Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:47 am
Post: ndz lip 02, 2006 11:18 am
Witam szanownych. Ponizej znajduje sie dokument, ktory musze przygotowac, zeby zrobic pierwszy i ostatni przeglad mojego auta. Wiele danych odnalazlem, ale kilku nie udalo mi sie. Dlatego prosze o pomoc w uzupelnieniu (tam gdzie wykropkowane) i ewentualna korekte miejsc uzupelnionych.
Dziekuje z gory
pozdrawiam.
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI
I. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU
1. Rodzaj: samochód osobowy
2. Marka: Mercedes-Benz
3. Typ (model): W 116 ( 450 SE)
4. Rok produkcji: 1974
5. Podrodzaj .................................................
6. Przeznaczenie: użytek własny
7. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń (o ile występuje):
- podwozia: nie dotyczy
- nadwozia: wzmocnienie czołowe
- silnika: blok silnika przy połączeniu ze skrzynią biegów
8. Numery podwozia (nadwozia): 11603212044330
9. Numer silnika: 11798312029419
II. OPIS TECHNICZNY POJAZDU
II.I. WYMIARY I MASY
10. Długość: 4960 mm
11. Szerokość: 1870 mm
12. Wysokość: 1425 mm
13. Rozstaw osi: 2860 mm
14. Rozstaw kół każdej osi: przód – 1521 mm, tył – 1505 mm
15. Zwis przedni ................. mm
16. Zwis tylny ................. mm
17. Wymiary pomieszczenia ładunkowego:1)
- długość: nie dotyczy
- szerokość: nie dotyczy
- wysokość: nie dotyczy
- objętość: nie dotyczy
18. Wznios powierzchni ładowania1) : nie dotyczy
19. Wznios haka pociągowego (zaczepu) : nie dotyczy
20. Wznios siodła ciągnika : nie dotyczy
21. Wymiary mechanizmu sprzęgowego: nie dotyczy
22. Prześwit:
- poprzeczny ................. mm
- w granicach rozstawu osi ................. mm
23. Masa własna: 1740 kg
24. Dopuszczalna masa całkowita: 2250 kg
25. Dopuszczalny nacisk poszczególnych osi: 11 kN
26. Dopuszczalna ładowność ................. kg
27. Liczba miejsc do siedzenia: 5 szt.
28. Ładowność bagażnika2):
- nadwoziowego ................. kg
- dachowego: 60 kg
- podpodłogowego3): nie dotyczy
29. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej
przyczepy:
- z hamulcem: 1800 kg
- bez hamulca: 750 kg
II.II. SILNIK
30. Nazwa wytwórni: Mercedes-Benz
31. Rodzaj: czterosuw, V8, benzynowy
32. Typ (model): M117
33. Umiejscowienie: z przodu, wzdłużnie
34. Liczba i układ cylindrów: V 8
35. Średnica cylindra/skok tłoka: 92/85 mm
36. Pojemność skokowa: 4489 dm3
37. Stopień sprężania: 8,8
38. Maksymalna moc: 165 kW
przy prędkości obrotowej: 5000 obr./s
39. Maksymalny moment obrotowy: 385 Nm
przy prędkości obrotowej: 3000 obr./s
40. Rodzaj (system) chłodzenia: chłodzony cieczą
41. Rodzaj (system) zasilania: wtrysk elektroniczny Bosch D-Jetronic
42. Doładowanie: nie występuje
43. Kolejność pracy cylindrów: 1 – 5 – 4 – 8 – 6 – 3 – 7 – 2
II.III. UKŁAD NAPĘDOWY
44. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów: Mercedes-Benz, skrzynia automatyczna
45. Rodzaj sterowania: hydrauliczny
46. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych
biegach:
I bieg ................. 95 km/h
II bieg ................ 155 km/h
III bieg ............... 210 km/h
IV bieg: nie dotyczy
bieg wsteczny .......... ........... km/h
47. Przełożenie reduktora: nie dotyczy
48. Rodzaj przekładni głównej: mechanizm różnicowy z urządzeniem blokującym
49. Przełożenie przekładni głównej 3,07:1
50. Inne dane (dot. np. urządzenia blokady, skrzyni
rozdzielczej, zwalniacza): nie dotyczy
II.IV. ZAWIESZENIE
51. Nazwa wytwórni i rodzaj : Mercedes-Benz ,
52. Rodzaj i typ elementów prowadzących: wahacze
53. Rodzaj i typ elementów sprężystych: sprężyny śrubowe
54. Rodzaj i typ elementów amortyzujących: amortyzatory olejowe
II.V. KOŁA I OGUMIENIE
55. Liczba kół: 4 szt.
56. Rozmiar tarcz kół: 6,5 J x 14 H2
57. Rozmiar opon/producent: 205/70 R 14
II.VI. UKŁAD KIEROWNICZY
58. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej: Mercedes-Benz, przekładnia…..
59. Przełożenie przekładni kierowniczej: 14 : 1
60. Rodzaj wspomagania (o ile występuje): hydrauliczne
61. Średnica koła kierownicy ............................... mm
62. Układ kierowniczy działa na koła: przednie
II.VII. UKŁAD HAMULCOWY
63. Hamulec roboczy:
- rodzaj: hydrauliczny
- sterowanie: nożne
- podział obwodów .........................................
- wspomaganie: pneumatyczne
64. Hamulec awaryjny:
- rodzaj: nie dotyczy
- sterowanie : nie dotyczy
65. Hamulec postojowy:
- rodzaj: mechaniczny
- sterowanie: nożne
- działa na: koła tylne
II.VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
66. Napięcie znamionowe: 12 V
67. Liczba i pojemność akumulatorów: jeden akumulator / 88 Ah
68. Rodzaj i moc prądnicy/alternatora: napędzany paskiem, 14 V, 55 A
69. Napięcie i moc rozrusznika: 12 V / 1,0 kW
70. Świece zapłonowe: Beru D 200/14/3A
71. Biegun połączony z masą ...................................
II.IX. DANE EKSPLOATACYJNE
72. Minimalna średnica zawracania:
- w lewo .............. m
- w prawo .............. m
73. Najmniejsza szerokość skrętu .............. m
74. Maksymalna prędkość: 210 km/h
75. Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa
76. Liczba i pojemność zbiorników paliwa: 1 szt / 96 dm3
77. Ilość oleju w:
- silniku: max 7,5 dm3
- skrzyni biegów: 8,9 dm3
- przekładni głównej: 1,3 dm3
78. Pojemność układu chłodzenia: 15,0 dm3
II.X. INFORMACJE DODATKOWE1
W przypadku kiedy dany punkt nie dotyczy opisanego pojazdu,
należy wpisać wyrazy "nie dotyczy", a w przypadku braku
możliwości ustalenia danych należy wpisać wyrazy "niemożliwe do
ustalenia".
Objaśnienia:
1) dotyczy tylko samochodów ciężarowych i przyczep
2) nie dotyczy samochodów ciężarowych
3) dotyczy autobusów
Załącznik - zdjęcia pojazdu z czterech stron w formacie 13 x 18
cm lub 10 x 15 cm
Podpis wnioskodawcy:
data .................
1 Wypełnia się w przypadku występowania cech
charakterystycznych niebędących przedmiotem opisu wg pkt
1-78.
Post: ndz lip 02, 2006 1:03 pm
W 116 było juz M 117????? nie było to czasem M 116 a M 117 weszło do 126?? nie jestem pewien ale chyba tak....wie ktos?
Post: ndz lip 02, 2006 1:21 pm
jakub_gozdzik pisze:
Ujemny.
2250-1740=510kg
Trzy cylindry, dwa takty, jeden samochód!
Post: ndz lip 02, 2006 1:36 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
M117 bylo zawsze w MB 116, wystepowal tam jako 4,5 litra z zeliwnym blokiem, pozniej na bazie bloku zeliwnego skonstruowano blok aluminiowy ale oznaczenie pozostalo to samo. Te motory z aluminiowym blokiem montowano najpierw do W 107 450 SLC 5,0 a pozniej stosowano je w W126.
Silnik M116 to:
3,5 litra V8 - zeliwny blok
3,8 litra V8 - aluminiowy blok
Pozdrawiam, czekam na dalsze podpowioedzi
Post: pn lip 03, 2006 9:01 am
15. 845 mm
16. 1255 mm
22 Prześwit
Poprzeczny - nie wiem, pewnie będzie trochę mniej niż ten "w granicach rozstawu osi", bo miska jest niżej,
- w granicach rozstawu osi 145 mm
Pewnie korzystamy z tego samego schematu [oczko] . I z tego też pewnie będzie korzystał ktoś, kto to weryfikuje. A jak nie weryfikuje, to o co chodzi? ;)
Przemek
No nikt nic z grona znawcow nie wie???? Jezdzi pare 116 po Polsce na zabytkowych tablicach, to chyba cos takiego wypelnialiscie?
Najwazniejsza dla mnie jest pozycja 46 i 63c, 72
Ostatnio zmieniony pn lip 03, 2006 9:07 am przez jakub_gozdzik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lip 03, 2006 9:04 am
Aha, promień skrętu 11,44 m, w obie strony ten sam.
Zwis przedni i tylny liczony od osi (tzn. "osi osi").
Przemek
Post: pn lip 03, 2006 9:19 am
dzieki kocur za informacje
