| radio w Citroenie - problem https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=19436 |
| Autor: | kubol [ czw cze 22, 2006 7:15 pm ] |
| Tytuł: | radio w Citroenie - problem |
Witam, oryginalne radio citroenowskie - 2-din Na poczatku chodziło ładnie i wszystko było ok. Obecnie za każdym razem po zgaszeniu auta i przy ponownym odpaleniu woła kod. Kod mam, ale jest to denerwujące, zwłaszcza, że po wprowadzeniu kodu co praę sekund podczas grania z głośników wydobywa się wkurzające pikanie. O co tu chodzi? Podtrzymanie nie działa? Ja to sprawdzić i gdzie? |
| Autor: | Boulik [ czw cze 22, 2006 7:29 pm ] |
kubol pisze: Podtrzymanie nie działa?
Może nie dochodzi napięcie, to które powinno być także po wyłączeniu auta. Pewnie powinny być przynajmniej 3 kabelki z prądem: 1- taki, który dochodzi cały czas, 2- tylko przy przekręconym (włożonym) kluczyku i 3- gdy włączone są światła- do podświetlania. Może ten ten pierwszy coś nie bangla? Spróbuj sprawdzić miernikiem. ..tak tylko sobie myślę... |
| Autor: | kubol [ pt cze 23, 2006 12:39 pm ] |
jakieś dalsze pomysły co z tym fantem zrobić? |
| Autor: | kruszyn [ pt cze 23, 2006 12:56 pm ] |
a co to za citroen ???? pytam bo zmienialem jakis czas temu radyjo z kaseciaka na CD ( orginalne clariona) w peugeocie 406Coupe i radio po wpisaniu kodu pikalo sobie co kilka sekund....pierwszy raz sie z tym spotkalem ... szybki tel do serwisu i panowie oswiadczyli ze radio musi byc ,,wpisane,, w komputerze inaczej bedzie pikalo.... takie niby zabezpieczenie .... ale jak nie masz komputera to nie dotyczy i moze byc wina zle podlaczego zasilania |
| Autor: | erio [ pt cze 23, 2006 2:35 pm ] |
eh te nowoczesne wynalazki ... i jeszcze do tego francuzkie ... powodzenia ... Porządne samochody skończyli produkować 20 lat temu .... teraz gdzie sie da dają jeden kabel do wszystkiego i 2 komputery na końcach .. i jak sie cos spiepszy to jedź do serwisu dziadu ... dawniej było 10 kabli obok siebie ... i przy pomocy baterii i żarówki mogles sprawdzić co gdzie nie łączy ... |
| Autor: | kubol [ pt cze 23, 2006 10:15 pm ] |
kruszyn pisze: a co to za citroen ???? pytam bo zmienialem jakis czas temu radyjo z kaseciaka na CD ( orginalne clariona) w peugeocie 406Coupe i radio po wpisaniu kodu pikalo sobie co kilka sekund....pierwszy raz sie z tym spotkalem ... szybki tel do serwisu i panowie oswiadczyli ze radio musi byc ,,wpisane,, w komputerze inaczej bedzie pikalo.... takie niby zabezpieczenie .... ale jak nie masz komputera to nie dotyczy i moze byc wina zle podlaczego zasilania
ZX dziwne jest to bo kilka dni chodziło dobrze, a teraz ni z gruszki ni z pietruszki zaczeło wołać kod i pika |
| Autor: | Czarek [ sob cze 24, 2006 1:12 pm ] |
mam wrażenie że wystrzelił ci bezpiecznik od modułu komfortu lub poprostu bezpiecznik od backupu radia sprawdź do radia są dwa bezpieczniki prąd na stałę i podtrzymanie pamięci |
| Autor: | kubol [ sob cze 24, 2006 9:57 pm ] |
Rozwój sytuacji - nadal woła kod, ale okazało się ze to co myślełem ze jest dobrym kodem nim nie jest. Po wpisaniu czegokolwiek radio gra kilka minut pikając i się wyłącza. Czyli najprawopodobniej słowa mojego poprzednika o podtrzymaniu radia się sprawdzą, ale ze kodu nie mam to trzeba będzie rozkodować i zakodować na nowo oraz naprawić usterkę... ktoś wie jak wyjąć to radio????? Dodano po 3 godzinach. 30 minutach.:
| Autor: | nagro [ sob cze 24, 2006 10:35 pm ] |
Hmm.. Ja bym sprobował zdjąć pokrętło to największę i tam powinno być miejsce na kluczyk do radia... Mozna spróbować otworzyć czymś innym jesli kluczyka nie masz... Innych pomysłów nie mam... |
