Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 9:14 pm
Post: wt sie 29, 2006 6:42 pm
Na poczatku witam wszystkich :)
Mam pytanko :
jaka skrzynia biegow bedzie pasowala do silnika 2.4 z beczki tzn mercedesa 123 ?? zalezy mi na skrzyni 5 biegowej.
zestaw ten bedzie wlozony do terenowki :)
z gory dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Banko
Post: wt sie 29, 2006 9:10 pm
witam serdecznie, skrzynia 5 to rarytas baaaardzo rzadki tym bardziej że musisz znalezc kompletny zestaw z lewarkiem i cięgnami, nic z ze zwykłej 4 nei pasi, sama skrzynia bez osprzętu to koszt ok 1 tys złotych [zlosnik]
a skrzynie były twszystkie takie same różnice sa w dyfrach [oczko]
W 123 300D 82r R.I.P
volvo 460 96 fajnie śmiga
Post: wt sie 29, 2006 9:15 pm
mycha pisze:
Lewarki i ciegna ??
tzn llewarek zmiany biegow ??
a jakie ciegna ??
Post: wt sie 29, 2006 9:28 pm
Numer GG: 2116615
Banko pisze:
a jakie ciegna ??
za pośrednictwem cięgieł przekazywana jest informacja z lewarka do skrzyni jaki bieg ma być używany :lol: <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a są to poprostu drążki sterujące
Post: wt sie 29, 2006 9:30 pm
teope pisze:
Banko pisze:
a jakie ciegna ??
choinka tzw ??
Post: wt sie 29, 2006 9:36 pm
Numer GG: 2116615
przy skrzyni i lewarku masz drązki sterujace które to właśnie łączysz wspomnianymi cięgłami - a owe ciękgła "idą" obok skrzyni i spinane są na zapinki podobne do tych którymi spina się cięgła między serwem a pedałem hamulca
Post: wt sie 29, 2006 9:38 pm
teope pisze:
Kurcze nic nie rozumiem :( a z czym sa one spinane i czy musza one byc ??
Post: wt sie 29, 2006 10:02 pm
tutaj masz skrzynie 4 własnie z cięgnami do nich musisz podłączyć lewarek zmiany biegów [img][img]http://img106.imageshack.us/img106/4636/zdjcie042rt4.th.jpg[/img][/img]
Post: wt sie 29, 2006 10:38 pm
mycha pisze:
ok dzieki :) <br>Dodano po 25 minutach.:<br> Mam jeszcze jedno pytanko :
czy skrzynia od busa 5 tez jest zadko spotykana ??
No i oczywiscie czy podejdzie ??
