| Komputerowy problem-pytanie do speców https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=18323 |
| Autor: | michal [ wt kwie 18, 2006 1:45 pm ] |
| Tytuł: | Komputerowy problem-pytanie do speców |
Witam , otóż dziś postanowiłem uruchomić nowy komputer.Zainstalowałem system i wszytsko wydawało się ok. Niestety pojawił się "duży"problem. Pierwsze : komputer widzi i nie widzi drugiego dysku.W menadżerze urządzeń widnieja dwa dyski ( jeden ata drugi sataII) i komunikat że urządzenia działają poprawanie.Natomiast przy wejsciu w "mój komputer" widoczny jest tylko dysk na którym postawiony jest sytem( ata ) ;/ Druga sprawa , momentalnie kiedy wkładam płytke do napedu Cd komputer nie chce współpracować.Po wyjęciu płytki wszystko natychmiast wraca do normy , kursor śmiga itp . Dodam tylko że zarówno dysk ata jak i napęd CD podłączone są do osobnych kontrolerów(czyt maja osobne taśmy) a mimo tego przy włączeniu systemu pokazuje że napęd CD jest ustawiony na SLAVE ..... Ma któś z Was jakiś pomysł co zrobić żeby to wszystko działało poprawnie ? Z góry dziękuję za odpowiedź! |
| Autor: | erio [ wt kwie 18, 2006 1:55 pm ] |
a drugi dysk to nowka czy ma juz partycje jakies utworzone ... jak nei to start>panel sterowania>narzedzia administracyjne>zarzadzanie komputerem>magazyn >zarzadzanie i działaj |
| Autor: | michal [ wt kwie 18, 2006 3:10 pm ] |
dwa dyski są nowe , dzięki za odpowiedź już działam. Dodano po 1 godzinach. 4 minutach.: dyski zrobiłem a z CD będę walczył nadal! Dzięki! |
| Autor: | Wojtek123 [ wt kwie 18, 2006 5:26 pm ] |
michal pisze: a mimo tego przy włączeniu systemu pokazuje że napęd CD jest ustawiony na SLAVE .....
Może zworka na napędzie CD jest po prostu ustawiona na SLAVE i dlatego tak się dzieje? |
| Autor: | michal [ wt kwie 18, 2006 6:23 pm ] |
Stanęło na tym , że wykręciłem ten napęd i podłączyłem nagrywarkę z innego komputera i ... wszystko śmiga. Tak więc napęd jutro wraca do sklepu , choć swoją drągą to dziwne że bez problemu zainstalował system i sterowniki a później się wysypał. Pozdrawiam! |
| Autor: | adi [ śr kwie 19, 2006 7:42 pm ] |
A moze napiszesz jaki masz system co? Bo np WIN98 i starsze nie widzą dysków innych niz FAT16 i FAT32 (np nie widzi dysków na NTFS). |
| Autor: | michal [ śr kwie 19, 2006 11:00 pm ] |
system to Xp , z dyskami jest juz wszystko ok. Teraz sprawa wygląda tak że wymieniłem czytnik na nowy , który także nie działa z nowym komputerem. Co śmiejszniejsze działa on bezproblemowo ze starym sprzętem natomiast moja stara nagrywarka działa z nowym kompu terem. Tak więc nowy komputer nie " obsługuje" nowego czytnika Cd natomiast współpracuje z podpiętą na to samo miejsce i w taki sam sposób kilkuletnią nagrywarką .... Jest pięknie Dodano po 1 minutach.: a już w ogóle najlepsze jest to że i nagrywarka i czytnik są tej samej firmy... |
