| Czasem trzeba wymienić tarcze hamulcowe, bo... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=18910 |
| Autor: | kocur [ pn maja 22, 2006 9:50 am ] |
| Tytuł: | Czasem trzeba wymienić tarcze hamulcowe, bo... |
Czołem! Liczących na to, że opowieść będzie mrożąca krew w żyłach, muszę rozczarować - na szczęście nie będzie. Wczoraj jakoś tak podczas jazdy przyszło mi do głowy próbne hamowanie przy większej prędkości, ot tak żeby zobaczyć jak się maszyna w takiej sytuacji zachowuje, czy nie ściąga itede. Nie to, żeby był jakiś problem - samo zachowanie hamulców do tej pory nie wzbudzało żadnych podejrzeń - łapały gładko, równo i mocno, z przodu zmienione klocki w zeszłym roku, z tyłu komplet niedawno, przewody giętkie też za mojej kadencji, płynu nie ubywa itd. Droga prosta, pusta, w miarę równa i asfaltowa. Rzuciłem okiem w lusterko i przy prawie 100km/h pocisnąłem zdecydowanie hamulec. Rozległo się krótkie łupnięcie i zniosło samochód krótkim skokiem w lewo. Odpuściłem na momencik i natychmiast kontynuowałem hamowanie - reakcja na hamulec była słabsza i ściągało w lewo, a do tego stukało regularnie. Powróciłem do domu bez większych problemów (było niedaleko, a i stukać jakby przestało ). Po zbadaniu sprawy okazało się, że tarcza hamulcowa zerwała się po obwodzie w taki sposób, że ta część walcowa, którą mocuje się śrubami, odpadła od tej właściwej tarczy hamującej. Generalnie winna jest korozja i wiek elementu... Mogę mieć tylko głupią satysfakcję, że już od jakiegoś czasu miałem zamiar zmienić tarcze z przodu, no i że mam zwyczaj czasami urządzać takie próbne hamowania. W porównaniu z ewentualnym hamowaniem w panice (z innym autem/pieszym rosnącym w przedniej szybie) to i tak był pryszczyk, a nie porządne "heblowanie". |
| Autor: | kryniu [ pn maja 22, 2006 10:39 am ] |
Przerobiłem kiedys identyczny numer w Audi 80-z tym,że hamowanie nie było próbne...ale na szczęście prędkość była niewielka,w podbramkowej sytuacji przy duzych prędkosciach cos takiego może się skończyć fatalnie-dlatego warto od czasu do czasu zerknąć na grubość tarcz |
| Autor: | wojz [ pn maja 22, 2006 10:50 am ] |
kryniu pisze: warto od czasu do czasu zerknąć na grubość tarcz
Warto, warto. Też mam do wymiany (i wiem o tym już od dawna - dla zobrazowania: u mnie są cieńsze klocki, a teraz bez najmniejszego kłopotu wkładam te grubsze ), mam nowe tarcze, mam gdzie, mam czym, ale niestety brak najważniejszego. Chęci .
| Autor: | and6412 [ pn maja 22, 2006 11:05 am ] |
Znów okaże się niedowiarkiem Czyli teoretycznie na grubych tarczach moze sie stac to samo. |
| Autor: | wojz [ pn maja 22, 2006 11:20 am ] |
Tarcza mocno wytarta = tarcza mocno zużyta = długo/dużo eksploatowana = znacznie osłabiona poprzez działanie wysokich temperatur wytwarzanych przy hamowaniu i niskiej temperatury otoczenia czy też wody z mokrej nawierzchni. Może mieć już kompletnie zniszczoną strukturę wewnętrzną, choć mimo wszystko trzyma się w kupie i zewnątrz nic nie widać - tak np. się dzieje w przypadku szyn kolejowych. Wystarczy impuls, żeby się rozpadła. W mojej dziedzinie można to przyrównać do kakirytu .
A urywa się w tym miejscu, bo tam powstają się największe siły podczas hamowania i dodatkowo jest to wg mnie najsłabsze miejsce w całej tarczy. Tak sobie kombinuję, na tzw. "chłopski rozum"
| Autor: | kocur [ pn maja 22, 2006 1:35 pm ] |
W tym miejscu, gdzie pękła, była mocno skorodowana. Wydaje mi się, że ten obszar, po którym szorują klocki, jest przez swoją gładkość w pewien sposób chroniony przed korozją - w każdym razie przed korozją idącą w głąb, bo utleniać to się utlenia, no i wyciera rzecz jasna. A w tym niewytartym kątku powierzchnia robi się pordzewiała i porowata i rudzielec ma coraz lepsze warunki, bo wilgoć ma się czego trzymać. Więc przede wszystkim upływ czasu. Może powinna być tam szczoteczka czyszcząca to miejsce ? No i zmęczenie metalu przy cieńszych, czyli więcej razy użytych, tarczach, choć to miejsce nie cienieje pod wpływem wycierania.
| Autor: | MercBeginner [ pn maja 22, 2006 1:49 pm ] |
Pisałem już o tym, ale się powtórze... Jak kupiłem bekę to przy wymianie tarcz jedna upadła na ziemie z niewielkiej wysokoście i rozpadła się od tak niewielkiej siły
Miałem fart krótko mówiąc... |
| Autor: | Grigorij0 [ pn maja 22, 2006 2:15 pm ] |
MercBeginner pisze: przy wymianie tarcz jedna upadła na ziemie
tarcze są wykonane z żeliwa, które jak wiadomo jest bardzo nieodporne na obciążenia udarowe, zużycie było na pewno w tym przypadku decydujące, ale należy pamiętać żeby nie upuszczać tarcz |
| Autor: | MercBeginner [ pn maja 22, 2006 2:40 pm ] |
Grigorij0 pisze: MercBeginner pisze: przy wymianie tarcz jedna upadła na ziemie tarcze są wykonane z żeliwa, które jak wiadomo jest bardzo nieodporne na obciążenia udarowe, zużycie było na pewno w tym przypadku decydujące, ale należy pamiętać żeby nie upuszczać tarcz Hehe, co racja to racja. Tarcza spadła z wysokości ok 50-60cm... |
| Autor: | FanTomass [ czw lip 13, 2006 6:29 pm ] |
a wie ktoś moze jak zdjąć bębny (te od ręcznego) z tylnej osi Sprintera? |
