| problem z czcionkami w Corelu https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=19818 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kubol [ czw lip 13, 2006 1:30 pm ] |
| Tytuł: | problem z czcionkami w Corelu |
Witam, znalazłem sobie w sieci kilka fajnych, polskich czcionek. W wordzie są polskie znaki, a corelu niestety nie |
| Autor: | marcin79 [ czw lip 13, 2006 2:17 pm ] |
jak chcesz dołączyć czcionki do corela to musisz je podać przy instalacji, naczy orginalna płytka tylko, poszukaj pomocy w helpie" instalowanie czcionki" powodzenia Dodano po 1 minutach.: albo zainstalować w windowsiku ale to nie zawsze działa.
| Autor: | kubol [ czw lip 13, 2006 2:28 pm ] |
No nie jest to prawda, przed ponowną instalacją corela miałem dużo czcionek instalowanych później i wszystko grało. Obecnie jestem po remoncie kompa i przeinstalowałem corala i juz polskich czcionek nie przyjmuje. |
| Autor: | marcin79 [ czw lip 13, 2006 2:52 pm ] |
czcionki w windowsie dodałeś do folderu z czcionkami czy zainstalowałeś za pomocą win....wsa? Dodano po 19 minutach.: przeinstalowałeś Corela.. może tu jest problem, sam w sobie ma pliki z odnośnikami do bazy danych i ustawień może nie podmienił ich i zachował stare ustawienia...wtedy też nie będzie widział wszystkich czcionek w tym przypadku. odinstalować i zainstalować od nowa. poza tym jak w kompie zinstalujesz ponad 500 czcionek to też się cuda dzieją... i wszystko się zaczyna wiechać.. |
| Autor: | kubol [ czw lip 13, 2006 3:00 pm ] |
Taki komuunikat mi wyskakuje, gdy chcę sprawdzić tezaurusem:
| Autor: | marcin79 [ czw lip 13, 2006 3:10 pm ] |
spróbuj wcisnąć "znajdź plik" i wskazać mu dokładnie plik z czcionką zgraną na kompa, to gdzieś w windowsie w fontach być powinno, plik z czcionką powinien mieć wszystkie atrybuty (we właściwościach) odchaczone. Jak to nie pomoże to odinstaluj Corela i postaw go od nowa nic nie wskóram powodzenia. |
| Autor: | kubol [ czw lip 13, 2006 4:45 pm ] |
Ale on żąda pliku o roszerzeniu THS, a tam takich nie ma. Mam oryginalną płytkę z Corelem, tak tez tego nie widze. |
| Autor: | marcin79 [ czw lip 13, 2006 5:34 pm ] |
spróbuj odinstalować i zainstalować jeszcze raz corela, nic innego nie przychodzi mi do głowy. |
| Autor: | Docent [ czw lip 13, 2006 6:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: problem z czcionkami w Corelu |
kubol pisze: Witam, znalazłem sobie w sieci kilka fajnych, polskich czcionek. W wordzie są polskie znaki, a corelu niestety nie
Witaj Problem jest taki że Karol 9 --- niebardzo libu XP --- a jak wersja XP home - to wogle masakra. i rozwiązaniem może być instalacja np. Karola 11 w XP --- pozdrawiam |
| Autor: | marcin79 [ czw lip 13, 2006 8:13 pm ] |
o tym nie pomyślałem, z XP nie pomoge , bo go nie znosze, nie lubie, nie trawie. Przykro mi. Win 2000 to jest jedyny win, który mi podchodzi. |
| Autor: | SoYeR [ czw lip 13, 2006 8:38 pm ] |
masz ATM'a ??? zmien corela.. choc 9 jest ok... to mimo wszystko 12 bije go na głowę. o 11-tce zapomnij - porażka! kiedys pomoglo mi mieszanie w rejestrze - ale to bylo dawno i se nie przypomne! ------- cóż to tylko Corel
| Autor: | Rad.ek [ czw lip 13, 2006 9:10 pm ] |
SoYeR pisze: zmien corela.. choc 9 jest ok... to mimo wszystko 12 bije go na głowę. o 11-tce zapomnij - porażka!
Popatrzyłem na ceny corela i chyba ta zmiana nie jest sensowna .
Spróbuj może tak (trochę brutalnie ):
-otwórz np moje dokumenty->narzędzia-> opcje folderów->zakładka "widok"->odchacz "ukryj rozszerzenia..." skopiuj na pulpit jeden plik z fontami i zmień nazwę na odpowiednią np roma.ths -lub otwórz jeden z plików z fontami w notatniku i "zapisz jako..." wpisz roma.ths |
| Autor: | SoYeR [ czw lip 13, 2006 9:24 pm ] |
jeżeli potrzebujesz na gwałt jakiś napis, i niemasz czasu na zabawę proponuję tak: wspomniałeś że w Wordzie są kroje, więc zrób napis we wordzie, ukręć PDF'a z krzywymi i zaimportuj do Corela... Będą krzywe więc nic nie zminisz ale na jednorazową akce może być. nno i zainstaluj ATM'a, jest darmo na stronie adobiego Rad.ek pisze: Popatrzyłem na ceny corela i chyba ta zmiana nie jest sensowna
sam zakup Corela nie jest zbyt sensowny
4 tysie i mamy caly pakiet Adobiego InDesign, Illustrator, Photoshop, GoLive, Acrobat, Bridge + plus plyta szkoleniowa DVD |
| Autor: | Rad.ek [ czw lip 13, 2006 9:26 pm ] |
Cytuj: 4 tysie i mamy caly pakiet Adobiego
Za to to ja bym miał prawie nówkę zawiechę i jeszcze trochę części
| Autor: | Docent [ pt lip 14, 2006 11:59 am ] |
SoYeR pisze: zmien corela.. choc 9 jest ok... to mimo wszystko 12 bije go na głowę. o 11-tce zapomnij - porażka! ------- cóż to tylko Corel ![]() Hmyy - wszystkie parzyste wersje Corela to porażka - używam 11 i jest ok --- choć i tak wole Ilustratora
