| CB problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=20539 |
| Autor: | michau [ pn sie 28, 2006 10:13 pm ] |
| Tytuł: | CB problem |
Hej Mam radio uniden 510xl i antenke hustler 100cm. Nie za bardzo jednak jestem slyszalny w eterze. Jak robilem test, to ktos powiedzial, ze mam problem z modulacja (?) Wiecie moze o co chodzi? Pozdrawiam |
| Autor: | Debesciak [ pn sie 28, 2006 10:31 pm ] |
wiesz poszukaj forum CB tam dowiesz sie wszystkiego bo tak to cie beda ignorowac i ciagle opieprzac |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pn sie 28, 2006 11:49 pm ] |
SWR czy jakos tak |
| Autor: | kruszyn [ wt sie 29, 2006 9:25 am ] |
jest cos takiego jak swr-meter ( mam gdzies w piwnicy) musisz zestroic antene z radiem jak to bedzie cacy to sprawdz czy masz wszystko ok z mikrofonem ... za ,,moich,, czasow padaly kompresje i cienko bylo OT gdzie te czasy kiedy zasypialem przy szumie radia ..budzil mnie szum radia ... w samochodzie rak brakowalo zeby kierowac bo trzeba bylo mikrofon dzierzyc w dloni |
| Autor: | laudan [ wt sie 29, 2006 10:29 am ] |
| Tytuł: | Re: CB problem |
Ja mam miernik do SWR, choc na tym hustlerze wiele sie nie poprawi (mala regulacja). Odezwij sie na priv to mozemy to sprawdzic. Nie kupiles przypadkiem uzywanej 510, ktora chodzi w piatkach? |
| Autor: | _me: how_ [ wt sie 29, 2006 10:45 am ] |
Parametr SWR jest związany z siłą sygnału, modulacją w CB-radiowym slangu, nie do końca chyba słusznie nazywana była bardziej jakość głosu. Możesz być słyszalny wyraźnie przy niskim sygnale i bełkotać zaświecając +30 na radiu rozmówcy. Zakładam, że nie mylisz trybów AM/FM, gdzie głos jest też w miarę czytelny, nie masz też włączonych jakichś garażowych patentów pod dodatkowym przyciskiem w stylu "dziury" albo niemieckie "piątki", więc na pewno zacznij od strojenia, jeśli twoja antena da się stroić, zobacz też czy sygnał jest w normie w najbliższych stacjach, a jeśli wszystko jest ok, to pozostaje mikrofon. Może zjadasz go przy rozmowie? Jeśli rzeczywiście masz zestaw niezestrojony, to najprostszym do zaobserwowania objawem będzie nadmierne przegrzewanie się wyjścia antenowego przy wciśniętym PTT. I najlepiej gdybyś po zmianach kontaktował się z tą samą stacją. Może być też kolega w aucie ustawiony gdzieś dalej. |
| Autor: | teope [ wt sie 29, 2006 9:12 pm ] |
weź pod uwagę fakt, że są takie miejsca na karoserii gdzie nigdy nie uzyskasz współczynnika fali stojącej mniejszego niż 2,5, Twój problem z modulacją może być związany z uszkodzeniem toru bloku nadajnika po przez zbyt wysoki WFS propouje podejść do najbliższego serwisu CB celem sprawdzenia czy radio osiąga 4W i siedzi w czestotliwości, następnie zestroić wszystko i bedzie cacy, kruszyn pisze: ... za ,,moich,, czasow padaly kompresje i cienko bylo - hej to tylko uniden 510xl |
