| Antena od CB https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=19184 |
| Autor: | E300TD [ wt cze 06, 2006 7:35 pm ] |
| Tytuł: | Antena od CB |
Czy nowa antena moze byc fabrycznie zestrojona??? Założyłem radio, antene i wydaje mi sie ze cos nie tak. Radio szumi ale zadnych głosów nie słychac:-? Jak myslicie o co chodzi??? |
| Autor: | Piotr735 [ wt cze 06, 2006 8:42 pm ] |
Każdą antene trzeba zestroić po montażu. Służy do tego reflektometr. Jakie to radio? Jeżeli kupione niewiadomo z jakiego źrudła to może biegać ono w piątkach (sprzęd przywożony z niemiec). Myśle że z AM / FM sobie radzisz? |
| Autor: | wojz [ wt cze 06, 2006 8:58 pm ] |
Piotr735 pisze: Każdą antene trzeba zestroić po montażu
Nie każdą. Są też anteny fabrycznie zestrojone (odpowiednio dobraną długością kabla), np Florida i jakieś tam jeszcze Presidenty. |
| Autor: | E300TD [ wt cze 06, 2006 9:20 pm ] |
To jest uniden takze lata tylko w AM z tego co sie orientuje. Sprzedawca twierdzi ze antena jest fabrycznie zestrojona. A całość nie bardzo chce chodzic. Zobacze jutro na trasie. Ale koło domu powinno rowniez chodzic moim zdaniem. |
| Autor: | ertee [ śr cze 07, 2006 12:02 am ] |
może problem z masą na antenie? przy braku masy czasem tak jest że szumi i nic więcej nie słychać dlatego miejsce w którym dokręca się antenę dobrze jest lekko oszlifować do metalu żeby antena miała lepszą styczność z karoserią. |
| Autor: | E300TD [ śr cze 07, 2006 4:59 pm ] |
byc moze chodzi o mase, bede próbował Dodano po 6 godzinach.: bylem u mistrzy od CB. Okazało sie ze było zwarcie anteny. Nie do konca poprawna instalacja. A co ciekawe Panowie twierdza ze nie stroja anten bo sie ich nie stroi, kazda nowa antena jest zestrojona a cala ta ekipa ktorzy stroja to oszusci. Juz sam nie wiem co mam myslec. |
| Autor: | misiek [ śr cze 07, 2006 10:33 pm ] |
Zdecydowanie każdą nową antenę należy nastroić, wyjątek stanowi znacząca większość anten magnetycznych, sprzedawanych zazwyczaj z kablem i gotowym wtykiem, takie są fabrycznie zestrojone. Poza tym nie zaszkodzi od czasu do czasu sprawdzenie nastrojenia anteny
| Autor: | E300TD [ śr cze 07, 2006 10:36 pm ] |
Prosze napisac na czym polega strojenie!!! |
| Autor: | laudan [ śr cze 07, 2006 11:53 pm ] |
E300TD pisze: Prosze napisac na czym polega strojenie!!!
Wpisz swr w googla i wyskoczy Ci sporo wynikow. Ustawienie w warsztacie 10 pln, samemu = zakup (okolo 50pln) lub zrobienie miernika SWR. |
