Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:47 am
Post: czw lip 13, 2006 1:30 pm
Witam, znalazłem sobie w sieci kilka fajnych, polskich czcionek. W wordzie są polskie znaki, a corelu niestety nie :( Co zrobić? POtrzebuje je pilnie.
Post: czw lip 13, 2006 2:17 pm
jak chcesz dołączyć czcionki do corela to musisz je podać przy instalacji, naczy orginalna płytka tylko, poszukaj pomocy w helpie" instalowanie czcionki"
powodzenia
albo zainstalować w windowsiku ale to nie zawsze działa.
[oczko]
123 230C z 83r.-biały, zupełny golas ale po Polsce czasami śmiga (jak słoneczko świeci).
Post: czw lip 13, 2006 2:28 pm
No nie jest to prawda, przed ponowną instalacją corela miałem dużo czcionek instalowanych później i wszystko grało. Obecnie jestem po remoncie kompa i przeinstalowałem corala i juz polskich czcionek nie przyjmuje.
Post: czw lip 13, 2006 2:52 pm
czcionki w windowsie dodałeś do folderu z czcionkami czy zainstalowałeś za pomocą win....wsa?
przeinstalowałeś Corela.. może tu jest problem, sam w sobie ma pliki z odnośnikami do bazy danych i ustawień może nie podmienił ich i zachował stare ustawienia...wtedy też nie będzie widział wszystkich czcionek w tym przypadku. odinstalować i zainstalować od nowa. poza tym jak w kompie zinstalujesz ponad 500 czcionek to też się cuda dzieją... i wszystko się zaczyna wiechać..
Post: czw lip 13, 2006 3:00 pm
Taki komuunikat mi wyskakuje, gdy chcę sprawdzić tezaurusem:
Post: czw lip 13, 2006 3:10 pm
spróbuj wcisnąć "znajdź plik" i wskazać mu dokładnie plik z czcionką zgraną na kompa, to gdzieś w windowsie w fontach być powinno, plik z czcionką powinien mieć wszystkie atrybuty (we właściwościach) odchaczone. Jak to nie pomoże to odinstaluj Corela i postaw go od nowa nic nie wskóram
powodzenia.
Post: czw lip 13, 2006 4:45 pm
Ale on żąda pliku o roszerzeniu THS, a tam takich nie ma. Mam oryginalną płytkę z Corelem, tak tez tego nie widze.
Post: czw lip 13, 2006 5:34 pm
spróbuj odinstalować i zainstalować jeszcze raz corela, nic innego nie przychodzi mi do głowy. :(
Post: czw lip 13, 2006 6:00 pm
kubol pisze:
Witaj
Problem jest taki że Karol 9 --- niebardzo libu XP --- a jak wersja XP home - to wogle masakra.
i rozwiązaniem może być instalacja np. Karola 11 w XP ---
Post: czw lip 13, 2006 8:13 pm
o tym nie pomyślałem, z XP nie pomoge , bo go nie znosze, nie lubie, nie trawie. Przykro mi. Win 2000 to jest jedyny win, który mi podchodzi.
Post: czw lip 13, 2006 8:38 pm
masz ATM'a ???
zmien corela.. choc 9 jest ok... to mimo wszystko 12 bije go na głowę. o 11-tce zapomnij - porażka!
kiedys pomoglo mi mieszanie w rejestrze - ale to bylo dawno i se nie przypomne!
cóż to tylko Corel [zlosnik] [zlosnik]
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: czw lip 13, 2006 9:10 pm
SoYeR pisze:
Popatrzyłem na ceny corela i chyba ta zmiana nie jest sensowna [zlosnik] .
Spróbuj może tak (trochę brutalnie [zlosnik] ):
-otwórz np moje dokumenty->narzędzia-> opcje folderów->zakładka "widok"->odchacz "ukryj rozszerzenia..." skopiuj na pulpit jeden plik z fontami i zmień nazwę na odpowiednią np roma.ths
-lub otwórz jeden z plików z fontami w notatniku i "zapisz jako..." wpisz roma.ths
Ex W123 200D
Post: czw lip 13, 2006 9:24 pm
:o
jeżeli potrzebujesz na gwałt jakiś napis, i niemasz czasu na zabawę proponuję tak:
wspomniałeś że w Wordzie są kroje, więc zrób napis we wordzie, ukręć PDF'a z krzywymi i zaimportuj do Corela... Będą krzywe więc nic nie zminisz ale na jednorazową akce może być.
nno i zainstaluj ATM'a, jest darmo na stronie adobiego
Rad.ek pisze:
sam zakup Corela nie jest zbyt sensowny [zlosnik] [zlosnik]
4 tysie i mamy caly pakiet Adobiego
InDesign, Illustrator, Photoshop, GoLive, Acrobat, Bridge + plus plyta szkoleniowa DVD [zlosnikz]
124 3.0 CE - "NOS"
Post: czw lip 13, 2006 9:26 pm
[totalszok] Za to to ja bym miał prawie nówkę zawiechę i jeszcze trochę części [oczko]
Ex W123 200D
Post: pt lip 14, 2006 11:59 am
SoYeR pisze:
Hmyy - wszystkie parzyste wersje Corela to porażka - używam 11 i jest ok --- choć i tak wole Ilustratora [zlosnik]
