| PODŁĄCZENIE WZMACNIACZA DO AKUMULATORA https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=1&t=17978 |
| Autor: | merakrus [ śr mar 29, 2006 12:22 am ] |
| Tytuł: | PODŁĄCZENIE WZMACNIACZA DO AKUMULATORA |
Witam , mam pytanie ,czy można bezpośrednio z akumulatora pobierać zaśilanie do wzmacniacza ( 300 watt ) chcę tak zrobić dlatego że po podłączeniu do do "oryginalnej "instalacji po chwili grania wywalało mi bezpiecznik(nawet większe wartości) a nie chce wstawiać "za mocnego" bezpiecznika żeby nie spalić instalacji . i nie wiem czy takie bezpośrednie połączenie nie zaszkodzi akumulatorowi albo jakiemuś układowi elektronicznemu czy tam jeszcze czemuś bo ja się na tym nie bardzo znam |
| Autor: | TrickyKid [ śr mar 29, 2006 12:45 am ] |
| Tytuł: | Re: PODŁĄCZENIE WZMACNIACZA DO AKUMULATORA |
merakrus pisze: Witam , mam pytanie ,czy można bezpośrednio z akumulatora pobierać zaśilanie do wzmacniacza ( 300 watt )
Nie "można", tylko "trzeba". |
| Autor: | gekonos [ śr mar 29, 2006 9:45 am ] |
Jeśli jest to 300W mocy rzeczywistej to TrickyKid pisze: tylko "trzeba"
pdłączyć do akumulatora i w obwód proponowałbym dać bezpiecznik 20A jeśli to 300W to 300W RMS Root Mean Sguared (moc sinusoidalna - ciągła) |
| Autor: | filippo [ śr mar 29, 2006 10:13 am ] |
| Tytuł: | Koniecznie |
Najlepiej jeszcze zakupić specjalne klemy wraz z kablami no i nie używać za długo sprzętu na postoju |
| Autor: | merakrus [ pt mar 31, 2006 2:58 am ] |
Witam , no i teraz wszystko jasne czyli kręce gałką do oporu aż lakier będzie falował DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI POZDRAWIAM |
| Autor: | kruszyn [ pt mar 31, 2006 8:49 am ] |
merakrus pisze: Witam , no i teraz wszystko jasne czyli kręce gałką do oporu aż lakier będzie falował
DZIĘKI ZA ODPOWIEDZI POZDRAWIAM tylko pamietaj o wylaczaniu wzmacniacza albo zgraj to jakos z radiem |
| Autor: | merakrus [ sob kwie 01, 2006 12:36 am ] |
Witam , tak wiem, podłączyłem REM do stacyjki tak że wzmacniacz wyłancza się po przekrenceniu kluczyka DZIĘKI I POZDRAWIAM |
| Autor: | psinthos [ sob kwie 01, 2006 12:52 am ] |
merakrus pisze: Witam , tak wiem, podłączyłem REM do stacyjki tak że wzmacniacz wyłancza się po przekrenceniu kluczyka DZIĘKI I POZDRAWIAM
A dlaczego nie do 'remote' w jednostce sterujacej? Sposob, ktory opisales powoduje, ze przy uruchomionym silniku ZAWSZE masz wlaczony wzmacniacz... |
| Autor: | Bader [ sob kwie 01, 2006 12:54 am ] |
Moim zdaniem lepiej by było podłączyć remote do radia, do sterowania anteny. Wzmacniacz włączał by się tylko gdy słuchasz muzyki, a nie non stop przy każdym przekręceniu kluczyka. EDIT: -> psinthos Niezłe zgranie Pozdrawiam |
| Autor: | merakrus [ sob kwie 01, 2006 11:33 am ] |
WITAM, no na to nie wpadłem z tą anteną |
