| Witam i pytam :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=20552 |
| Autor: | Banko [ wt sie 29, 2006 6:42 pm ] |
| Tytuł: | Witam i pytam :) |
Na poczatku witam wszystkich Mam pytanko : jaka skrzynia biegow bedzie pasowala do silnika 2.4 z beczki tzn mercedesa 123 ?? zalezy mi na skrzyni 5 biegowej. zestaw ten bedzie wlozony do terenowki z gory dzieki za pomoc. Pozdrawiam Banko |
| Autor: | mycha [ wt sie 29, 2006 9:10 pm ] |
witam serdecznie, skrzynia 5 to rarytas baaaardzo rzadki tym bardziej że musisz znalezc kompletny zestaw z lewarkiem i cięgnami, nic z ze zwykłej 4 nei pasi, sama skrzynia bez osprzętu to koszt ok 1 tys złotych
a skrzynie były twszystkie takie same różnice sa w dyfrach
| Autor: | Banko [ wt sie 29, 2006 9:15 pm ] |
mycha pisze: witam serdecznie, skrzynia 5 to rarytas baaaardzo rzadki tym bardziej że musisz znalezc kompletny zestaw z lewarkiem i cięgnami, nic z ze zwykłej 4 nei pasi, sama skrzynia bez osprzętu to koszt ok 1 tys złotych Lewarki i ciegna ??
![]() a skrzynie były twszystkie takie same różnice sa w dyfrach ![]() tzn llewarek zmiany biegow ?? a jakie ciegna ?? |
| Autor: | teope [ wt sie 29, 2006 9:28 pm ] |
Banko pisze: a jakie ciegna ??
za pośrednictwem cięgieł przekazywana jest informacja z lewarka do skrzyni jaki bieg ma być używany |
| Autor: | Banko [ wt sie 29, 2006 9:30 pm ] |
teope pisze: Banko pisze: a jakie ciegna ?? za pośrednictwem cięgieł przekazywana jest informacja z lewarka do skrzyni jaki bieg ma być używany |
| Autor: | teope [ wt sie 29, 2006 9:36 pm ] |
przy skrzyni i lewarku masz drązki sterujace które to właśnie łączysz wspomnianymi cięgłami - a owe ciękgła "idą" obok skrzyni i spinane są na zapinki podobne do tych którymi spina się cięgła między serwem a pedałem hamulca |
| Autor: | Banko [ wt sie 29, 2006 9:38 pm ] |
teope pisze: przy skrzyni i lewarku masz drązki sterujace które to właśnie łączysz wspomnianymi cięgłami - a owe ciękgła "idą" obok skrzyni i spinane są na zapinki podobne do tych którymi spina się cięgła między serwem a pedałem hamulca Kurcze nic nie rozumiem |
| Autor: | mycha [ wt sie 29, 2006 10:02 pm ] |
tutaj masz skrzynie 4 własnie z cięgnami do nich musisz podłączyć lewarek zmiany biegów [img][img]http://img106.imageshack.us/img106/4636/zdjcie042rt4.th.jpg[/img][/img] |
| Autor: | Banko [ wt sie 29, 2006 10:38 pm ] |
mycha pisze: tutaj masz skrzynie 4 własnie z cięgnami do nich musisz podłączyć lewarek zmiany biegów [img][img]http://img106.imageshack.us/img106/4636/zdjcie042rt4.th.jpg[/img][/img] ok dzieki czy skrzynia od busa 5 tez jest zadko spotykana ?? No i oczywiscie czy podejdzie ?? |
