Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:01 pm
Post: śr kwie 26, 2006 8:34 am
Witam!
Czy któryś z rosłych forumowiczów (oprócz mnie) ma problem z bólem w prawej nodze?
Niestety winny jest brak regulacji kierownicy, przez którą muszę wykrzywiać nogę nieprzyjemnie w prawo na pedale gazu, czego wynikiem jest ból w kolanie & łydce.
Jechałem wczoraj W124 i mimo maksymalnego opuszczenia siedzenia, problem jest ten sam (w końcu 195cm wzrostu).
Chyba będę musiał się się przesiąśc na coś bardziej plastikowego do codziennej jazdy. Myślałem o dobrze wyposażonej C 250TD lub biedniejszym W210.
Moje pytania są następujące:
- Czy ktoś ma taki sam problem? Jeżeli tak to jak sobie z nim radzi.
- Czy W202 miała regulowaną kolumnę kierowniczą?
- W którym plastiku do powiedzmy 20K PLN moje nóżki poczułyby się najlepiej? [zlosnik]
Post: śr kwie 26, 2006 8:40 am
w pelni cie rozumiem, bo tez ja mam taki problem, mam 2,01cm i w sumie tylko w dwoch autach ktore mialem nie mialem z tym problemu: omega b i audi c4. w bmw e34 mam dokladnie to samo co opisujesz, ale dziwi mnie, ze masz klopoty w w124, ja w swoim kombiku dawalem sobie rade. w123 tez jakos sobie radze.
jak sobie radze w bmw?, no coz, postoje w trakci podrozy duzo daja. pozatym jak nie masz poduchy w kierownicy, to mozesz pomyslec o zmiani kierownicy na mniejsza - kumpel kiedys mial 190 ze sportowa kierownica, duzo mniejsza niz to kolo sterowe parowcow, ktore sa normalnie w mechach i nie narzekalem na takie problemy.
'00 BMW 530d touring
Post: śr kwie 26, 2006 8:52 am
BamBam pisze:
Niestety nie mogłem wyprostować nogi, mimo, że było więcej miejsca. Gdyby nie ta kierownica na stałe byłoby OK :-?
BamBam pisze:
Miałem poduszkę, ale wymontowałem, bo straciła ważność i nie chciałem dostać w michę [zlosnik]
Kierownicę mam już od W210 i myślałem nad jakąś sportową z drewna. Podoba mi się np. ta, którą zamontował Wojz, ale i tak wolałbym zmienić samochód niż kierownicę :D
Post: śr kwie 26, 2006 10:02 am
Jarzyna-W201 pisze:
jaka jest waznosc poduch? moje auto ma lat 12 i nie wiem czy to juz po czy jeszcze nie :)
Post: śr kwie 26, 2006 10:15 am
Słyszałem ze 14-15 lat. Ojciec był świadkiem takiego zdarzenia, więc wolałem nie ryzykować [zlosnik]
Post: śr kwie 26, 2006 10:39 am
aha, to trzeba bedzie sie gdzies dowiedziec. moze trzeba bedzie je wydlubac, albo conajmniej odlaczyc
Post: śr kwie 26, 2006 10:41 am
Ja miałem taki problem podczas podróży BMW 5 z roku 1990 (nie znam oznaczeń E....). Już po około 150 km tak mnie rwało coś w okolicach kolana, że hej. W W201 miałem podobnie, w W202 jest trochę lepiej, ale noga tez ścierpnie. W beczce ok [zlosnikz]
Post: śr kwie 26, 2006 10:42 am
kubol pisze:
BMW 5 z roku 1990
e34
Post: śr kwie 26, 2006 12:16 pm
Jarzyna-W201 pisze:
Sportowa bylaby zamszem pokryta :D
Drewno jest niewygodne, mialem 124 CE z drewniana kiera i rece sie slizgaly :(
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: śr kwie 26, 2006 12:22 pm
Jarzyna-W201 pisze:
Proponuję 123 [oczko] , jest więcej miejsca niż w 124.
kubol pisze:
W beczce ok
[ok]
Post: śr kwie 26, 2006 2:08 pm
Az nie moge uwiezyc ze w W124 mozna miec problemy z wyprostowaniem nogi...choc to moze kwestia jak sie siedzi...ja siedze moco odsuniety, ale oparcie jest pionowo, dzieki czemu nogi sa wyprostowane wlasnie, a rece ugiete (przy 190cm wzrostu)...jedyne czego co mnie mierzi to to ze kolo kierownicy przyslania mi zegary...
...i z tego co pamietam nie jechalem jeszcze autem w ktorym by mnie noga tak bardzo bolala (choc i tu mercedes jest specyficzny, bo gaz chodzi z na tyle duzym oporem w porownainiu z reszta aut ze trzeba na pedale noge dosc mocno trzymac).
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr kwie 26, 2006 8:51 pm
kubol pisze:
A czy między W201 a W202 jest zauważalna różnica?
Przyznam się, że jechałem ostatnio, ale jeszcze nie myślałem zmianie i nie zwróciłem uwagi na to ile jest miejsca na prawą nogę.
Do codziennej jazdy to najlepsze IMO byłoby W210 E300 Trubodiesel, ale za dobrze wyposażony egzemplarz trzeba dać ze 35K, więc chyba będe rozglądał za W202 póki co.
Post: czw kwie 27, 2006 11:45 pm
zebda pisze:
i to mi się właśnie podoba, można na nim oprzeć stopę, a nie cyrklować jakimś wystającym z góry "kutasikiem".
Co do poduch to oglądałem jakąś reklamę Mercedesa gdzie twierdzono że poduchy mają dożywotnią gwarancję.
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt kwie 28, 2006 10:43 am
Witam.
Ja mam 200cm wzrostu i w C klasie ani w beczce nie mam problemów.
Dużo daje regulacja wysokości fotela - ja mam fotel najniżej jak sie da
i jak odsunę na maxa do tyłu to nogi moge swobodnie wyprostowac. Fakt faktem ze pasażer siedzący za mną ma wtedy problem.
MB - mój drugi dom
Post: pt kwie 28, 2006 5:58 pm
kit pisze:
Witam.
Czy w C-klasie można regulować kierownicę?
P.S. Chyba jeździsz automatem, bo ja jak odsunę u siebie fotel maksymalnie do tyłu to sprzęgło na styk dosięgam [zlosnik]
