Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:41 am
Post: czw cze 22, 2006 7:15 pm
Witam, oryginalne radio citroenowskie - 2-din
Na poczatku chodziło ładnie i wszystko było ok. Obecnie za każdym razem po zgaszeniu auta i przy ponownym odpaleniu woła kod. Kod mam, ale jest to denerwujące, zwłaszcza, że po wprowadzeniu kodu co praę sekund podczas grania z głośników wydobywa się wkurzające pikanie.
O co tu chodzi? Podtrzymanie nie działa? Ja to sprawdzić i gdzie?
Post: czw cze 22, 2006 7:29 pm
kubol pisze:
Może nie dochodzi napięcie, to które powinno być także po wyłączeniu auta. Pewnie powinny być przynajmniej 3 kabelki z prądem: 1- taki, który dochodzi cały czas, 2- tylko przy przekręconym (włożonym) kluczyku i 3- gdy włączone są światła- do podświetlania.
Może ten ten pierwszy coś nie bangla? Spróbuj sprawdzić miernikiem.
..tak tylko sobie myślę...
S124 E28 1995r.
Post: pt cze 23, 2006 12:39 pm
jakieś dalsze pomysły co z tym fantem zrobić?
Post: pt cze 23, 2006 12:56 pm
a co to za citroen ???? pytam bo zmienialem jakis czas temu radyjo z kaseciaka na CD ( orginalne clariona) w peugeocie 406Coupe i radio po wpisaniu kodu pikalo sobie co kilka sekund....pierwszy raz sie z tym spotkalem ... szybki tel do serwisu i panowie oswiadczyli ze radio musi byc ,,wpisane,, w komputerze inaczej bedzie pikalo.... takie niby zabezpieczenie .... ale jak nie masz komputera to nie dotyczy i moze byc wina zle podlaczego zasilania :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pt cze 23, 2006 2:35 pm
eh te nowoczesne wynalazki ... i jeszcze do tego francuzkie ... powodzenia ...
Porządne samochody skończyli produkować 20 lat temu .... teraz gdzie sie da dają jeden kabel do wszystkiego i 2 komputery na końcach .. i jak sie cos spiepszy to jedź do serwisu dziadu ...
dawniej było 10 kabli obok siebie ... i przy pomocy baterii i żarówki mogles sprawdzić co gdzie nie łączy ...
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt cze 23, 2006 10:15 pm
kruszyn pisze:
ZX
dziwne jest to bo kilka dni chodziło dobrze, a teraz ni z gruszki ni z pietruszki zaczeło wołać kod i pika
Post: sob cze 24, 2006 1:12 pm
mam wrażenie że wystrzelił ci bezpiecznik od modułu komfortu lub poprostu bezpiecznik od backupu radia sprawdź do radia są dwa bezpieczniki prąd na stałę i podtrzymanie pamięci
W115 '73 200 automat
W126 '85 260 se
Honda Prelude IV gen. 2.3
Post: sob cze 24, 2006 9:57 pm
Rozwój sytuacji - nadal woła kod, ale okazało się ze to co myślełem ze jest dobrym kodem nim nie jest. Po wpisaniu czegokolwiek radio gra kilka minut pikając i się wyłącza. Czyli najprawopodobniej słowa mojego poprzednika o podtrzymaniu radia się sprawdzą, ale ze kodu nie mam to trzeba będzie rozkodować i zakodować na nowo oraz naprawić usterkę...
ktoś wie jak wyjąć to radio?????
Post: sob cze 24, 2006 10:35 pm
Hmm.. Ja bym sprobował zdjąć pokrętło to największę i tam powinno być miejsce na kluczyk do radia... Mozna spróbować otworzyć czymś innym jesli kluczyka nie masz... Innych pomysłów nie mam...
Okulary przeciwsłoneczne
