| Pomocy poprosze w uzupelnieniu [W116 450 SE] https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=19604 |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lip 02, 2006 11:18 am ] |
| Tytuł: | Pomocy poprosze w uzupelnieniu [W116 450 SE] |
Witam szanownych. Ponizej znajduje sie dokument, ktory musze przygotowac, zeby zrobic pierwszy i ostatni przeglad mojego auta. Wiele danych odnalazlem, ale kilku nie udalo mi sie. Dlatego prosze o pomoc w uzupelnieniu (tam gdzie wykropkowane) i ewentualna korekte miejsc uzupelnionych. Dziekuje z gory pozdrawiam. WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADANIA ZGODNOŚCI POJAZU ZABYTKOWEGO Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI I. DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU 1. Rodzaj: samochód osobowy 2. Marka: Mercedes-Benz 3. Typ (model): W 116 ( 450 SE) 4. Rok produkcji: 1974 5. Podrodzaj ................................................. 6. Przeznaczenie: użytek własny 7. Miejsce mocowania tabliczek i oznaczeń (o ile występuje): - podwozia: nie dotyczy - nadwozia: wzmocnienie czołowe - silnika: blok silnika przy połączeniu ze skrzynią biegów 8. Numery podwozia (nadwozia): 11603212044330 9. Numer silnika: 11798312029419 II. OPIS TECHNICZNY POJAZDU II.I. WYMIARY I MASY 10. Długość: 4960 mm 11. Szerokość: 1870 mm 12. Wysokość: 1425 mm 13. Rozstaw osi: 2860 mm 14. Rozstaw kół każdej osi: przód – 1521 mm, tył – 1505 mm 15. Zwis przedni ................. mm 16. Zwis tylny ................. mm 17. Wymiary pomieszczenia ładunkowego:1) - długość: nie dotyczy - szerokość: nie dotyczy - wysokość: nie dotyczy - objętość: nie dotyczy 18. Wznios powierzchni ładowania1) : nie dotyczy 19. Wznios haka pociągowego (zaczepu) : nie dotyczy 20. Wznios siodła ciągnika : nie dotyczy 21. Wymiary mechanizmu sprzęgowego: nie dotyczy 22. Prześwit: - poprzeczny ................. mm - w granicach rozstawu osi ................. mm 23. Masa własna: 1740 kg 24. Dopuszczalna masa całkowita: 2250 kg 25. Dopuszczalny nacisk poszczególnych osi: 11 kN 26. Dopuszczalna ładowność ................. kg 27. Liczba miejsc do siedzenia: 5 szt. 28. Ładowność bagażnika2): - nadwoziowego ................. kg - dachowego: 60 kg - podpodłogowego3): nie dotyczy 29. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy: - z hamulcem: 1800 kg - bez hamulca: 750 kg II.II. SILNIK 30. Nazwa wytwórni: Mercedes-Benz 31. Rodzaj: czterosuw, V8, benzynowy 32. Typ (model): M117 33. Umiejscowienie: z przodu, wzdłużnie 34. Liczba i układ cylindrów: V 8 35. Średnica cylindra/skok tłoka: 92/85 mm 36. Pojemność skokowa: 4489 dm3 37. Stopień sprężania: 8,8 38. Maksymalna moc: 165 kW przy prędkości obrotowej: 5000 obr./s 39. Maksymalny moment obrotowy: 385 Nm przy prędkości obrotowej: 3000 obr./s 40. Rodzaj (system) chłodzenia: chłodzony cieczą 41. Rodzaj (system) zasilania: wtrysk elektroniczny Bosch D-Jetronic 42. Doładowanie: nie występuje 43. Kolejność pracy cylindrów: 1 – 5 – 4 – 8 – 6 – 3 – 7 – 2 II.III. UKŁAD NAPĘDOWY 44. Nazwa wytwórni i rodzaj skrzyni biegów: Mercedes-Benz, skrzynia automatyczna 45. Rodzaj sterowania: hydrauliczny 46. Przełożenie i prędkość maksymalna na poszczególnych biegach: I bieg ................. 95 km/h II bieg ................ 155 km/h III bieg ............... 210 km/h IV bieg: nie dotyczy bieg wsteczny .......... ........... km/h 47. Przełożenie reduktora: nie dotyczy 48. Rodzaj przekładni głównej: mechanizm różnicowy z urządzeniem blokującym 49. Przełożenie przekładni głównej 3,07:1 50. Inne dane (dot. np. urządzenia blokady, skrzyni rozdzielczej, zwalniacza): nie dotyczy II.IV. ZAWIESZENIE 51. Nazwa wytwórni i rodzaj : Mercedes-Benz , 52. Rodzaj i typ elementów prowadzących: wahacze 53. Rodzaj i typ elementów sprężystych: sprężyny śrubowe 54. Rodzaj i typ elementów amortyzujących: amortyzatory olejowe II.V. KOŁA I OGUMIENIE 55. Liczba kół: 4 szt. 56. Rozmiar tarcz kół: 6,5 J x 14 H2 57. Rozmiar opon/producent: 205/70 R 14 II.VI. UKŁAD KIEROWNICZY 58. Nazwa wytwórni i rodzaj przekładni kierowniczej: Mercedes-Benz, przekładnia….. 59. Przełożenie przekładni kierowniczej: 14 : 1 60. Rodzaj wspomagania (o ile występuje): hydrauliczne 61. Średnica koła kierownicy ............................... mm 62. Układ kierowniczy działa na koła: przednie II.VII. UKŁAD HAMULCOWY 63. Hamulec roboczy: - rodzaj: hydrauliczny - sterowanie: nożne - podział obwodów ......................................... - wspomaganie: pneumatyczne 64. Hamulec awaryjny: - rodzaj: nie dotyczy - sterowanie : nie dotyczy 65. Hamulec postojowy: - rodzaj: mechaniczny - sterowanie: nożne - działa na: koła tylne II.VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA 66. Napięcie znamionowe: 12 V 67. Liczba i pojemność akumulatorów: jeden akumulator / 88 Ah 68. Rodzaj i moc prądnicy/alternatora: napędzany paskiem, 14 V, 55 A 69. Napięcie i moc rozrusznika: 12 V / 1,0 kW 70. Świece zapłonowe: Beru D 200/14/3A 71. Biegun połączony z masą ................................... II.IX. DANE EKSPLOATACYJNE 72. Minimalna średnica zawracania: - w lewo .............. m - w prawo .............. m 73. Najmniejsza szerokość skrętu .............. m 74. Maksymalna prędkość: 210 km/h 75. Rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa 76. Liczba i pojemność zbiorników paliwa: 1 szt / 96 dm3 77. Ilość oleju w: - silniku: max 7,5 dm3 - skrzyni biegów: 8,9 dm3 - przekładni głównej: 1,3 dm3 78. Pojemność układu chłodzenia: 15,0 dm3 II.X. INFORMACJE DODATKOWE1 ............................................................... W przypadku kiedy dany punkt nie dotyczy opisanego pojazdu, należy wpisać wyrazy "nie dotyczy", a w przypadku braku możliwości ustalenia danych należy wpisać wyrazy "niemożliwe do ustalenia". Objaśnienia: 1) dotyczy tylko samochodów ciężarowych i przyczep 2) nie dotyczy samochodów ciężarowych 3) dotyczy autobusów Załącznik - zdjęcia pojazdu z czterech stron w formacie 13 x 18 cm lub 10 x 15 cm Podpis wnioskodawcy: ....................... data ................. ................. _________________ 1 Wypełnia się w przypadku występowania cech charakterystycznych niebędących przedmiotem opisu wg pkt 1-78. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ ndz lip 02, 2006 1:03 pm ] |
W 116 było juz M 117????? nie było to czasem M 116 a M 117 weszło do 126?? nie jestem pewien ale chyba tak....wie ktos? |
| Autor: | Sikor [ ndz lip 02, 2006 1:21 pm ] |
jakub_gozdzik pisze: 71. Biegun połączony z masą ................................... Ujemny. jakub_gozdzik pisze: 26. Dopuszczalna ładowność ................. kg
2250-1740=510kg |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz lip 02, 2006 1:36 pm ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: W 116 było juz M 117????? nie było to czasem M 116 a M 117 weszło do 126?? nie jestem pewien ale chyba tak....wie ktos?
M117 bylo zawsze w MB 116, wystepowal tam jako 4,5 litra z zeliwnym blokiem, pozniej na bazie bloku zeliwnego skonstruowano blok aluminiowy ale oznaczenie pozostalo to samo. Te motory z aluminiowym blokiem montowano najpierw do W 107 450 SLC 5,0 a pozniej stosowano je w W126. Silnik M116 to: 3,5 litra V8 - zeliwny blok 3,8 litra V8 - aluminiowy blok Pozdrawiam, czekam na dalsze podpowioedzi |
| Autor: | kocur [ pn lip 03, 2006 9:01 am ] |
15. 845 mm 16. 1255 mm 22 Prześwit Poprzeczny - nie wiem, pewnie będzie trochę mniej niż ten "w granicach rozstawu osi", bo miska jest niżej, - w granicach rozstawu osi 145 mm Pewnie korzystamy z tego samego schematu . I z tego też pewnie będzie korzystał ktoś, kto to weryfikuje. A jak nie weryfikuje, to o co chodzi? Pozdrawiam |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lip 03, 2006 9:01 am ] |
No nikt nic z grona znawcow nie wie???? Jezdzi pare 116 po Polsce na zabytkowych tablicach, to chyba cos takiego wypelnialiscie? Najwazniejsza dla mnie jest pozycja 46 i 63c, 72 |
| Autor: | kocur [ pn lip 03, 2006 9:04 am ] |
Aha, promień skrętu 11,44 m, w obie strony ten sam. Dodano po 54 sekundach.: Zwis przedni i tylny liczony od osi (tzn. "osi osi"). |
| Autor: | jakub_gozdzik [ pn lip 03, 2006 9:19 am ] |
dzieki kocur za informacje |
