| potrzeba bardzo pilna pomoc https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=21012 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 7:11 pm ] |
| Tytuł: | potrzeba bardzo pilna pomoc |
Witam potrzebuje pilnej pomocy a mianowicie badł mi akumulator w W210 E niemogę otworzyć drzwi i dostać się dośrodka jak to zrobić proszę o pomoc a drzwi nie mają zamków
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw wrz 21, 2006 7:14 pm ] |
jak masz kluczyk "chip" to wyjmujesz grot ukryty w kluczyku i otwiersz przez zamek ktory jest w drzwiach albo kierowcy albo pasazera-napisz cos wiecej-rok ,kluczyk itp. |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 7:20 pm ] |
jest to mrcedes rok prod.1998 kluczyk na podczerwień z boku wysuwa się kluczyk ale nie wiem gdzie jest zamek w drzwiach są tylko przyciski do zamykania otwierania |
| Autor: | wojz [ czw wrz 21, 2006 7:27 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: pasarzera
Zawsze z takimi kwiatkami do lasek startujesz? |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 7:31 pm ] |
jestem u znajomej i niewiemy co zrobić do domu daleko jest kolega który doładuje mi akumulator ale jak się do niego dostać i jak już wejdziemy do środka to gdzie jest akumulator a przy klamce z prawej strony jest jakiś kwadracik ale nie ma wejścia na kluczyk P O M O C Y!!!! |
| Autor: | Boulik [ czw wrz 21, 2006 7:52 pm ] |
Na mój gust, to przy którejś z klamek (chyba lewej - od kierowcy) powinna być plastikowa zaślepka, przykrywająca zamek. Należy ją podważyć, zdjąć i można włożyć kluczyk. Tak jest w W202, i w wielu nowych autach, więc pewnie w W210 podobnie... Zejdź do samochodu z jakąś latarką najlepiej i czymś płaskim do podważenia i poszukaj czy nie ma czegoś takiego. <br>Dodano po 9 minutach.:<br> taaa na pewno tam własnie jest zamek.Widać że się błyszczy
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 7:53 pm ] |
od strony kierowcy nic nie ma zaś z prawej strony jest jakiś czerwony kwadracik zaraz idę do samochodu i będziemy prubować ale gdzie jest akumulator bo pod maską go niema |
| Autor: | Boulik [ czw wrz 21, 2006 7:54 pm ] |
Szukaj gdzies w bagażniku. |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 7:56 pm ] |
na tym zdjęciu widać wkładkę zamka a moim samochodzie nie ma takiego zamka |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw wrz 21, 2006 8:09 pm ] |
no to jak koledzy juz pisali-od strony pasazera-raczej bedzie.Ja miałem 97 i był u kierowcy,ale to co rocznik to w inym miejscu.aku bedzie pewnie pod siedzeniem tylnym lub w bagazniku obok koła zapasowego...A w bagazniku nie ma zamka? musi byc.... |
| Autor: | Boulik [ czw wrz 21, 2006 8:11 pm ] |
Eee- w bagażniku chyba nie.. ale tak myślę jeszcze.. - może Ci się raczej bateria w pilocie skończyła a nie akumulator... |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 8:29 pm ] |
Ten akumulator był wyjmowany czy jest możliwość ,że coś zakodowało i teraz nie można dlatego otworzyć; bo nie moge też otworzyć bagażnika? <br>Dodano po 13 minutach.:<br> Otworzyłam bagażnik ale tam nic nie ma |
| Autor: | piotrc [ czw wrz 21, 2006 8:34 pm ] |
u mnie w prawych drzwiach jest zamek na kluczyk, może u Ciebie jest zaślepiony. Akumulator jest pod tylnym siedzeniem. |
| Autor: | patrycja [ czw wrz 21, 2006 8:47 pm ] |
jedyny zamek w tym samochodzie jest w bagażniku .Jutro spróbuję się tamtędy dostać do środka,albo poświęcić trzeba będzie jedną szybę |
| Autor: | Jarzyn [ czw wrz 21, 2006 8:50 pm ] |
Przepraszam za OT, ale... czyż w W123 kwestia kluczyka nie lepiej była rozwiązana?
