz pozdr. |
| Autor: | MarcinL [ sob wrz 30, 2006 10:27 pm ] |
nie we wszystkich autach wkładki z zamków drzwi są takie same jak stacyjki ... ale można spróbować |
| Autor: | swinx__wawa [ sob wrz 30, 2006 11:03 pm ] |
THC pisze: W czasie użycia stacyjka ulega zniczszczeniu,jest wewnątrz wyłamana.
nie tylko stacyjka, jesli kolega niedaj Bóg zablokowal tez kierownice, trzeba bedzie zlamac ta blokade, a to jednak wymaga juz sily a i koszta podnosi...jest jeden sposob facet ktory trzymal samochod na podworku zrobil tak Pozdrawiam Swinx |
| Autor: | Tomek [ pn paź 02, 2006 7:46 am ] |
R21 ma inny kluczyk do stacyjki i do zamka (inne profile ) Do stacyjki zwykły z dziurka jak do wszystkich Renault/Peugeot. Odpalić - albo przekecic stacyjke (wyzsza szkoła jazdy - nie na chama) albo ja wyciągnąć z rury, i przekręcić kostkę np wkrętakiem - tylko trzeba uważąć bo odbijanie jest w stacyjce, i można spalić rozrusznik jak się nie cofnie. Generalnie stacyjka trzyma się w rurze na jednej śrubce oraz na wciskanej blokadce, którą mozna wcisnąć gdy przekręci się stacyjkę. A tak... no coż - wiertarka lub szlifierka kątowa żeby podiciąć ta blokadkę i jedziemy. |
| Autor: | Sokol [ pn paź 02, 2006 7:57 pm ] |
ok. problem rozwiązany. Tomek pisze: R21 ma inny kluczyk do stacyjki i do zamka (inne profile )
no na szcząście ma taki sam profil wymontowałem mu zamek z bagażnika ( 3min bo robiłem to pierwszy raz A teraz najlepsze "zgubiony" kluczyk leżał na dachu samochodu
dzięki za pomoc i pozdrawiam |
